Man kan dra gängtejp på nippeln också, så brukar man göra när man luftar "jobbiga" bromssystem med hjälp av vaacum.
Var hittade du vaacumpincetten ? ..jag har ju ingång för sådan på min varmluftstation men har ingen att koppla till..
Luftmojäng (vakuumpincett + bromsluftare)
- MadModder
- Co Admin
Re: Luftmojäng (vakuumpincett + bromsluftare)
Jag köpte den på ebay för länge sen. Det är från början en sån med en plastknapp på sidan och en gummibälg inuti. Utbytbara gummiploppar i olika storlekar.
Modifierade den genom att sätta en slangstump inuti och en nippel i bak.
Aha, ja en sån borde man ju kunna modifiera, jag har tyvärr tappat min i golvet så den sprack, den kanske går att modifiera lite för det ändamålet.
