Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Re: Fräsmaskin YCM NSV102A visning
Kul att se att du är i farten. Glad midsommar.
Open
Inlägg av Open »
Idag planfräser jag ett topplock till en gammal Volvo BM4200. Jag tyckte det största problemet var att få den plan mot bordet, kunden ville inte skruva loss ventilerna så jag fick lägga rör som underlägg. När jag indexerade ytan var det som störst 0.1mm mellan högsta och lägsta punkt. Mina underlägg och mitt bord är helt plan och parallell så det måste vara själva toppen som är ojämn. Kunde göra ca 0.05mm med att släppa på spännpunkterna på ena sidan och dra motsatt sida, då blev det bättre, men som sagt, 0.1mm är ganska mycket på en topp.
Resultatet blev över förväntan, kommer inte behöva planslipas. Video på första passering finns ifall ni är intresserad.
Open
Inlägg av Open »
Börjar ha dåligt med plats i skåpet och har letat utan att finna denna modell på verktygshållare.
Det är BT40 kona och verktygstavlan är Electrolux (numera heter dom Constructor). Är det någon som vet vars det går att då tag på denna modell?
