Hubben bygger BorisCNC
hubben
Re: Hubben bygger BorisCNC
Inlägg av hubben »
Lite OT:
En snabb fråga till någon lödkunnig därute... när lödspetsen får sån svart oxid - eller vad det är - så tennet inte fäster på den längre. Vad tusan gör man då?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kör på en hel massa lödtenn över hela, torka av på fuktig lödsvamp, upprepa några gånger tills det är borta.
Brukar fungera. Är det riktigt illa brukar det gå med sånt där metall-spån/trassel/vad det nu är.
hubben
Inlägg av hubben »
Ahh, problemet är ju att jag inte får nåt tenn att fastna. Nu sitter jag och löder ytmonterat med en lödspets där jag får använda en liten yta 5mm in från spetsen, för det är det enda stället tennet fastnar på kolven... ;-)
Har testat med lödsvamp, gör ingen skillnad. Har skrapat mot metallbleck, har tom testat fila (det är inget bra)...
dar303
Inlägg av dar303 »
Tar bort det med spetsrengöring (grå pasta i en liten burk) eller stålull/ståltrassel. Funkar även med en skalpell om man är försiktig så man inte skadar spetsen. Förtenn ordentligt sen och låt spetsen ha en kula tenn på sig när den inte används. Fila eller slipa helst inte, lätt att paja spetsen då.
hubben
Inlägg av hubben »
Märkte det..
Ska kolven vara kall eller varm när man kör stålull?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag brukar köra varm. Det finns sådana där nystan av rostfritt metalltrassel som man skalar potatis eller diskar med, de är suveräna. Finns på vissa mataffärer. Jag har sånt istället för blöt svamp, funkar perfekt!
hubben
Inlägg av hubben »
Ska köpa en sån.
Nu lyckades jag få till det, tennade in hela spetsen och körde med svampen... då blev den jättefin.. 5 minuter senare är den kolsvart igen.. varför?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du den stående på kan det hjälpa att ha på lite lödtenn efter sista lödpunkten som du sen torkar av mot en fuktig svamp.
Torkar du rent spetsen mellan lödpunkterna? (Mot en blöt svamp)
hubben
Inlägg av hubben »
Jey!! Ett kretskort till:
Blev inte helt perfekt, men tillräckligt bra.
Nu har till och med frugan fått upp ögonen för vilka coola grejjer man kan göra med en fräs, så nu ska jag fräsa konsoller som passar inredningen i badrummet och hållare till hennes kaffe-kapslar. ;-)
Det måste ju innebära att jag får köpa mer leksaker till fräsen...
hubben
Inlägg av hubben »
SheetCam + Mach3 införskaffat.
Undrar om man ska fräsa eller installera om dator ikväll...
vaxa
Inlägg av vaxa »
Coolt,
Jag väntar på omdöme. Vad är den största anledningen till att byta?
//H
hubben
Inlägg av hubben »
Största anledningen är att jag är lat och inte orkar sätta mig in i HAL konfigureringen i EMC2 för att få till limit/home med Z-probe som jag vill. ;-)
Nu vet jag inte om det är enklare i Mach3 men vad jag har "hört" så ska det vara det.
Sen är det alltid kul att testa nya grejjer, och man vet ju inte vad som är bättre innan man testat.
Dessutom ska SheetCAM vara ett bra CAMverktyg för det mesta jag fräser, och det är ju ingen nackdel.
v-g
Inlägg av v-g »
hubben:Bra val kostar man på många tusen på en fräs så är programvaran egentligen inte så dyr tycker jag. Skitkam & mach3 kör jag också. Sheetcam är oerhört mycket bättre än tex cambam och det som följer med mach3 helt enkelt eftersom det bara fungerar! Det är inte roligt att jävlas med problem som inte borde få existera ens.
Mach3 är mycket större vad jag förstått och större betyder fler dumskallar som råkat på samma problem ;) De flesta som fräser nåt på forat verkar också köra det.
hubben
Inlägg av hubben »
Nu har jag confat upp Mach3 efter konstens alla regler... och WOW vad enkelt det var! Snacka om skillnad i användarvänlighet.. ;-)
Manualen lämnade bara två frågor:
1. Hur gör jag om jag behöver reversera en axel? Räcker det med att jag klickar i active_low för dir-pinnen?
2. Om jag vill se yttermåtten på en G-kod jag laddat in, går det att göra i Mach3? EMC2 visar totalmåtten samt offset från 0 till första skär, går det att få upp i Mach3?
Har kikat lite snabbt på SheetCAM oxxo, men här måste man sätta sig in lite mer i hur det fungerar. Snorigt trevligt verkar det dock!
X-IL
Inlägg av X-IL »
1. Ja, bara att byta till Active low
2. Kommer inte ihåg vad "fliken heter" men det finns en sida, typ "toolpath" i originalscreensetet som visar extremerna av fräsjobbet.
