Vi bygger en Ljusorgel!
Klickmans
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Inlägg av Klickmans »
Mikrofonförstärkaren är nu klar, fler bilder ligger i Wellertråden: viewtopic.php?p=1597136#p1597136
Tack för tipset! (att förstärkaren krävs för svinget)
Klickmans
Även om det är tyst härifrån så betyder det inte att det är stängt.
Idag håller jag på med en annan låda att bygga in grejorna i, denna känns bättre när jag tänker på det.
Den blir nog inte helt klar idag, men det svåraste är gjort, hålen verkar ha hamnat där dom inte syns..
En dag till i Wellerhörnan så kan jag koppla in den igen, men först måste kablarna hamna rätt i lådan.
Det får ta sin tid, bara det blir rätt (och ser fint ut)
Klickmans
Håltagning klar, även det mesta av monteringen är klart, återstår slutlödning av kablar.
Men inte idag, nu är det viloläge för ögonen.
Klickmans
Precis som jag anade skulle jag vimsa bort mig nu när kablarna är klippta, och kortet ska kopplas i en låda.
Då är det bra med en Referenstråd att gå tillbaks till.
Det blir dock inte mer arbete idag, man ska sluta när man är på topp.
(Tack till @Palle500 som hjälpt till att skapa referenserna jag så väl behöver just nu)
Klickmans
Nattarbete i Wellerhörnan.
Då är hela kortet och allt överfört och kontrollerat i den nya lådan, ingen kortslutning, kontrollampa lyser.
När man sänker ner/ihop lådan så tyckte jag att tyristorn i mitten (2) såg ut komma lite nära strömbrytaren.
Detta löste jag med det Amerikanska limmet från 3M, så nu får det stå och torka till sig, ett par dagar minst.
Trots sena timmen känns det bra att allt gick vägen.
Berättar mer vid tillfälle, men som det ser ut just nu gick det bra att bygga in den i en rundad fin plastlåda.
Note: Tyristorn syns på sista bilden, lite vinklad inåt nu. Får se om det räcker, annars får jag sänka den sen.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Som du redan märkt så består elektronik även av mängder med slöjdarbeten och mekaniska konstruktioner. Snyggt jobbat med lådan.
En säkerhetsrisk är att du placerat starkström och svagström på samma fysiska plats. Detta kan vid tex en nötningsskada på en svagströmskabel orsakad av kanten på en tyristor leda till att ansluten ljud/strömkälla blir strömförande, eller om du har tur att endast magisk rök uppstår.
Man separerar alltid svagström och starkström. Oftast genom att använda en väggvårta.
I ditt fall går inte detta utan då måste man se till att svagström håller sig på sin spelhalva och starkström på sin halva. Konkret skulle du ha placerat svagströmsanslutningarna på andra sidan av lådan, dvs de två 3,5 mm chassiekontakterna borde varit placerade i samma område som vridpottarna.
Samt ännu bättre även en isolerad skiva/vägg mellan starkström och svagström så att inte en kabel kan leta sig över på andra spelhalvan.
Palle500
Bild på separation av svagström från starkström.
Klickmans
@Palle500 (Tack för den fina komplimangen)
Tack för tipset, låter den ligga några dagar och funderar på hur jag bäst ska separera (var) intaget.
Har lagt lite vikt vid designen, så det får jag grunna lite extra på. Lådan skruvades ihop nu i morse.
Tyristorn lutades framåt och fick en bit öppen krympslang. Oavsiktlig kontakt där är nu eliminerat.
Låter projektet vila ett par dagar nu, kortet sitter ju skyddat nu.
(Har legat på en hylla här i arbetsrummet sen jag klippte kablarna, men varje flytt blev för riskabel)
Så det blev ingen, för även statisk elektricitet kan ju skada kortet.
Tycker om att låta ljusorgeln ta sin tid, risken för fel när man ser som Knut är tyvärr alltid närvarande.
Tittar man noga på dom 3 pinnarna så ser man att det blev lite fel där, beroende på hur man ser det.
Men jag valde att inte försöka korrigera förskjutningen, utan istället acceptera att man inte är perfekt.
Lådan ska få gummifötter, sen ska den monteras på en Ekskiva stor nog att husa dom tre lamporna.
Det är därför kablarna nu går ut under lådan, dom kommer inte alls att synas när ljusorgeln är klar.
Lättare att förstå när ni väl ser det på bild, tanken är att den ska vara lätt flyttbar i olika rum här.
I tanken ser det färdiga projektet bra ut, 8) men får vi se.
rvl
Inlägg av rvl »
Börjar med ett citat så att du kan missförstå mig rätt.
Gör inte som jag gör, utan som jag säger.
Det ser ut att ha blivit för trångt i lådan. Jag höjer litet på ögonbrynen över enkelisolerade ledare och Wago utanför lådan.
Klickmans
@rvl
Du har så rätt i att det blev lite trångt där, men detta är ju en del av min lärotid här på forumet.
Precis som alla andra kommer jag att lära mig av misstagen. Kablarna kommer att kläs in senare.
Nu får både ljusorgeln och jag vila några dagar, sen tar vi nya tag, och slutför på ett säkert sätt.
Bra att du påpekade detta, Tack!
(Missförstå är inte min grej, det gör så många andra här på forumet, och jag vill bara kräka på det)
Blir bara ett evigt käbbel, vem orkar med sånt?
Klickmans
Glömde skriva detta:
Tänker mäta upp utgångarna senare idag, kan bli en intressant mätövning när den får insignal från 3,5mm.
Spänningen 12 Volt in tar jag från mitt portabla labbaggregat, sen är det väl bara att hålla fingrarna i styr.
Just nu är jag för trött för att ge mig på det, även tittorna är lite trötta idag, men mätning kommer snart.
Det var bara det. Nu en promenad med vår älskade hund. 8)
