Mitt lilla fräsprojekt - Säljes!
cobree
Re: Mitt lilla fräsprojekt
Inlägg av cobree »
Snygg maskin :tumupp: ska bli skoj att se den i aktion.
Lite kort om CE och maskin direktivet:
Jag tror det kan vara bra att skapa en ny tråd...men
Som tidigare sagt behövs det CE märkning, sedan finns det saker som ej ska märkas.
Men ni är under konstruktion och test så skall det ej CE märkas förrän maskinen är färdigställd.
Det skall tas fram en riskanalys förslag enl EN 14121-1, jag har mallar för detta och hjälper till med riskanalys...$$
Grundläggande krav man skall uppfylla AFS2008:3
Sedan maskindirektiv 2006/42/EG
EMC 2004/108/EG
LVD 2006/95/EG
Man kan även vilket är friviligt att hänvisa till följande std, detta för att kunna skydda sig som tillverkare;
EN 12100 (Riskbedömning)
EN 60204 (maskiners elutrustning)
EN13857 (Skyddsavstånd)
EN 349 (Skyddsavstånd, min utrymme)
Man ska konstruera bort risker, vilket ni påbörjat.. betänk att om ni bara har en vägg som är tex 2m hög och riskobjekt på samma höjd ska det vara ett avstånd på min 600mm enligt tabell tabell2 EN 13857 osv.....
Betänk att en motorsåg är CE märkt.....?
Där informeras man att ha skyddsutrustning, samt utbildning.... läs instruktionsbok!!! Där skrivs alla risker bort av tillverkaren. Men nr 1 gäller man skall konstruera bort först....sedan information
Nu blev det ganska mkt ändå
SVK Customs
Inlägg av SVK Customs »
SVK Customs
Har lekt och fräst lite cirklar nu efter g kod:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ser ju ut att fungera bra det där!
Vad kan du köra med för hastigheter?
SVK Customs
Nu har jag kört med 500-1300mm/min matning och strax under 18000rpm på spindeln.
Har inte kollat vad max matning är vid fräsning, men transport går ju rätt mycket fortare..
GhostLT
Inlägg av GhostLT »
Vad kör du med för huvud ?
Grov bearbetning
Square End AL 45 - ConeFit Eller blir det för mycket vibrationer med en sådan?
Fin
N40 Ball-nose end mill
SVK Customs
Detta har jag kört med en AL45 (har jag för mig) conefit 12mm r2 -144mm utstick.
SVK Customs
Så länge jag inte har mer än ca 3-4mm skärdjup så blir det inte särskilt mycket vibrationer.
Vad är ConeFit?
SVK Customs
Ok, verkar vara ett alternativ till Minimaster.
Iscar har en sådan typ också som är mera likt Walter dvs med 'gänga'.
SVK Customs
Det jag brottas med nu är att få in dxf filerna i usbcnc styrsystemet så den kan lägga upp körningen.
Jag har IGS filer som ser bra ut när jag öppnar dem i mastercam, då ser det ut t.ex såhär:
Sedan så tänkte jag att jag sparar modellen i dxf format i mastercam (vilket tar ett par minuter då min stackars acer ferrari får jobba för fullt), för att sedan kunna öppna dxf filen i usbcnc, men då blir det såhär:
Det blir alltså bara två streck av en dxf fil på 44mb.. :?
Varför bereder du inte MC?
SVK Customs
Ja det kanske blir bättre att göra det :roll:
