Vz-bot 330
Allt som rör 3D-skrivare.
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Inlägg av MNorrgren »
Blev en utskrift ikväll, ska justera avståndet på elektroderna på tändstift till bilen. Ville inte betala mycket pengar för ett verktyg men behövde verkligen ett… vill heller inte knacka på tändstiftet för att justera avståndet. Så ja, man letar på Thingiverse och hittar en bra design.
Har lite justering med input shaper osv men det är en början i alla fall! Utskriften i övrigt blev klart godkänd. Utskriven i PETG, 300mm/s, 5000k acceleration. 100% infill. 80 grader bädd och 250 grader första lagret för att sedan bli 260grader på resterande lager. Cpap-fläkt av på första lagret och startas sedan automatiskt på lager två. Går mellan 87-100%. Kommer bli bättre när jag orkar ta tag i en ordentligt lösning för kylning av utskriften.
Jag har beställt en ny hotend, lite häftig ny modell , vattenkyld såklart. Kommer om ca 1,5 vecka eller så… så när den kommit och jag fått rätt på det, då kommer jag ta tag i kylningen av utskriften.
Är så nöjd att ha fått igång webkamera, rätt kul att kunna följa utskriften via telefonen också, sitta uppe hos barnen och natta, kunna kika nere i källaren för att se hur utskriften går utan att behöva ränna ner och kika. Ska bara se över placeringen av kameran, men men … ser lite i alla fall!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Såå, längesedan en uppdatering men nu så… fått vänta ett par veckor på nya hotenden. Undrade ett tag om det var värt det men japp, det blev bra. Fick den som sagt till en riktigt bra pris. 800kr inkl frakt tack vare en rabattkampanj just nu, eller just då. Den var nedsatt från 1200kr… tackar!
Den heter Trianglelab CHC XL WR . Den har en 128w keramiskt värmeelement och vattenkylning. Det blir en aning mindre och klart smidigare och lättare jämfört med min gamla setup. Om det är bättre, ingen aning än! Men det märker vi snart!
Fick i alla fall plockat bort det gamla och började på att sätta fast den nya. Undrade lite hur jag skulle lösa det men efter en letande och funderande så kom en snilleblixt. Tittade först på en sån v6 hållare i aluminium. Hade fungerat!! Såg sedan en rejäl bit vinkeljärn i aluminium liggande bredvid mig… hmm, undrar om. Jodå, det blev till att såga till en bit av den och ja, den satt ju som en smäck!
Det lustiga är att den är ganska exakt lika lång som min gamla setup, slår på 1 mm… vilket är rätt märkligt. Men tacksamt!
Det jag gillar med denna är den långa biten där filamentet kan smälta på. Det är 2,5 gång så långt som min förra setup, vilket kan vara trevligt när man ska upp i hastighet! Spännande!
Den har en inbyggd eller redan monterad PT-1000 tempsensor, vilket var bra , jag kan bara koppla in den till styrkortet och slipper ändra något i koden. Och hade ju tur , allt fungerande direkt. Rätt temp, stämde bättre jämfört med min förra sensor också, även det bra! Den blir varmt fånigt snabbt, jösses, där är bra drag i den. De skojar inte med 128w!!! Visst jag hade 140w i den förra men märker knappt någon skillnad ärligt talat.
Nåja, nog om det. Här kommer lite bilder !
Just det ja, det enda jag fick byta och fixa på den var fästena till slangen. Jag har en mjuk silikonslang , den passade inte med slanganslutningarna på hotenden, så jag fick byta den till några som passar min slang. Rätt gänga och så direkt, praktiskt!
En film också när jag skriver ut.
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Tillverkade lite delar för att uppgradera skrivaren. Den förökar sig själv!!
Nä men jag förbereder för att göra motorfästen i metall, men behöver lite mellandelar för att kunna använda dem. Tänkte jag passar på så länge.
Det är utskrivet i ABS, 265 grader hotend och 100 grader på bädden. Körde faktiskt lite långsammare, tror jag låg på ungefär 100mm/s för att få det riktigt fint. Detta är bland det långsammaste jag kört, jämfört med den gamla där jag knappt kunde köra 100mm/s ens. Så det är ju mycket trevligt! Kommer fler delar, får se hur de blir…
Väntar också svar från ett par ställe som ska skära ut motorfästena med laser…
Ska också försöka hitta så jag kan göra om hållaren till extruder och motorfäste, är inte helt nöjd med den … jag letar efter cnc-ritningar till den riktiga printhead som de kallar den. Det var inte helt enkelt visst! Får nog rita den själv men inte helt nöjd!
Eller kanske ska få den laserskuren också?!
pi314
Re: Vz-bot 330
Inlägg av pi314 »
Jag följer den här tråden av flera orsaker. Bl.a.:
– Jag tycker att den basyta på ca 220 x 220 mm, som jag har, är lite i minsta laget, emellanåt.
– Mina skrivare fungerar, men ska man skriva stort så är dom lite långsamma.
– Jag är lite frestad/nyfiken på, att bygga en skrivare själv.
MNorrgrens Vz 330, har en utskriftsyta på 330x330x400mm
Jag såg den här videon av Exciting Creations. Han har "skalat upp" en Vz235 AWD, till en VzUltra.
En standard Vz235 AWD har en utskriftsyta på 235 x 235 x 205 mm.
Den "uppskalade" har en utskriftsyta på 340 x 340 x 405 mm. Bara "ett uns" större än 330.
Om man skriver diagonalt så kan närmare 480 mm få plats. :badgrin:
Lite intressant med uppskalning, tycker jag. Dessutom har Exciting Creations, som kommer från Grekland, IMO gjort en snygg video om sin VzUltra.
Med tanke på att Vz 330 finns, kan man undra om det finns någon orsak att "krångla" med en uppskalning?
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Hej.
Tack, fina ord att höra!
Ja, det är ju verkligen en skrivare som man bygger själv.
Jag hade turen att hitta en ram samt en massa massa delar för ett riktigt bra pris. Utan dem delar hade jag inte köpt en vzbot. Det bidrar även till att jag kunnat göra en del delar själv samt haft en vän som har en massa delar från 3d-skrivare liggandes. Han köpte upp ett lager från en firma som tillverkade och lagade skrivare. Så han sitter på ett par ton med delar från skrivare.
Jag förstår heller inte riktigt varför man ska köpa en uppskalad 235mm när man som du säger kan köpa en 330 direkt. Kul grej men nja, inte någon direkt fördel. Har ju dock inte satt mig in i dem så noga heller.
Jag har köpt delar efterhand, men det finns ju färdiga kit att köpa med en vz-bot 330. Jag tror ett komplett kit från AliExpress kostar ca 17000kr, så det är en massa pengar!
Om det är värt dem, ja och nä. Det är ju en otrolig skrivare och kvalitet, köper man ett komplett kit kommer det vara överlägsen min, många av dem delarna är så mycket bättre än det jag har. Jag har lite strul med linjärskenorna. De är billiga Kina, de som man får med när man köper kitet är så mycket bättre, de är också i rätt storlek osv.
Men, när det sedan kommer till utskriftkvalitet och snabbhet, där är ju en annan skala det här. Det går otroligt fort att skriva ut med en fantastisk kvalitet, om man får rätt på alla inställningar… vilket jag inte fått än. Men tittar man på deras filmer på YouTube. Ja det är ju en klass för sig!
Motorer, ja vill man ha det bästa köper man det som hör till, vzbot Ldo Kraken motorer, samt driver dem på 60v. Det är en best och skriver ut helt otroligt fint . Men, de kostar en del.
Jag hade turen att kunna köpa liknande motorer otroligt billigt, via en kontakt. Så fick motsvarande motorer, Kraken , för ja mer eller mindre frakten. Dock ska man säga att de kostar 900kr/st. Med fyra motorer… ja det är mycket pengar!
Ska man köpa en sån här skrivare ska man självklart välja den som har AWD, dvs 4 motorer och driver x och y på vardera 2. Lite mer jobb initialt men så värt det i slutänden!
Vill du köra på och skriva ut direkt, mindre jobb så tror jag ärligt talat en bambulab i högre prisklass är enklare och blir tillräckligt bra. Men vill man ha nöjet att bygga och göra det själv, samt kunna göra inställningar och justeringar, open source., så är detta ju överlägset. Om det är värt priset, ja det är en bra fråga. Jag hade själv aldrig köpt den alls om inte jag kunnat köpa delarna såhär billigt. Jag har kommit undan med kanske 1/3 av priset jämfört med kitet på 17000kr. Det är fortfarande mycket pengar men inte i närheten av vad det skulle ha kostat.
Dock har jag köpt lite uppgraderingar, så priset totalt är ju högre än det ovan, landar nog runt en 10000kr kanske eller något mer. Men, det är fortfarande långt under 17000kr.
Ska du ha en hotend och extruder som klarar av de höga hastigheterna så kostar det en del. Jag köpte en CHC XL hotend som är vattenkyld. Det ä 1000kr där, men så överlägsen i prestanda. Den är inte lika bra som Goliath, men den kostar också lite över halva priset med tillräckligt bra prestanda, var inte värt 800kr till. Extrudern är en LDO orbiter, jag fick dem med när jag köpte min, så har ”sparat in” 800kr där.
Jag har ju också haft tur, jag hade alla delar hemma till vattenkylnnngen mer eller mindre. Jag köpte lite rördelar samt en slang, ja kylklocken också, men det var det. Jag hade kylaren fläktar, pump hemma så har inte lagt ut så mycket heller. Jag köpte en reservoartank på skroten för en hundring, billigt.
Det dyraste jag köpte, vilket jag är både nöjd och missnöjd med är styrkortet, bigtreetech kraken. Nu när det börja fungera, det är det bästa jag köpt , vilket otroligt kort! Bästa ever. Motordrivarna är inbyggda, du slipper köpa separata, vilket är dyrt om du ska ha 60v!!! Men, det fanns ju knappt någon som helst dokumentation på det, så det blev ju en mardröm innan man förstod hur det skulle sättas ihop och få en fungerande kod. Jag har massor kvar att göra, så håret åker i tussar här än. Mest pga att jag inte är en van programmerare, jag kan noll om det… så har fått en intensivkurs i det kan man väl lugnt säga… läst lite C och C++ samt assembler på högskolan men det är ju det…
Men, när det väl fungerar… wow! Men det är måååånga timmar jag lagt ner och många fula ord som yttrats! Men som sagt, nu är det värt det.
Köper man deras kit, köper man deras styrkort så finns koden mer eller mindre klar, snabbt och enkelt att komma igång, endast några mindre justeringar som behövs. Så jag gjorde det ju mest jobbigt för mig själv, men som sagt innan, nu är det värt det!
Just nu har jag lite att göra med den, jag ska få loss tummen snart igen, har lite annat som måste göras först. Men jag ska byta motorfästen från plast till rostfritt, jag ska byta printhead till ett bättre och mer stabilt, så det ska bli en trevlig uppgradering. Jag använde de medföljande motorfästena, men de var för mjuka när man ska upp i hastighet på urskriften. Så det är ingen tvekan om att det är aluminium eller rostfritt som gäller. Glöm det andra!
Nu har jag messat på länge nog.
Jag tycker att om du ska ha en vzbot. Köp ett färdigt kit, om plånboken tillåter, om du gillar att bygga och få en ja, klart överlägsen skrivare. Den är bäst alltså! Smiskar det mesta där ute. Men, för enkelhetens skull köp en bambu. Hade jag lagt 17000kr på ett klart kit, nej, det hade jag inte. Mest pga det är för mycket pengar. Men, har du råd och vill bygga och få det bästa. Köp en 330, med vattenkyld hotend, stora motorer, AWD samt ett extra bra styrkort… du blir inte missnöjd!!! Det kan jag lova!
Men haha, för att svara på din fråga, om det är värt att krångla med uppgraderingen, nej. Kör på en 330!, tycker jag. Men det är min åsikt!
pi314
Re: Vz-bot 330
Inlägg av pi314 »
Tack för bra sammanfattning och genomgång av prylar och annat! :tumupp:
Vz 330 har åkt upp ganska högt på önskelistan! :)
Jag noterar att det köps en hel del Bambulab (BL), även i min omgivning, men jag har inte ens satt mig in i dom oilka modellerna ännu.
Jag ska göra ett litet försök, för att jämföra med bl.a. Vz 330 och dom skrivare som jag har.
Jag har ett par frekventa användare av BL i min närhet. Ska försöka samla lite intryck där.
Om jag lyckas få till en någorlunda överskådlig sammanställning av BL-modeller, med prestanda och andra egenskaper (+/-) så ska jag lägga upp den. Här är lite om Vz-330.
Vz 330 specifikation
Vz 330 spec. enligt Google AI.
[VISA]
Vz 330 specification
The Vz 330 (VZ330) is a high-speed CoreXY 3D printer designed for performance and customization, featuring a 330x330x400mm build volume and capable of printing various FDM filaments like PLA, ABS, and PETG. Originally based on the TronXY X5S frame, the design has evolved to include more aluminum and specialized parts, with options for fully printed versions or kits from partners like Mellow. Key features include its lightweight carbon rod x-axis, dual LDO 12mm y-axis guide rails, all-metal extruder, and a 750W high-efficiency hotend.
Key Specifications
Molding Technology: FDM
Print Size: X:330, Y:330, Z:400 mm
Consumables: PLA, ABS, PETG, CF, PC, TPU
Frame: Originally based on TronXY X5S/X5A, but can use aluminum extrusion frames
Drive System: AWD (All Wheel Drive) for the X-axis
Belts: High-quality wear-resistant Gates belts
Design & Features
High-Speed Operation: Designed with a lightweight x-axis and dual-motor AWD system for fast printing.
Customization: Built to be highly customizable, allowing for the use of printed parts or specialized aluminum and steel components.
High-Quality Components: Features include LDO guide rails for the X and Y axes, high-precision T8 screw rods, and a 750W silicone heating element with a PEI-coated magnetic spring steel build plate.
Heat Dissipation: Equipped with high-speed turbo fans for effective hot end and part cooling.
How to Get Started
Build Options: You can build the VZ330 from a fully printed version using files from the VzBoT3D GitHub repository or purchase a Mellow Kit.
Assembly Guides: Refer to the official VzBoT Documentation for specific assembly instructions based on your build type.
Firmware: The printer is compatible with Marlin firmware.
(End hide)
Gimbal
Re: Vz-bot 330
Inlägg av Gimbal »
För att vara en spec så innehöll den inte så mycket fakta, mer buzzwords som lightweight, dual motor, fast, specialized osv.
Men vilken temp kommer extrudern upp i? hur varm kan plattan bli, hur varm kan kammaren bli? Är det lätt att byta munstycke? acceleration? hastighet?
Sådan info kan ju vara intressant.
pi314
Re: Vz-bot 330
Inlägg av pi314 »
Gimbal:
Håller helt med. Jag la upp den bara för att det var enkelt och för att det fanns lite data om, bl.a. utskriftområdets storlek.
Generellt måsta jag säga att Google AI ganska ofta gör mig rejält besviken. Jag har flera gånger nyligen mötts av exempel på svar/rekommendationer från Google AI som skulle orsakat skador och kostnader för mig, om jag följt dom.
Kan man anklaga en AI för att ha besserwisser-attityd? :rofl
Men...
Om man kompletterar Google AI's spec, med det som MNorrgren skrivit ovan, så kan man få en bra sammanställning!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Ja nä den specen sa inte så mycket, en del bra men en del till .
Temperaturen du kan ha på hotend är ju lite beroende på vad u köper för hotend. Jag vet ej vilken som ingår, ska kolla, men den jag köpt , utan silikonstrumpan klarar 450 grader. Vattenkyld historia, och med rätt munstycke så klarar den det utan problem. Jag testade att dra upp den till 350 grader, utan filament för att se, inga problem. Men det är ju CHC XL WR WATERCOOLED hotend. Goliath klarar det också. Men som sagt, den som ingår, osäker. Samma
Sak med bädden, kan ej den som ingår, jag har en annan på 24c. Ska dock snart byta till en 750w 230v bädd. Denna tar för lång tid att värma upp. Men det är ju lite beroende på vad du väljer som du bestämmer hur högt du kan gå.
Den klarar ju minst 110 grader eftersom med lätthet kör ABS.
Det är på min busenkelt att byta munstycke. Det var vanliga V6 munstycke, så de är enkla att få tag på, de är billiga att köpa. Mycket bra för budget att byta, vissa munstycken till vissa hotend är ju otroligt dyra!
Hur varm kammaren kan bli, bra fråga!! Jag har varit uppe i runt 55 grader när jag kört en lång ABS-utskrift. Men hur högt det går, bra fråga!
Acceleration har jag sett att med en rätt inställd maskin kan du komma upp i mellan 50k-70k acceleration. Hastigheten har en del kört 2500mm/s. Men mer praktiskt hastighet för utskrift ungefär 1000mm/s. Men det kräver en bra inställd maskin!
Ovan kräver dock också rätt bra motorer… det krävs ju nästan t.ex LDO Kraken eller vad heter den. Ldo speedy eller så. Långt från alla motorer som pallar med det. Det ger ju också en ökad kostnad … till ett redan högt pris! Men, vill man ligga på topp…
Att köra så fort kräver nästan ofrånkomligt att man kör vattenkylning , dels av hotend men även av motorer på x och y. Du kör dem på nästan 3A per lindning. Så det blir snabbt varmt!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Långt om länge så kommer det en kort uppdatering, skriver på bra, men har lit3 ljud för sig. De flesta är helt tysta och fina men min låter en del… vet ej varför.
Tänkte ett tag att det var pga de dåliga motorfästena i plast. Har ju fixat i rostfritt stål, fick igår äntligen loss tummen och installerade dem igår, men det blev tyvärr ingen större skillnad. Linjörlager könns bra och utan glapp. Fick dit dem utan att tappa en massa kulor också.
Hmm. Får testa lite till!
Men ack vad så mycket trevligare den blev och jo, lite tystare ändå det blev med de nya motorfästena. Ser , enligt mig, också rätt mycket trevligare ut. Mer clean och enkel.
Får ta och pilla vidare
