iSendIR / Samköpsprojekt #1
hanzibal
Re: iSendIR / Samköpsprojekt #1
Inlägg av hanzibal »
Mitt kort har blivit liggande eftersom jag tvekat inför ytlödningen och haft massa annat att göra. Anlitade till slut Electrokit för jobbet, som tur var gick de in på forumet och såg rättelserna :D
Nu återstår bara för mig att löda dit övriga komponenter och sedan blir det till att få in mjukvaran, tjohoo!
Förresten, började leka med PIC:ar för några veckor sedan, himla roligt och nyttigt att friska upp assemblerkunskaperna. Sedan dess har jag också skaffat mig en Netduino (i princip en Arduino med .NETMF CLR i firmware). Fusk enligt vissa men otroligt mycket enklare att jobba med C# i Visual Studio 2010, kan rekommenderas!
hanzibal
Förresten Jesper, hur implementerade du IR-tågen? Använder du PWM för bärvågen och låter CPU:n sköta moduleringen eller använder skiftregister el. dyl. för moduleringen?
jesper
Inlägg av jesper »
F'låt, har varit upptagen med annat och inte läst här ett tag.
Men va fan Hanzibal - har du inte läst dokumentationen?
Under Modules - IR Transmission är detta förklarat. Och i ir.c finns detaljerna.
Med bärvåg är det PWM, utan är det bara pin-toggle. Moduleringen sker med enkel pulsräkning.
hanzibal
RTFM i all ära men det odlar ju inga relationer direkt och jag tror mig behöva din hjälp längre fram. Skall dock läsa och begrunda, tack o ha det så länge!
hanzibal
Hej Jesper och alla andra!
Ville bara berätta att jag lagt upp ett open source projekt kallat iTacktoolkit för orkestrering av bl.a. iSendIR. Se denna tråd för mer info:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=52481
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Hur många har byggt ihop sina byggsatser och testat dem?
Jag har inte riktigt fått tummen ur än så de ligger kvar här på bänken och glänser.. men börjar väl bli dax nu.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har byggt ihop byggsatsen, klantat bort inbyggda bootloadern, byggt ihop jtagen och fått in programvaran på och testat kortet.
Sen blev det inte mycket mer :)
Lite irriterande är att mitt kort inte passar i aluboxen när det är fullt bestyckat, reläet tar i men jag kan leva utan det så det åker nog bort.
stenD
Inlägg av stenD »
Grejerna ligger på bänken och ger mig dåligt samvete (dom också) :cry:
Xynter
Inlägg av Xynter »
@ johanb:
Åt vilket håll har du locket på lådan?
Jag har mitt neråt och om jag då för in kortet med komponentsidan uppåt så går allting in galant.
Axel.M
Inlägg av Axel.M »
Finns det några som är sugna på ett samköp igen för att få hem lite iSendIR?
morre95
Inlägg av morre95 »
Jag är sugen
goliat_43
Inlägg av goliat_43 »
Jag är också sugen...
jesper
Inlägg av jesper »
Jag har kort för de som behöver, både till IsendIR och till USB-JTAG.
100 kr för IsendIR, 60 kr för USB-JTAG.
PM'a om intresse.
Edit: gjorde priset lite mer papperspengvänligt.
makan1975
Inlägg av makan1975 »
toffie
Inlägg av toffie »
jesper
För USB-JTAG, är det endast kort eller kort där du "fixat" ;) FTDI kretsen :)
