Squiz3r's Lillasyster [Bild-tråd]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tja... vad sägs om anslagstavla? :rofl
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
PeterH: "Pimp my Anslgstavla". Man kan göra den 82 hörnad och trycka in 16 blåa LED's i varje hörna, eller varför inte 100w hallogen spottar istället för LED'na? 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu försökte jag fräsa ut mönsterkort, dock utan framgång :(
Först fräste jag ut det på ett CD-fodral..
Sen försökte jag fräsa ut den i laminat, men det var ojämnt trotts att det låg tätt intill bordet.. Som ni ser har den gått jätte djupt på ena sidan och inte ens igenom på den andra :/
Borre
Inlägg av Borre »
Bordet är ju knappast så plant, inte laminatet heller kanske. Du får helt enkelt spänna fast något som du planfräser och som du sen lägger laminatet på.
POS
Inlägg av POS »
Räta upp syrran lite eller lägg tex en mdf-skiva (stor eller liten) som du sedan planfräser för att på en helt plan yta att ha ditt kort på.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag misstänker att det är laminaten som inte är helt plant? Men det är värt ett försök!
Det får dock bli imorrn om jag är bättre då, har dragit på mig en förkylning :(..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Enda sättet att göra en seriös laminatfräsning är med näsa på spindeln, som följer laminatets yta.
POS
Inlägg av POS »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=29753
Här skrevs det lite om det förut.
Dom är tyvvär lite dyra, men annars så är väl det här en bra lösning:
http://www.2linc.com/spring_loaded_engraving_tool.htm
bra och bra, den är ju klart dyr och klumpig samt tillåter bara låga varvtal och kronan på verket med mycket udda verktygsdiametrar för oss.
Näe, en lösning med tryckande fot är att föredra = enklare/billigare
En planfräst offerplatta är A och O. En fjädrad tryckfot är bra till att hålla ner kretskortslaminatet för isolationsfräsning samt borrning där det är mycket viktigt att hålla ner laminatet stabilt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag ett riktigt irriterande problem... Jag kan inte få ut 3,2mm hylsan från "muttern" till kressen... Den sitter i fjäderringen, och det går att vicka på den och snurra den utan problem, men att få ut den, det går inte.. Har nog ägnat en halvtimme åt det nu, och jag får ändå inte ut den :(. Kommer ihåg att den har varit väldigt jobbig att få ut de andra gångerna också, men nu går den inte ut alls.. :/
Är det bara min som är såhär, eller är alla så? Finns det några knep i så fall?
Kan man köpa fler såna "muttrar" så att man har en till varje spännhylsa, så att man slipper byta? Var i så fall? Kollade på kress hemsida, men dem verkar inte ha något..
Mvh. Danne
www.cnc-plus.de har sådana muttrar, själv har jag 4st så att jag slipper hålla på och krångla med hylsorna...
Vet sen när jag fortfarande höll på och krånglade med mina att en träplugg i lagom diameter som man bankade ur hylsan ur muttern med fungerade för att få ut dom när dom var bråkiga.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du tar ur fräspinnen ut hålet först, går det lättare. :D
Nä, skämt åsido. Lägg muttern över ett hål. Sen slår du på hylsan lite snett.
Direkt till muttrarna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
9 EUR va inte så farligt med tanke på vad spännhylsor m.m. kostar.. :) Men hur är det att beställa därifrån, MOMS och TULL slipper man väll eftersom det är i tyskland? Men frakten, det blir över 200 kr.. Kanske någon annan som behöver något? :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Skulle fräsa i en annan sorts plexiglas nu, och det gick inte alls bra.. Jag valde den för att den va seg, och inte spricker lika lätt som de andra sorterna jag har. Men detta gjorde också att så fort jag inte lyckades täcka hela fräsytan med vatten så smälte det fast en klump på frässtålet som förstörde allt.. Och att undvika detta är omöjligt när man sitter och sprutar på vatten för hand, speciellt när vattnet rinner av bordet och bildar pölar överallt förutom runt frässtålet..
Därför funderar jag på samma sak som Totish tror jag det va, att sätta kanter runt hela fräsbordet och fylla allt med vatten. Jag vet bara inte hur jag skulle göra det, för i så fall måste jag ju göra ett helt nytt fräsbord utav något material som klarar av att det alltid står vatten på det.. Jag har ingen aning om hur jag skulle tillverka det eller hur jag skulle få tag på material för en rimlig summa.. :/ Så just nu känns det inte riktigt genomförbart.. Är det någon annan som har idé på hur man ska kyla?
