Radio Philips BS351AF
Leif_J
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av Leif_J »
[/quote]Jag är inne på att reparera, inte renovera.
[/quote]Tänk då på att skaffa en brandsläckare och brandfilt att ha till hands nära radion.
Jag får också till att kopplingskondensatorn C45 är den svarta tjärklumpen uppe till höger, den verkar gå till ett 100kohms motstånd och sedan via en brun kabel till tonkontrollerna och från tonkontrollerna kommer det en grön kabel som går till ett 47kohms motstånd som går till slutröret, borde vara stift 2. Jag blir också bekymrad när jag ser motstånden i apparaten, dels är det äldre raka men sedan är det en del som ser nyare ut som är tjockare i ändarna, kan dessa vara utbytta? Dom gamla raka är kända för att vara opålitliga.
carpelux skrev: ↑8 oktober 2021, 19:39:37 Det skall vara en 22 nF och den skall klara anodspänningen. 22nF 400V funkar fint.
Plastkondensator då eller?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ja, plastkondensator. Denna t.ex skulle passa bra. https://www.digikey.com/en/products/det ... 000/592905
Det är ju ett samköp på G från digikey nu så det kan ju vara ett tips. Jag har tyvärr ingen passande hemma annars skulle jag skickat en.
Men när du ändå håller på att byta så passa på att byta alla papper/vax-kondningar. De läcker alla DC med stor sannolikhet och du riskerar att få fler problem framöver.
Akai
Inlägg av Akai »
En 22nf 500v kommer på posten om du skickar adress :) hade många av dem.
carpelux skrev: ↑9 oktober 2021, 09:25:10 Denna t.ex skulle passa bra. https://www.digikey.com/en/products/det ... 000/592905
Är det inte bättre med en rund och axialanslutningar?
carpelux
Absolut, men hittade ingen sådan när jag gjorde en snabb sökning. Elektriskt sett funkar den jag länkade.
Du får leta runt.
Akai skrev: ↑9 oktober 2021, 09:33:47 En 22nf 500v kommer på posten om du skickar adress :) hade många av dem.
Vilken modell är det på dina kondensatorer?
Akai
Inlägg av Akai »
Se bild
Tyvärr såg det där lika illa ut.
Man vill ju helst inte skarva benen.
Akai
Inlägg av Akai »
Ja det blir ju inte tidsenligt direkt. Men funktionen får du ju.
Löda och krympslang på det.
Tidsenligt är ju att drömma om, skulle säga utopi!
Akai skrev: ↑10 oktober 2021, 12:13:22 Ja det blir ju inte tidsenligt direkt.
Det var strunt samma invändigt.
säter skrev: ↑5 oktober 2021, 18:53:14 Jag hittade Z2 också, ovanför EF89.
Lite konstigt ritat.
HUGGBÄVERN skrev: ↑5 oktober 2021, 19:31:10 Är de hela? Och hur ser de ut
Det sitter en säkring direkt på transformatorn.
Jag misstänker att det är Z2.
Kompisen, som har bättre syn än mig, påstår att den är avbränd.
Han ser tydligt en smält kula på tråden.
När jag ohmmäter den på plats med multimetern, så piper det.
Det kanske inte fungerar att mäta på plats?
Akai
Inlägg av Akai »
Kula på tråden betyder inte att den är trasig. Vissa äldre säkringar hade det.
Nej du kan inte mäta säkringen på plats alla gånger, iaf inte med "pip" funktionen då den har stort resistansområde den tycker är ledande.
Ohm mät isf, är det stabilt mycket nära noll, så är den troligen hel.
carpelux
Är det viktigt med axiella anslutningar så har du en här: https://www.digikey.com/en/products/det ... 0K/5411422
