Laserskärare (CNC) av delar från en plotter
Hehe, säg skål bara. (Drömkåken-citat)
Som sagt, hör av dig om något är oklart så fixar vi det.
Ha en fin byggar-helg!
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
Tottish:
Kommer säkert frågor senare.. Har två PICar på G och håller på att fixa i
ordning programmeringsdatorn.
Man önskar man kunde vara lika duktig som alla andra här på forumet och
bygga ihop / programmera allt på en kväll
. Så har man bara tid lite då
och då oxå. Önskar att man kunde få en helt ledig dag någon gång så man
får gjort mer..
dar303:
He He.. Ja, det är inget dumt forum! Har undrat många gånger vad man
skulle gjort utan det..
Önskar att jag hade något att visa.. Har inget nytt just för tillfället. Väntar
på lite pengar så man kan köpa lite grejer till projektet.
Ska köpa laserdrivare för ca 7000:- så jag måste spara några månader
innan jag har råd
får gjort mer..
dar303:
innan jag har råd
Re: Laserskärare (CNC) av delar från en plotter
Ja... tiden går. Men nu börjar laserdelen i detta projekt lösa sig!
Jag blev lite plutt när alla mina bilder försvan och diverse trassel med det. Nu när man kan ladda upp bilder direkt i forumet, samt att jag hittade bilderna på datorn plus att detta tillsynes avstannade projekt nu börjar ta fart pga en bättre ekonomi så ser jag en liten ljus öppning..
Kan uppdatera med att jag för en tid sedan hittade en 5m lång fiberkabel, som har suttit på en lasermaskin, på Ebay. Jag har oxå hittat en kylare (TEC) som är till för den typen av FAP jag har. Även denna kammade jag hem på Ebay.
Och nu till min största glädje... Det största problemet med detta projekt har varit nätagget till lasern. DYRT... Men här om veckan hittade med hjälp av Youtube en kille i ryssland som har byggt några stycken och har även ett till försäljning om jag är intresserad, och det är jag... BILLIGT!
Det börjar förhoppningsvis hända lite grejjer och jag kanske kan sparka igång lasern innan året är slut...
Nu är en SMA-adapter beställd från thorlabs.. Nu är det bara nätagget från ryssland kvar.
Jag också! Som jag har väntat!
Nu är det "bara" själva konstruktionen kvar... Till en början hänger jag nog lasern på lillsyrran, men tanken är ju som bekant större... Svårt att bestämma mig för hur stor den skall bli, men jag funderar på att utgå från 2meters aluprofiler på längden så får arbetsytan bli som den blir..
Nu börjar det hända grejjer igen..
Plottern från POS rör på sig kan man säga... 300 mm/sek eller 18000 mm/min står det på denna sida: http://www.mucad.com/cmsmultilanguage/i ... ta-2&hl=en
Jag har dock inte fått det hela att fungera tillsammans med datorn än, men har inte hunnit kolla så mycket på det. Plottern stöds i alla fall av programmet som används vilket är gott.
Här är resultatet av "testprogrammet" som finns färdigt i maskinen:
Här är även en film
http://www.youtube.com/watch?v=I_dgP3XbUl4
Nätaggregat till lasern är beställd och hoppas på att den skickas i veckan..
Det drar ihop sig...
Undrar hur jag ska skydda bordet från lasern. Borde kanske finnas flammsäkra mattor som kan användas...
Här är även en film
Den ser ju ut att gå superbra! vilket klipp du gjorde! Jag fattar inte att inte fler bjöd på den???
Surt att inte ha plats för en sån rolig sak
men jag är glad för din skull.
Du får sätta dit lasern så du ändå kan ha kniven på ibland, du kan ju göra stora bildekaler i den där.
Tack!
Blev oxå förvånad över hur få vi var som bjöd.. men den är trots allt stoor. Jag försöker få tag på någon lokal där jag kan ha den, men har inte hittat något än. Än så länge står den på jobbet, men endast tillfälligt.
Ja, jag tänkte ordna med någon lösning som skruvas fast utan att behöva modifiera något. Det finns två gängade hål på varje sida eller gavel om pennhållarna som jag ska försöka använda. Det kan vara bra att kunna skriva ut ritningar mm med den oxå så jag vill göra så få ingrepp som möjligt. Det enda jag vill modifiera är höjden på Z.. där är inte mycket alls att tala om.. Som det är nu är det bara ca en cm som går under "släden", men det går att få mer genom att justera bordet som du sade.
Det låter som en bra idé att behålla så mycket som möjligt.
Angående frigång så är ju det lättaste att sänka bordet, man kanske kan byta ut justerskruvarna mot några som tar mindre plats och behålla befintlig konstruktion. Det borde ge några cm till tror jag.
Höja lagringarna på sidorna är såklart det bästa men det är nog ganska mycket jobb.
Nu när du ser hur stor den är så förstår du nog att det blev ganska fullt i mitt dubbelgarage med tanke på att jag redan har en maskin som är ännu större än den där.
Hade jag inte redan haft min fräs så hade jag inte tvekat en sekund att behålla den där och göra nått roligt med den, men nu får jag i alla fall se när du gör nått skoj med den.
Ja, de justerskruvarna tar ganska mycket plats.. går säkert att grejja om där lite. Att höja lagringarna vart mer jobb än jag trodde, så det låter jag bli om det inte blir helt nödvändigt.
Kan tänka mig att det blev för trångt! Den såg faktiskt ganska liten ut på det fotot du lade ut i första tråden. Kanske inte liten, men inte så stor som den är. Det blir kruxigt när man skall få in den i ett rum med vanlig dörr, men det går om man plockar loss bordet. Sitter bara fast med tre bult (och en drös slangar
Har en fundering på att bygga om elektroniken så att man kan använda den antingen med SignCut eller Mach3. Borde inte vara krångligt alls egentligen. Köpa ett par sådana här : http://granitedevices.mycashflow.fi/pro ... rive-vsd-e samt ett BoB och ordna med en omkopplare så att man kan välja vad man vill köra med.
En liten uppdate av laserprylarna...
Här är fiberkabeln jag köpte på Ebay. 5 meter lång. Kanske lite för lång, men sådant här växer inte på träd!
Här är FAP'en på TEC'en
Temp monitoring.
Laserpaketet
Collimatorn
Snart kan jag för hoppningsvis testa grejjerna!
Temp monitoring.
Laserpaketet
Collimatorn
