AndLi bygger Boris 3B & rundmatningsbord från grunden (s10)
AndLi
Re: AndLi bygger Boris 3B CNC
Inlägg av AndLi »
3 av fyra ändar klara nu, bara en kvar, sen blir det att riva fräsen och montera dessa. Och hoppas på att de är rätt, då fräsen är det enda vettiga verktyg jag har att rätta till ev fel med...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag hade lyckats perfekt med fräsningarna av ändarna, allt passa perfekt.
Flöt på väldigt smidigt att montera dem, tog bara typ 2h, pilligast var helt klart att få dit alla tmuttrar. Specielt de som sitter under linjärenheterna, men det gick till slut..
Nu behöver bara Z ändras lite då jag inte når ner till bordet längre, det är nu ca 130 mm ner till bordet från underkanten på den fasta delen av Z, men slaglängden på den axeln är bara 98 mm.
Får väll stoppa in en tjock offerplatta :)
Sen är det dags att bygga ihop den fjärde axeln. 100 eller 125 mm rundmatningsbord är den stora frågan, fast sen började jag fundera på vad som skulle krävas för motor för att kunna köra den som svarv med :D
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Bryter in o kapar tråden lite.
När du fick dina kulskruvar så fick du en påse med ?'fettnipplar'? , smörje du dina kulskruvar innan montering?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nope, men borde säkert ha gjort det...
remne
Inlägg av remne »
Jag fyllde inte smörjningen där heller.. men borde gjort det :). Lite synd att man inte kommer åt detta när allt är monterat. Boris har ju dock justerat detta på nya versionen.
ghost_rider
ah ok. Ska själv hämta mitt Boris kit till helgen :) FedEx lämnade grejorna ifrån Chai idag, därav frågan med insmörjningen.
Vilket fett bör man använda då? Imed att ni säger att ni borde ha gjort det, får mig vilja göra det innan det monteras :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är dags för nästa uppdatering, första delarna till en fjärde axel är beställd..
Eftersom min överliggare fortfarande inte är hög nog kommer det bli så att rundmatningsbordet kommer sitta i framkant med baksidan mot opperatören. Så man måste så att säga böja sig över den för att fästa fräsämnet. Enligt nedastående bild borde det alltså bli en B axel...
Nu behöver jag bara en stegmotor, en 48V drivare och en liten adapter :)
edit: 125mm rundmatningsbord och 100mm backskiva...
edit2: en img tag
Andax
Inlägg av Andax »
Ska du köra något som vill ha väldigt lågt varvtal så funkar det nog!! Det brukar vara en snäckskruv med utväxling 72:1 eller så, så snabbt går det inte :wink:
Men gängsvarvning funkar säkert....
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men svarvtanken hade jag nog något annat som grund, nu får svarvplanen vänta :)
OTD tools var grymt snabba, jag beställde i Måndags och i Tisdags låg paketet på Ica!
Känns som prylarna är konserverade för att kunna släpas efter båten från kina, satan vad allt var oljigt och kladdigt...
Men i vilket fall, skruvade sönder rundmatningsbordet och ännu är jag inte helt säker på hur jag ska fästa stegmotorn i rundmatningsbordet.
Här är orginalratten avskruvad och man har en 10mm axel att fästa stegmotoraxeln mot, 8mm axel på stegmotorn, borde gå att bygga om en flexibel axelkoppling i ena sidan till 10mm... Den översta lilla skruven och brickan går att demontera, sitter där för att jag behövde ett mothåll.
Här är axeln urlyft, den stora plattat är en del av justeringen, röret axeln går igenom är inte centrerat utan man kan ändra trycket mot det andra kugghjulet.
Detta rör sticks ner i hålet och spänn sen fast.
Enklast nu ser det ut att vara att borra 3-4 hål i plattan och gänga dessa, och därifrån fräsa ut en adapter till stegmotorns fäste.
Tyvärr är diametern på plattan(63mm) förliten för att direkt gänga hål och sätta distanser upp mot stegmotorn, så som de andra motorerna på boris sitter
Den röda cirkeln är alltså plattan på rundmatningsbordet, de runda cirklarna motsvarar fästhålen på en Nema23 motor (Planen var en 3Nm från JB, lite overkill kanske)
Enklast är väll nog att göra en platta som är stor nog och sen gänga fast distanser i den upp till motorn, och fyra hål ner i orginalplattan.
gunne
Inlägg av gunne »
Andax
Inlägg av Andax »
Så gjorde jag på mitt rundmatningsbord. En platta som monterades med distanser på rundmatningsbordet och sedan hål i plattan som passade Nema23. Funkar fint.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tack Gunne! Beställt en nu!
Andax, tror det får samma fast tvärtom för mig :)
Nu är det bara lite M5 distanser kvar, men de får nog bli när alla andra delar är här så jag enkelt kan mäta längden... Ska det bli första delarna från ELFA tro? :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
M5-distanser kan jag ha lite liggande som kan skickas mot ett tack. När du vet längden så hör av dig.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hur mycket fick du ge för grejerna och varifrån beställde du?
Man blir ju sugen!
AndLi
Inlägg av AndLi »
rundmatningsbordet och chucken kommer från OTD 1620kr + 900kr
Stegmotorn från JB 300kr(?)
Adaptern från gunnes ebay längk (100kr)
Gecko drivare G251X från PeterH (650kr)
Så en hel del... Funderar på om jag ska stoppa i ett LPT kort till eller om man ska klippa upp kabeln på det jag har.
Skulle nån gång i framtiden vilja göra en bättre kontrollpanel, fast då borde man kunna göra något USB basserat...
