Batterys CNC-bygge
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skärvätska kyler och smörjer, så att inget geggar fast på fräsar och borr.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Seiko89: Har kollat omkring på den hemsidan. Är lite fundersam över alla olika legeringar. Är det någon alu-legering man bör undvika att ha som bord?
Battery
Inlägg av Battery »
POS> Det ser intressant ut, hade en tanke om att man kunde köra halva konturen och lägga in en paus i programmet, spänna fast biten på något sätt, och sedan köra andra halvan... men vet inte hur praktiskt det blir. Får labba lite när jag fått bordet.
net4all> Hela rosthögen kommer att plockas ner och blästras + målas när konstruktionen är klar :)
Jag vågar inte uttala mig destomera om skärvätskan då jag inte vet så mycket om metallbearbetning men den är nog till för att kyla stålet, samt även för att smörja så skärandet går smdigare (antar jag?). Någon med kunskap får rätta mig om jag har fel.
Seiko89> Tack för tipset. Angående aluplattan har farsan talat med en bekant som eventuellt kan skaffa hem en lämplig platta från sitt jobb (runt 30mm tjock) men det är ännu osäkert. Om det lyckas skickar jag den på planfräsning + borrning sedan.
Byggde en ram för bordet idag, tyckte det var vettigast att bygga såhär iallafall då det är ganska mycket vikt som pressar neråt.
Har även slipat stängerna till bordet med P1500 + P2000 och sedan lite autosol, blev faktiskt märkbart bättre så jag skall upprepa denna behandling på de andra stängerna sedan.
ie
Inlägg av ie »
I LazyCam, betalversionen, finns stöd för att rita in var fästena sitter, så att man inte fräser i dessa. Sen kan man flytta dem och fräsa klart. Jag har inte testat själv, utan bara kollat på tutorialvideon.
net4all
Inlägg av net4all »
Skärvätska>Mmm, trodde det. Fast jag var inte säker..
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Spruft skrev:Seiko89: Har kollat omkring på den hemsidan. Är lite fundersam över alla olika legeringar. Är det någon alu-legering man bör undvika att ha som bord?
Vet faktis inte, har inte funderat kring det. Kan vara nått att titta upp med tanke på att man inte vill kasta iväg pengar i onödan!
Här hittar ni det mesta om olika typer av aluminiumlegeringar.
Hexagon
Inlägg av Hexagon »
Ruskigt snyggt projekt! Är mycket imponerad! Är så vansinnigt sugen på att göra en sån jag också :D
Hoppas du inte tar illa upp om man plankar lite idéer... :wink:
Hur har du anslutit stegmotorerna och vad använder du för mjukvara?
Battery
Inlägg av Battery »
Tack :)
Det är nog bara att ta för sig om du hittar något som går att använda :)
Jag använder i nuläget en hemmapulad L297/L298-kombination som drivelektronik, och fräsprogrammet jag använder är EMC2 (linuxcnc.org).
Vad beträffar bordet så är en 20mm aluplatta i storleken 45x55cm på inkommande troligtvis någon gång under nästa vecka. Funderar lite på om jag skall borra den själv med fräsen, då firman som skall planfräsa den inte utför sådana arbeten. Men jag måste mäta lite hur långt ut i kanterna jag slipper så jag vet inte säkert ännu.
Och så har en polare "lånat" hem 10 liter skärvätska från sitt jobb så så småningom blir det väl lite häftigare fräsning :)
Andax
Inlägg av Andax »
Många använder en aluminiumplatta som arbetsbord och har en massa hål i den. En tanke som slagit mig är om man hade en stålskiva som bas så skulle man kunna använda magnetiska klossar som har on/off (finns på vissa hållare) som man modifierat lite så att de har spännklossar mm för att kunna spänna ner arbetsstycken mot bordet. Då kan man ju lätt flytta runt och sätta fastspänningen där det passar bäst.
Hmm... Lite flummig förklaring men jag hoppas ni förstår... Finns kanske redan att köpa?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Funkar nog bra om man får upp arbetsstycket lite i luften. Annars är det nog för hårt att fräsa/borra i. Men det är klart, om man inte fräser/borrar igenom, då funkar det nog bra iaf.
Battery
Inlägg av Battery »
Andax> Mycket intressant förslag! Det är något som absolut tål att tänkas på. Jag antar att du menar samma typ av magneter som vissa indikatorklockor har? Frågan är hur starka magneterna är...
En vidareutveckling skulle kunna vara att tillverka/skaffa magnetiska klossar som har ett spår i sig som man sätter in arbetsstycket i och skruvar fast, som skulle lyfta upp det från bordet ett par millimeter.
Vet inte om det är möjligt men det skulle verkligen vara smidigt om det fungerade. Någon som har gjort något motsvarande?
blackadder
Inlägg av blackadder »
om du kör hålen i biten först så kan du ju bulta fast det du ska fräsa loss innan du kör konturen (du måste naturligtvis ha ett hål i bordet och träffa detta när du borrar)
eller om du ska ha en detalj som är 25mm fräsa det ur en 30mm platta så har du 5mm att spänna i och plana av till 25mm efteråt. (fodrar iofs skruvstycke.
E85
Inlägg av E85 »
Intressant. Påminner lite om min fräs där i början. Till en så stabil och fin fräs hade jag fixat kulskruvar från t.ex ebay. Inte så dyrt för den prestandaökningen man får. Jag betalade ca 2500kr för 3st kulskruvar med muttrar.
Battery
Inlägg av Battery »
blackadder> Problemet är just att träffa hålet i bordet i såfall, att borra hålen först, spänna fast biten, ta en ny nollpunkt skulle kanske fungera, men då krävs att man lyckas nolla den exakt på rätt ställe vilket kan vara ganska svårt att göra manuellt.
Använder någon här en "probe"? Som alltså används t.ex för att hitta mitten på ett hål, har läst lite om dessa på cnczone och det verkar intressant. Då kunde man rita biten så nollpunkten ligger mitt i ett hål och nolla med hjälp av en sådan när man flyttat biten. Skall ta och läsa på lite hur det fungerar...
E85> Jo det blir troligtvis en framtida uppdatering, gillar faktiskt inte trapetsstängerna speciellt mycket men de kostade ju ca 30 euro så det handlar ju inte om några stora pengar. Jag ska iallafall testa med fräscha muttrar och bättre hållare, att svetsa i muttrarna är inget vidare har jag märkt.
