Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Walle
Moderator
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av Walle »
prototypen skrev:MiaM stopp och belägg
Bilsäkringar är INTE godkända i starkströmsanläggningar.
Det har åtminstone elsäkerhetsverket sagt.
Protte
Undrar hur man gör i elbilar med inbygd laddare? :D
Det verkar som att orgelbyggarna hade gjort ett bättre jobb ifall de haft Google till hjälp! Illa....:)
kankki
Inlägg av kankki »
Eller bilar med inbyggd inverter för 230 uttag :p Fast det hör ju inte ihop med nätet iaf.
Bilel är väl starkström även om det bara är 12 V?
Definitionen är väl "sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom". Och nog kan 12 V orsaka brand? D.v.s. kan vara farlig för egendom.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
prototypen skrev:Japp det är magneter som puttar på en liten ventil som drar en större ventil. Nej några 250 A behövs aldrig.
10-20 A räcker gott och väl, jag kommer nog att sätta dit ett på 25 eller 33 A.
Protte
Okej lite över dimensionerat alltså. Hur stor kondensator bank behöver man inte om man ska. 1000uF per 1 ampere har jag hört.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
När det gäller betalning, gäller väl faktura specifikationen av kyrkklockan fortfarande! Eller?
Purre
Inlägg av Purre »
prototypen skrev:
Och inuti, undrar vad det är för area?
Ni i Norrköping har detta in på husknuten.
Protte
Jobbar i Norrköping och ska flytta dit. Dock verkar bilden ha fallit bort nu iaf för mig.
Annars ang arean ser det ut att kunna vara 35 eller 50kvmm. Småpotatis om man jämför med mitt förra jobb där vi körde med dubbla eller trippla 400kvmm ;)
Vad gäller bil-el-urspårningen så är det nog andra regler för vägfordon än för "vanliga" elinstallationer.
Jag vet helt säkert att det är andra regler för järnvägsfordon än för vanliga elinstallationer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Att man inte får förtenna en flertrådig ledare och sedan skruva fast den vet väl alla på detta forum, tenn är mjukt och flyter undan med tiden.
Men att det är så förstår inte orgelbyggarna, utom då det är pipor för de flyter också och blir tjockare nedtill och att en del pipor är så tunga att plåten veckar sig längst ner och det blir sk "gristrynen"
Denna plint där är det röda och blå kopplade från leverantören i Tyskland, men de i mitten är förtenta och satt helt löst.
Dessutom var plus och minus förväxlade, inte konstigt då båda är svarta.
Protte
Det ser ut som nån försökt tillverka en ringkabelsko genom att dela på kardelerna och löda ihop dem?
NULL
Inlägg av NULL »
Nu vet jag det, tackar! :tumupp:
Kul bilder!!!
GFEF
Inlägg av GFEF »
En vild teori....
Vanliga säkringar klara ej av att skydda halvledare som likrktardioder.
Brinner snabbare än säkringarnas utlösnings tid.
Men 250[A] likriktar kan möjligen klara 63[A] säkringarar maxström ??
I stället för ultrasnabba-sakringar
http://www.chscontrols.se/produkter/sak ... sakringar/
MadModder
Inlägg av MadModder »
Finns det någon säkring som klarar av att skydda halvledare?
Det är ju inte utan anledning som en av murphys elektroniklagar säger typ "In a transistor circuit protected by a fuse, the transistor will always blow first to protect the fuse." ;)
Säkringar är till för att skydda mot brand, inget annat! De ger INGET skydd för elektroniken.
prototypen
Spik i trävirket är väldigt vanligt, det här är en vanlig lösning.
Det märkliga med denna bild är att det är klart och tydligt märkt, med en vanlig handjagad skrivmaskin.
Lödplupparna till höger är till spik på baksidan.
Det här är en variant av första bilden inlägg ett, den som gjort detta var oerhört noggrann och kunde få till det snyggt.
Han VAR (han gick och dog mellan huvudrätten och deserten på ett bröllop (påminner om 4 bröllop och en begravning)) tysk och därmed noggrann.
Vad han egentligen kopplade hade han inte en aaaning om. Men duktig snickare och orgelbyggare.
Det här är typiskt orgelbyggare, man tager vad man är van vid.
En vippmagnet som normalt öppnar spelventilen i en pneumatisk orgel, förlängd med en plåtbit och längst ut en liten liten bit pertinax fastnitad med en mässingrörnit. Det är isoleringen mellan 230 och orgelns klenspänning.
Sedan 2 st fosforbronsfjädrar som kontakter. Mässingnit är ju inte det bästa så släpper pertinaxen så är det 230 i hela orgeln, vill säga om stickproppen är vänd åt ett olycksaligt håll.
Kopplinsdosan är ju lite fel också. Till höger är styrningen som kommer från träplinten lite högre upp i inlägget.
Till vänster 230. Kabeln nertill är inkommande ström, den går bakåt över kanten på skåpet och hänger fritt 3 meter rakt ned. Dragavlastning, nehejdå, tar ju bara en massa tid så det är nog inte nödvändigt.
Protte
colliman
Inlägg av colliman »
På 90-talet när jag besökte min vän som bodde i Bankok, ville han att jag kollade på tvättmaskinen som stod på terrassen.
När det regnade så kittlade det om fötterna när man gick ut där.
Visade sig att andra änden på kabeln till den fina kopplingsdosan med jordad kabel, satt nollan och jord skruvad i stålräcket runt terrassen.
Skrattade då åt deras livsfarliga kopplingar, men nu får man vara glad att man inte varit frikyrklig för då hade man skrattat bäst som skrattat sist...... :lol:
Ja bara njuter på dina bilder, frågan är bara hur mycket du måste lämna "ofixat" för att dom inte vill betala en nyinstallation?
Hur många kyrkor har du kvar innan svenska kyrkorglar kan klassas som säkra?
C-man
