Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Ny 3D-skrivare igång.
Jag satt och designade en "lightbox", och trots att skrivaren inte funkar så testade jag att slicea den, men jag FATTAR inte varför det blir som det blir.
Jag har ett lager på 1,5mm som är vitt i sjävla loggan och svart runtom, sen en kant som är 20mm upp.. Fine.
MEN, när jag kör slice på den så lägger anycubic slicer på ett svart lager mitt i det vita??
Alltså, lager 1,2,3 blir korrekta, sen blir 4,5 helsvarta, sen blir 6,7,8,9,10,11 korrekta igen och lager 12 och uppåt ska ju vara helsvarta då loggan är klar och det bara är ramen som printas.
Jag kan verkligen inte fatta varför ?
Det finns inget i objektet som är svart där, varför får slicern för sig att lägga två svarta lager mitt i det vita ??
Det hade kanske inte gjort nåt om det inte vore för det faktumet att det är meningen att det ska lysa igenom det vita..
Om jag slår på infill på bottenlagren (vilket jag ju inte vill ha pga genomlysning) så blir de svarta lagren infillmönstrade istället för solida.
Såhär:
Jag fattar ingenting.. nån som har en ide om varför ? och hur man lagar ?
ie
Inlägg av ie »
Kanske inte samma som jag upplevde, men...
Jag fick problem i slicern då jag inte gjort så att den avvikande färgen gjorde ett CUT i modellen. Dvs när jag importerade modellen så bestod en del av både färg 1 och 2.
Glenn skrev: 13 november 2025, 16:35:04 Den var lite svårlänkad, men denna annonsen:
https://www.aliexpress.com/item/1005009402003787.html
Jag beställde den uppgraderade med mässingsmunstycken till, alltså "Upgrade-BR-2468"
Jag fick den igår.
Den nya till vänster, den gamla (med borttaget värmeskydd och fulmonterat felaktigt munstycke till höger)
Den är mycket mindre, men passade fint och ger bra utskrifter
Jag har inte lossat munstycket för att se om de medföljande passar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag köpte samma fast en annan länk. Uppgrade kit A. det följde 4 st långa munstycken som inte passade. Hittade sedan denna med korta munstycken som passar. Så har du fått de långa mustyckena så passar de inte.
Jag fick också långa, men dom kanske passar i mitt ? låg sannolikhet dock.. Men då måste man ju lossa det för att testa.
Gör nog det sen när jag fått mina originalhotends, vågar inte riskera att paja det nu när jag äntligen kan printa igen.
Glenn skrev: 17 november 2025, 09:44:02 Jag beställde ju f.ö en ny hotend direkt från anycubic.
Till skillnad från när jag beställde skrivaren så har jag inte fått nån tracking på detta, så jag kan inte följa paketet, det suger ju.
Nu har jag bara en ungefärlig leveransdag på 21-30 nov.
den 30 nov mailade jag anycubic och frågade var mina grejer är.
Fick svar dagen efter (1/12) att "Ojojdå, en av sakerna var restad och vi missade det, men jag skickar din order idag!"
Sen hörde jag inte flasklock, förrens idag när jag fick ett pushmeddelande från "shop", som sa att "Your order from ANYCUBIC-EU will ship soon"
Jaha.. dom har påstått att dom skickat grejerna två gånger redan, detta blir den tredje då..
Riktigt dåligt skött, tur att kineserna skötte sej bättre och levererade på en vecka så jag inte "sitter i båten".
Jag beställde f.ö två hotends till billigt från kina som jag tänkte skulle ha 0,2 och 0,8 munstycken i så man byter hela hotenden vid behov. (det är ju väldigt enkelt)
..När alla är levererade kommer jag alltså ha tre original hotends varav en trasig, samt tre "upgraded" av annat fabrikat..
Nu har jag fått tracking på mina hotends, så nu är dom nog på väg.
En annan sak, efter senaste firmwareuppgraderingen (1.1.0.1) så har jag fått två systemkrascher, båda mitt i utskrifter förstås, om man då går in på länken
så hittar man en sida där massor av folk har samma problem efter samma firmwareuppdatering, vissa får kraschen vid varje utskrift, det får inte jag,
jag har säkert skrivit en 30-40 timmar iaf sen firmwareuppdateringen och fått två krascher totalt.
Båda gångerna har dock skrivaren kunnat fortsätta efter den bootat, men det har synts i utskriften var avbrottet var.
..En annan sak.
Spaghetti detection.. det fungerar VERKLIGEN inte bra.
På de senaste 12 gångerna jag har fått det så var det fel på riktigt EN gång, resterande gånger falsklarm.. SUCK.
Det går väl an när man är hemma och kan gå till skrivaren, konstatera att det är ok och klicka på "resume" och den fortsätter,
lite värre när man är på jobbet och inte kan avgöra på bilden om det är spaghetti eller ej.
Googlar man på det så får man tipset att ställa ner känsligheten, men min stod redan på det dom tipsar om..
Om nån tycker jag har mycket problem så beror det nog mycket på att jag skriver mycket också.
Min skrivare har gått 191 utskrifter sen jag fick den 2025-10-08, på dessa 191 utskrifter
har det gått åt drygt 7 kilo filament och det har tagit drygt 232 timmar.
Insåg just att jag haft den exakt två månader idag, det blir ca 3 utskrifter per dag och dryga hektot per dag, men
det är värre än så egentligen, skrivaren stod ju still i nästan två veckor när hotenden pajade..
så egentligen är det mer 4/dag och ca 1,5hg.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jösses, vad skriver du ut för något?
Mest figurer och prylar som andra gjort, men även en hel del som jag gjort själv, många testutskrifter när jag gjorde mina hubcaps tex.
Största utskriften hitills tog 18h och var om jag minns rätt på 870 gram.
Glenn skrev: 5 december 2025, 13:08:55 Jag beställde f.ö två hotends till billigt från kina som jag tänkte skulle ha 0,2 och 0,8 munstycken i så man byter hela hotenden vid behov. (det är ju väldigt enkelt)
Igår dök de två nya "pirathotendsen" upp, och idag originalen.
Även denna gången beställde jag "upgraded" versionen, men doms er identiska ut mot original, till skillnad från den jag fick sist som hade annan form.
Denna gången beställde jag även lite olika munstycken, så jag var ju tvungen att kolla om dom passade
Jajamän, rätt typ, det följde med en liten lapp också om att man skulle dra åt det när hotenden blivit varm, ska fixa det när jag monterar det sen.
Planen är att sätta i 0,2 och 0,8 i dessa två nya, bytte just till 0,2 i den ena, och sen använda originalhotendsen normalt med 0,4. ..Dock så funkar den uppgraderade så bra så det tar emot att byta..
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Behöver du fler munstycken?
Jag håller på att rensa i förråden inför flytt, dessa borde passa om du behöver?
Jag tänker bara en liten slant för dem, mest att de kommer till nytta och jag slipper ha saker i förrådet….
Skriv ett pm om intressant!
De som ligger i en crealitypåse är 0,2mm. De andra är lite olika, försökt ta bild på det. En del är bimetall, klarar bra temp och skriver ut skitbra!! Något härdat munstycke i stål osv.
Det hade ju varit intressaant att prova lite olika material, tyvärr tror jag inte dom passar då dom verkar sakna "klacken" i bakkant ?
För övrigt så var jag tvungen att tömma min låda med waste idag, alltså misslyckade utskrifter men framförallt supports..
Det är en 15l förvaringslåda från clas ohlson och innehållet visade sej väga 1,82Kg.
Det är rätt mycket ändå, jag har skrivit ut 9,87Kg, så runt 20%..
Då är dessutom inte allt poop medräknat, men det väger nog inte så mycket, det har jag samlat i en separat glasburk :)
MNorrgren
Ja nä de ser lite annorlunda ut när jag kikar på dem. De finns om du vill testa :) . Bara skriv en rad
Har lite andra reflektioner nu efter drygt tre månader, 308 utskrifter á 476tim och 12Kg filament.
- Den dagen skrivaren börjar klaga på att "could not unpack" eller nåt sånt när du försöker skriva ut så beror det INTE på
nåt av det som står i FAQ'en, utan det betyder antagligen att du fyllt upp skrivarens minne, varje utskrift sparas i skrivaren
och även om det finns plats så tar den slut, då får man sätta sej och radera, lämpligen genom appen eftersom man kan
batch-radera där, via displayen går det inte (med reservation att jag gjort firmwareuppdatering sedan dess.)
-När firmewareuppdateringen failar tyst så beror det troligen också på samma sak, bara att rensa..
Men, nu fick jag ett annat problem, jag noterade att utskrifter fick en upplevt mycket sämre yta än vad jag hade för mej jag
fick från början, jag gjorde lite test och trodde fört det var pga inställningar, men även när jag laddade ett gammalt
projekt så verkade det bli sämre. Speciellt på höga utskrifter blev det dåligt.
svårfotat exempel:
Notera hur vågigt det är på den röda ytan speciellt.
Jag kollade först remspänningar, men dom såg bra ut, sen kollade jag vidare och upptäckte då att själva portalen gick att vicka fram och tillbaka!
Inte så mycket men trots allt ett kännbart glapp, och det blir ju tydligare ju högre man printar.
Stängde av, vände på maskinen och hittadefyra skruvar som var lättåtkomliga och dog åt dessa, och allt blev stabilt.
STOR skillnad.
..Också lite svårfotat, men notera hur mkt jämnare den svarta ytan blev.
