Proxxon MF70 till CNC
Wahlman
Re: Proxxon MF70 till CNC
Inlägg av Wahlman »
Tröttnade på att alltid behöva dra fram en massa olika grejer så fort man ville pilla lite.
En av anledningarna till att det gått så trögt för mig,
så fort man fått ihopp allt så är min lektid slut.
Så jag gjorde en allt i ett låda. Idiot skruvade när frugan var inne i stan och handlade med ungarna. Inte det snyggaste eller det mest genom tänkta bygget, men är hyfsat nöjd ändå.
Framifrån
Höger sida
Bak
Vänster
Lite prov fräsning
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jag tycker det verkar riktigt overkill med G250 till den lilla fräsen. Men den blir nog tystare än med "billigare" drivare. Men jag förstår att det är smidigt med G510 (eller vad det var) paketet. Allting klart, bara att plugga i och köra.
Vilka varvtal får du upp motorerna i och med vilken spänning? Stigningen på skruvarna är väl bara runt 1mm?
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Har börjat att modifiera fräsen för att få lite större arbetsyta på Y-axeln.
Blir mellan 15-20mm ökad rörelse åt varje håll.
Har fräst bort lite på Z-pelaren ca:10-12mm, vet inte så noga.
Tog så mycket som kändes bra :twisted:
Ska göra distanser för att flytta ut fästet till motor och plattan på backsidan av kordinatbordet, och göra en ny plugg som sitter under bordet.
Pluggen som sitter där nu är det en M6 vänster gänga i, och jag har en högergängad M6 stång.
Fortsättning följer.
callelj
Inlägg av callelj »
Jag har också funderat på hur man skulle kunna göra för att öka den korta arbetsytan på Y.
Ska bli intressant och se hur det går.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Nu är maskinen ihopp skruvad igen.
Y rörelsen ha nu fördubblats.
Och en liten film eller vad man nu ska kalla det.
Det är ialla fall något som rör sig.
En fyrkant på 25*25mm
http://sv.tinypic.com/r/awdis0/4
Och så här blev det.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
tjusigt!
det är just lite tråkig arbetsyta på Y, så fler hemmoddar önskas! ;)
hur gjorde du fortsättingen på glidbanan? menar kilspåren som bordet glider i.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Bordet glider inte in den nya delen. Det mesta är bara design och för att få så mycket anliggnings yta som möjligt.
Men såhär gjorde jag.
ghost_rider
ah okej. men vad är det som bidrar till den ökade rörelsen då? :humm:
ser att du har kapat på Z, är det allt? eller du har gjort nya hål till bordets infästning och flyttat det lite?
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Det jag har gjort är att jag har tagit bort gavlarna, och gjort en distans till motorn på så många mm jag vill öka ytan.
Så bordet glider fortfarande bara i orginal laxspåren.
Hållet i Z-pelaren är för att jag tänker flytta motorn till back sidan av pelaren och dra gängstången där igenom.
xarragon
Skype: xarragon
Inlägg av xarragon »
Jag hittade förresten ett tillbehör för fräsen på http://www.fluid-online.de, en butik på tyska Ebay. De säljer gravyrtillsatsen GE70 som man kanske eventuellt kan använda om man vill modifiera maskinen till större arbetsområde.
Jag ska kika mer på det, tänkte bara posta det ifall ni missat tillbehöret.
ghost_rider
godmorgon
Är åter i lilla sverige efter en lååång resa till andra sidan av världen, nu tänkte jag att jag skulle få tummen ur o fixa till min fräs. MEN!
Hur tusan fick ni bort vevarna? skruvarna sitter omännskligt hårt!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan det vara vänstergängat?
ghost_rider
:vissla: ja så är det kanske... men z då? där finns ingen skruv överhuvudtaget till veven.
Beast
Inlägg av Beast »
Under skalan på ratten sitter en sprint genom ratt och axel har jag ett svagt minne av.
Montera bort skruven så drar man av skalan.
Z axeln skruvar man av plasttoppen för att ta bort axeln.
ghost_rider
hm, har nu försökt på alla sätt o vis, men skruven sitter kvar.
ang skruven till z så kan man inte lyfta på locket utan att ta av veven och någon plastskala kan man inte ta bort? eller?
