MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdelen).
AndreasL
Re: MAHO MH500C (CNC-fräs av det äldre slaget.)
Inlägg av AndreasL »
Kanoninfo gotis!
Precis så beter ju sig min maskin oxå.
"Skönt" att höra att andra löst samma sak och relativt enkelt.
patsk156: Jaaa du, får jag bara igång allt som sig bör och det som kommer ur maskinen är det som kunden önskar så ska vi nog kunna ordna den saken. Gör du bara en vettig ritning osv så.
Nu blev man ju nyfiken på vad för typ av saker du har behov av?
Ngt spännande projekt kanske?
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Projekt? Ja alldeles för många:)
Ja bygger en hobbyfräs och alltid bra att känna till folk med maskiner i trakterna. Givetvis ordnas vettigt underlag isf.
AndreasL
Reviderar lite info.
Accen ska ha ett tryck på 80 bar.
Tryckvakten ska trigga vid 110 bar.
Om jag förstod rätt ska "huvudtryckjusteringen" ställas till 140 bar (Plombad från fabriken.). Detta måste ju betyda systemtryck mao?
Sen aggerar solenoiderna för verktyg och bord vid olika tryck men det får anses vara en bisak för stunden.
Manometer var det ja.
Får se om Noxin får ett PM snart eller om jag kan rota fram ngt eget.
Det går framåt, men saaaakta.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har en ny manometer från hydroscand liggandes, maximalt skalutslag på bara 160 bar så det kanske är lite lite?
GFEF
Inlägg av GFEF »
AndreasL
Max tilllåtena tryck endast säkehets funtion
kallas överströmsventil på hydralsystem.
Kan INTE tro på pump med tryckstyrd ställbart deplacement
för detta ändamål.
En sådan pump kostar nog lika mycket som hela verktygsmaskinen.....
AndreasL
Kikade på en sådan Larda men frågade mig själv om jag inte skulle gå för en på runt 200bars iaf när jag håller på.
"Bakanslutning" vore trevligt oxå så har man hygglig koll på den även med kåpor osv monterade.
Var har din mätare sin anslutning, viljken gänga och hur mkt vill du ha för den?
Noxins 300 bars kan säkert oxå komma ifråga när jag väl har rett ut detta ordentligt.
GFEF:
Detta var som sagt var jag tror och hur jag tolkar den tyska texten och jag kan egentligen inte tyska. :roll: :)
Så om du med din erfarenhet är skeptisk köper jag det rakt av.
Tror tom benämningen på tyska är samma som för tryckvakten så det låter rimligt.
Dock tolkar jag det som om max systemtryck ska vara/är 140 bar?
Ett högre tryck löser ut överströmningsventilen och jag slipper sprängda slangar osv får vi hoppas.
Om pumpen är av samma typ som på mitt Hawe-aggregat,
då är det en liten kolvpump med vevaxel och vevstake.
Den har ingen form av regleringsmöjligheter. Utan trycket bestämms av tryckvakten.
Tillsammans med en accumulator fungerar det i princip lika som på en kompressor med automatisk start/stopp.
Precis som på en kompressor finns en säkerhetsventil som är inställd till ett högre tryck än systemtryck.
Men den är ju tänkt att den aldrig ska behöva öppna.
AndreasL
Som vanligt säger jag "Självklart bör det vara så Säter.". :roll:
Men det skulle betyda att mitt systemtryck ska vara lägre än 140 bar då.
Fast det spelar inte mig ngn roll just nu, jag har ju en manometer att montera innan vi kan dra mer slutsatser... :vissla:
Beast
Inlägg av Beast »
AndreasL skrev: Tryckvakten ska trigga vid 110 bar.
Då e ju systemtrycket 110 Bar eller?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
AndreasL skrev:Kikade på en sådan Larda men frågade mig själv om jag inte skulle gå för en på runt 200bars iaf när jag håller på.
Det är om jag inte miss minner mig vanlig 1/4" gänga bak på den, pris vet jag inte riktigt men troligtvis lite dyrare än Noxins gratiserbjudande. :D
AndreasL
Sorry Beast om det blir lite otydligt från min sida här.
Läste igenom vad som sagts här senaste tiden och tja, så gott som jag kan tolka det är det precis så.
Tryckvakt var dock dumt ord. Tryckgivare är bättre.
Tror det blivit rätsida på det nu även om jag gör mitt bästa för att läsa fort coh fel sammtidigt som jag slirar med verklig information värd namnet. :oops:
Så måste det ju vara.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
AndreasL skrev:"Bakanslutning" vore trevligt oxå så har man hygglig koll på den även med kåpor osv monterade.
Instämmer! Jag tror också på det där med att hålla koll på saker och ting. Inte bra att trycka på "Cycle Start" precis, om man har för lågt tryck i systemet. Nu har jag ingen hydraulik i min maskin, bara pneumatik, men i alla fall....
Monterade ett litet block med manometer och slanguttag.
PTC
Inlägg av PTC »
Om det finns intresse så har jag både manometrar och tryckvakter med display (10-30VDC)
som klarar trycket.
Edit....10, 100, 200, 250 0ch 400Bar
AndreasL
Här finns det som vanligt både goda lösningsförslag och nu även en massa erbjudande om delar man anser sig behöva.
Jag ger mig den på att ni bara försöker lura mig på pengar. :wink:
Ni ser hur det gått hitintills.
Från att för mindre än ett år sedan skriva en oskyldig fråga här om hur man enklast styr en elmotor och sammtidigt loggar nga grundläggande, mekaniska, tillstånd hos den anordning motorn är kopplad till...så ligger den iden väldigt mkt på is just nu.
Jag blev med en hel jäkla NC-fräs istället! 8)
Eller istället är fel att säga. Jag inbillar mig nämligen att fräsen ska vara en god hjälp den dagen jag tar upp mina ideer på en dämparrig.
Ni har dåligt inflytande på mig. :lol:
