Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum [Mycket bilder]
squiz3r
Re: Bygge av Squiz3rs nya elektroniklabb/rum [Mycket bilder]
Inlägg av squiz3r »
Hej! Nu får det vara färdigjobbat för idag, så här kommer uppdateringen. Tack för kommentarerna! :)
Elmannen: Javisst är det en kabelhållare för labbsladdarna :)
I natt vaknade jag av uppenbarelsen att jag glömt min nymålade hängare ute på verktygsbänken, så det var bara att stiga upp.
Efter någon timmes upptinande monterades den på väggen...
Sladdarna på plats. Ska bli riktigt skönt att slippa ha dem runtdrivandes på bordet!
Krokodilklämmorna hänger på plats på raden med magneter.
Nästa projekt blev att montera dörrar på det vita skåpet. Detta blev ett helt projekt eftersom inget passade som de skulle (standardisering, jaha....) så det fick bli pluggande av de gamla hålen och utmätning av nya.
En whiteboard har jag länge velat ha, men jag har aldrig fått plats med det... Nu hade jag inte heller så stor plats, men jag beslöt mig för att trycka in en ändå.
En glasskiva fick agera witeboardtavla.
En värmeplatta, en madrass, ett lakan och en furulist. Vad kan det bli? ;)
korkplattan kläs med madrassen som sedan lindas in i tyget från lakanet...
Furulisterna täljdes till så att det blev ett handtag. Nu har vi såklart en liten tavelsudd :).
Tavelsudden och whiteboardpennorna ska inte heller driva runt på bordet, så de behöver en hållare. Diskuteras ska dock inte hur bra färgen torkar ute när den, här efter knappt två minuter, är helt genomfrusen...
Målad och monterad på väggen. Hållaren har tre snäppfästen för pennor och ett för tavelsudden, man bara trycker in pennan mot skåran så klickar den fast.
En penna och sudden på plats...
Mer kommer.. :)
blackadder
Inlägg av blackadder »
:bravo:
Virror
Inlägg av Virror »
Massa riktigt snygga lösningar!
Detta verkar bli riktigt bra rum.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Efter nyårsnattens vila fick jag ett idag ett nytt ryck att bygga, så i eftermiddags när gästerna åkt satte jag igång igen :).
Som en nätt invigning av arbetsbänken började jag löda lite lysdioder, 3w Luxeon Rebel Power LED's.
Dessa monterades sedan på små aluminiumbitar (som agerar kylflänsar) under det nedre hyllplanet som sitter ovanför "utställningshyllan".
Med takbelysningen släkt. När lysrören är tända tycker jag det är väldigt fint med det kallvita ljuset över robotarna, men när det bara är dem som lyser känns det väldigt vitt... Men denna belysningen kommer att byggas om när jag får mer tid. Då blir det väll lite roligare belysning av det :).
Nästa sak jag tog tag i är vad ni har anmärkt om tidigare, bänkens ena ända har dåligt stöd i ytterkanten...
Det löstes genom att jag satte en träbalk på längden som går ända ut. Nu blev bordet väldigt stabilt på den sidan också.
Till sist borrade jag upp ett antal 22mm hål i den skivan som sitter över elementet för att tillåta luften att cirkulera bättre.
Hålen gjorde jag med ett sånt där platt borr...
Ps. Nu ska jag gå och byta en lamparmatur på mitt rum som omväxling... :)
// Danne
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
...De senaste dagarna har ägnats åt...
Jag har sågat ut hyllplan till skåpet och monterat dessa.
Sedan har jag varit och handlat igen. Det blev bland annat ett gäng med blåa och vita plastbackar med lock samt whiteboardpenna och lite annat användbart...
Jag har nyligen påbörjat arbetet med att lacka all hyllplan också. Det finns 17 hyllplan, varav 13 ska lackas (de andra är färdiga), varje hyllplan måste lackas minst 6 gånger (3 på var sida). Detta gör att det blir 78 strykningar med tillhörande slipning och städning :), så ni kommer nog inte se mig här på ett par dagar ;).
Sen har jag en designfråga till er... Jag tänkte skära ut antistatmattan så att den blir lagom stor för bänkskivan, men frågan är om jag ska skära av den rakt eller ska jag skära den så att den går in i facken under trådrullarna? Skriv vad ni tycker!
Mvh. Daniel
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag hade nog skurit den så den gick in i facken, jag tycker det blir snyggare. Dessutom kan du ju ibland faktiskt behöva ha något kort liggandes där om det mycket/stora grejor du testar.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag hade nog också låtit den gå in i facken annars kommer det nog bli jobbigt att få tag på ev. små komponenter som trillar in där.
Dessutom blir det ju snyggare. :D
Jag blir riktigt sugen på att fixa till min hörna när jag läser den här tråden! :tumupp:
xobx
Inlägg av xobx »
Bästa vore väll om du lyfte upp facken (om det går) och la mattan under.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
lyfta hyllan och lägga mattan under vill jag inte göra, för då kommer det ju att bli en glipa mellan hyllan och bordet på de ställena där mattan inte ligger. Men det lutar väll åt att jag skär ut den så att den går in i facken.
*Första strykningen av alla hyllplanen är klar, och första strykningen av undersidan påbörjad.*
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Grymt inspirerande projekt, speciellt den väldigt smarta labbhyllan!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har alla hyllplanen fått några lager lack på var sida...!
När jag försökte sortera upp verktygen blev dock platsbristen ett faktum igen.....
...Så jag gjorde helt enkelt en liten verktygshängare för de stora klumpiga verktygen. Här har den fått ett antal lager antikvit på sig.
Och på plats i hörnan.
Antistatmattan skars ut och lades på plats...
Lite böcker fick ta plats i hyllan till höger om datorplatsen.
Sedan var det dags för att sortera in alla tusentals komponenter.....
I brist på fler sortimentaskar gjorde jag fack i de utdragbaralådorna där jag sorterade in påsar med IC-kretsar efter typ, användningsområde osv.
Nu börjar det kännas hemtrevligt igen... :)
...Andra sidan av rummet. Hyllor finns det verkligen gott om, så jag behöver bara förbättra lagringen av småsaker.
Detta var allt för denna gången... Jag försökte slänga ihop en panoramabild av hela rummet, men med 8 bilder per varv verkar perspektivskillnaden bli för stor för att något program ska lyckas plocka ihop dem... Nu är jag nere i Lund igen (så det kommer inte bli mer byggande fören påsk) men innan jag åkte filmade jag ett varv i rummet runt stativet som stod i mitten, så där kan jag plocka ut många bilder för att få ihop en panoramabild när jag får tid :).
Jag har en fråga också:
Jag har ingen skyddsjord i rummet (det blir ett senare projekt att dra in det) så jag vet inte hur jag ska koppla antistatmattan... Alla instrument och datorer är kopplade i samma fördelardosa, så de har en gemensam skyddsjord. Kan något av följande alternativ vara bra?
(1). Koppla antistatmattan till den skydsjord som instrumenten delar.
(2). Koppla mattan till kopparröret som elementet är kopplat i.
Eller någon annan idé?
Mvh. Daniel
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Elementet borde väl vara bra att jorda i?
Edit: Galet snyggt rum!
Synd bara att du är i Lund hela tiden så du inte kan utnyttja det :oops:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Glöm inte att sätta en resistor på 10Mohm mellan mattan och jorden....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
om man kör en dator utan jord blir det väl en massa spänning ut på jordledningen? det kanske inte är så bra att får spänning UR antistatmattan? :P
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Elementet borde funka bra som jord.
Någonstans, någon gång har jag för mig att någon tipsade om att man testar jorden genom att lägga en last mellan fas och jord. Då kan man mäta sig fram till hur stor resistans man har mellan jorden och nätets nolla. Man skall nog vara ensam hemma i så fall. Det finns ju en viss risk att hela värmesystemet blir spänningssatt om jorden är dålig :dead: .
