Montering av Lillsyrran
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad kul att det funkar. :whoho:
Knorrandet beror mest på liten acceleration. Vad stod den på?
Totaltiden blir också väldigt lidande av låg acc.
Vill du ha helt plan ovansida, måste du fräsa en platta du skruvar fast uppepå.
Tex om du ska fräsa kretskortsbanon, då måste du lägga typ en plastbit uppepå som du planfräser.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Jo, det får nog bli nått sånt. (en planfräst platta alltså)
Men jag har nått problem med att motorerna pulsar till ibland (det bästa sättet jagkan beskriva det. Jag tappar inte steg utan det är som om datorn inte hinner med, kan det va fallet??
Vad ska man ha kernel-speed inställt på?
Ska filma lite nytt nu i kväll och lägga ut, nu när motorerna snurrar som de ska 8)
Jojje> Har du fått snurr på nån syrra ännu? (nu menar jag CNC maskinen och inget annat :wink: )
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte så att drivkretsarna blir för varma och stänger av sig, och att motorerna hugger till på så vis?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
M&M, då hade han nog tappat steg. Jag har ingen aning vad det kan vara, men filma det.
Jag har inte kommit helt i hamn med henne än.
Anahka1975
Tror inte det är värmen, kan utan probs lägga fingret på kretsarna. Har en 80mm fläkt över kortet och 2x50mm fläktar in i lådan. Desutom temp reglerade med sensorn 2 cm över kortet och den har aldrig gått upp i varv.
Ska gå ut och filma en snutt bara sambon kommer hem.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det kan vara att du kör upp Mach i till ex. 300% och kör en cirkel då kanske inte datorn hinner med då kernelfreveknsen är satt lågt, på demot går den visst bara på lägsta kernelfrq.
tror det heter kernelfrekvens.
Anahka1975
Ok, då är det nog det. Ska ut och filma fenomenet asap.
Får väl försöka köpa Mach3 bara man testat lite mer. Fulvarianterna som finns där ute ska ju inte vara stabila.... 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad är en "Fulvariant", och av vad?
Anahka1975
Fulvariant = (i detta fall) programvara överkommen på fult vis 8)
Jag syftade på Mach3
Anahka1975
Ny film (samma namn/plats som den gamla har bara 20Mb utrymme)
http://hem.bredband.net/b744732/lillasyster.wmv
Här hör ni tydligt hur det hackar till ibland.
På slutet ser man även hur gängstången slänger. Måste ur och riktas, samma för x-axeln.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tja det är inte det som jag skrev om här ovan iallafall, ingen aning om vad det är för hack :roll:
Det går ju att spela musik med den! :D
Det mesta ljudet kommer väl ifrån motorerna och inte från gängstänger och sådan?
Låter kanske som en dum fråga, men när det är så tajt passning så kan ibland muttrar få för sig att låta..
Anahka1975
Det är lite skumt, det kommer inte om jag joggar x&y samtidigt utan bara när jag kör G-kod :?:
Edit: Jojje>Stämmer silken på ditt gammla kort för microstegningen?
Anahka1975
Jimmy> Sätt ihop en g-kod för "smoke on the water" Borde ju inte va för kompliserat :wink:
Jag postar videon... :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ankan:
Jo, jag förstår det, men varför skulle en c****d (medicinerad :) ) version vara mera ostabil?
Jag tycker jag känner igen det där ljudet. Windows, och speciellt XP gör massa andra saker samtidigt som den ska spotta ut massa data på par-porten. Det du hör är att Win gör ett litet uppehåll i viktiga saker, och börjar tex indexera filer på HD. När jag bytte till snabbare maskin så försvann iaf mitt problem.
Vad kör du på för maskin (processor, hastighet och RAM) och OS?
Vilken ver. av Mach3 kör du?
En sak till. Vad har du för Acc. på axlarna?
Edit: Nej, trycket stämmer inte ens på gamla kortet. Solly :D
