Visa upp vad vi fräst.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är vanlig alu, köpt på Ironbill aluminium plattstång, kvalitet ss 4212-06.
Och gravyrstiftet köpt på Ebay itemnumber 370062484752, verkar vara bra grejor han har.
kört på 3-400 mm/min 0.3 mm djup per pass och kressen på 3, penslat med T-röd under körning.
Blir jäkligt fint pulver av spånen.
Edit: det är 30 graders gravyrstift jag kört med.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Så då har det äntligen blivit dags att visa upp lite resultat från lillsyrran:
en av de första provfräsningarna, plasten kommer från en ikea skärbräda.
Den vänstra kvadraten är en av de absolut första testfräsningarna, denna gjordes med handskriven g-kod i plywood.
Den översta vingprofilen var det första som frästes ut via solid-works genererad kod, kan nämna att vi råkade använda ett vanligt borr, därav spånen på kanterna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
G4jm0r: Jag har också funderat på att använda IKEA skärbräda som matterial, det är billigt! Fungerar det bra att fräsa i? Blir det fina kanter?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Jepp, det fungerar alldeles utmärkt att fräsa i, ska försöka använda det lite mer nu till helgen då jag ska fräsa hållare till t-spåren, kan ge mer info/bilder angående resultatet då.
methuso
Inlägg av methuso »
Eh... med vad/hur har du fräst för att få så skarpa innerkanter i spryglarna?
Det är ju väldigt bra när man skall sätta dit listerna.
/Ulf <-- N00b
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
G4jm0r: Oh, alltså är jag inte den enda som tänkte försöka göra dem i plast :D
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vingprofilen är fräst med ett 1mm fräsborr från jojje. För att få en skarp kant fräser borren en liten bit in i varje hörna.
på så vis slipper man slipa till kanterna.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Dagens projekt:
En nyckelring, ramen är gjord i IKEA skärbräda och mitten är eklaminat från en lack-hylla, också den från IKEA.
Ska du gravera något i trädelen sedan eller ska du bara ha det sådär?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Funderade på det, men kommer isåfall göra en helt ny design. Detta var mest ett test för att lära sig solidworks :)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Snyggt!!! Tryckte du bara ner trädelen i plastramen?
POS
Inlägg av POS »
Är det inte nån som känner till en bra försäljare av acetal/delrin?
Det är ju ett helt suveränt material att fräsa i.
Skärbrädsplast är ju inte alls lika hård och styv.
Vi kan ju göra ett samköp om man får bättre pris om intresse finns här på EF?
Googlade fram en bild:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
POS: Jag kan eventuellt vara intreserad av en del.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag är också intreserad beroende på vilket pris det hamnar på... Vilka storlekar finns att tillgå som standard? (detta är ett område där man är verkligt grön :D )
/PeterH
Även jag är intresserad beroende på pris.
