Problem med överföring PC - CNC
Re: Problem med överföring PC - CNC
En rellativt billig test är att ta en modern 9-12V 1A eliminator,
de kostar inte många kronor idag.
Men visst, den låga spänningen på kortet är nog ett problem, även
om resten av elektroniken fungerar så kanske den gamla 232'an
inte orkar leverera riktiga RS232 nivåer.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Alternativt köpa en 1A 5V stabiliserad adapter för 150:- på Kjell & Co och mata elektroniken direkt utan den lokala stabilisatorn.
sodjan skrev:> Jag kanske skulle ha mätt logikspänningen även med vårtan ställd i 12V läge?
Tja, varför inte? :-)
Logikspänningen är 3.7V i 9V-läge, och 4.0V i 12V-läge.
Alltså på tok för lågt även i 12V-läge.
Jag hittade en väggvårta 12V-1A, och klämde dit.
Den ger 16V i tomgångsspänning vid mätning.
Mätte i AC-läge, där ligger värdet på 0.2V.
Betydligt bättre än med den gamla, som låg på 2.2V.
Med denna kunde jag mäta logikspänningen till 4.99V.
Nu skickar BTR-kortet även ett "=" som det ska, till terminalemulatorn.
Nu ska jag återställa allt, och förhoppningsvis fungerar det som det ska. :tumupp:
Vad tror ni, är 16V spänning för högt att mata med?
Vad var felet? Själv tippar jag på det kraftiga ripplet från den gamla eliminatorn.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, jag skulle tro att felet var just ripplet från eliminatorn, så grattis till att ha hittat felet. :)
Du skrev att den drog ca 170mA, och vid 16v spänning så blir det ett spänningsfall över regulatorn på 11v.
Det ger en effektutveckling i regulatorn på ca 1.9watt vilket är lite för mycket om den inte är monterad på en kylfläns.
Sänker du till 9V så blir det bara 0.85watt vilket även en TO220 kapsel utan kylfläns klarar av, så jag skulle nog rekommendera att köra med lite lägre spänning.
Den är monterad på kylfläns.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du känner på den efter att den varit igång ett tag, hur varm är den då? Är den inte brännhet så fungerar det troligtvis, men i vilket fall så är det ingen nackdel att köra med en lägre spänning.
Nu har jag dragit igång alltsammans, och det verkar fungera bra.
Jag ska byta till en 9V-adapter vid tillfälle.
Under tiden det stod stilla, gjorde jag ett försök att starta upp remsläsaren.
Den är ju så att säga "lender of last resort". :)
Tyvärr ville den inte vara med, efter att ha stått obrukad i över 15 år.
Det kanske vore klokt att se över denna lite.
Pajar den hembyggda BTR-boxen, finns det inget annat sätt att köra på, om det är bråttom. (och det är för det mesta)
Om jag inte har missförstått det hela, så är detta en
del av din försörjning? Inte bara en hobby?
Det är värre än så.
Det är hela min försörjning. :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Du har inget schema till BTR kortet ?
Har du läst tråden? :-)
Jag tror inte att det finns mer än bilderna och
eventuella beskrivningar i texten i tråden.
Om jag inte har missat något... :-)
ToPNoTCH skrev:Du har inget schema till BTR kortet ?
Det finns i princip ingen dokumentation.
Källkod till programmet finns, men inte bootloadern.
sodjan skrev:Om jag inte har missförstått det hela, så är detta en
Jag misstänker att du hade någon baktanke med frågan?
Antyder du att det är dags att upprätta en åtgärdsplan eller? :)
Tja, lite så kanske... :-)
Det kanske inte är så dum idé kolla upp remsläsaren?
Det kanske inte är allt för stora fel.
De fungerade ju trots allt perfekt för 15 år sedan. :)
LaRdA skrev:Om du känner på den efter att den varit igång ett tag, hur varm är den då? Är den inte brännhet så fungerar det troligtvis, men i vilket fall så är det ingen nackdel att köra med en lägre spänning.
Den blir ganska het.
Över 40°C.
Var beställer man en ny eliminator enklast?
Det vore smidigt om den kom direkt i brevlådan.
