Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Vilhelmsson
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Vilhelmsson »
Ev kan du ha en alu eller kopparplåt i mellan
papabear
Inlägg av papabear »
Är det nån som har lite tips på vad jag ska göra för att få min elektronik att funka?
Har nu fått ihop min kossel och kopplat in allt till mitt RAMPS 1.4 som jag laddat med Marlin från https://github.com/jcrocholl/Marlin.
Men när jag startar mitt nätagg så får jag bara att en lysdiod blinkar två ggr, sen är det dött. LED1 tror jag det var. Trycker jag på reset händer samma sak.
All firmware o så är ännu en djungel för mig så jag känner mig lite lost.
Kan ju nämna också att jag har LCD kopplad också, och jag tro att jag justerat det som krävs för att den skall användas, och jag har inte kopplat skrivarn till datorn ännu då jag tänkte mig att lcdn skulle visa nåt utan koppling till datorn.
lond
Inlägg av lond »
Har nu fått hem kretskorten till "FSR to digital OUT", väntar nu på att komponenterna skall levereras från RS, kommer i nästa vecka.
/// Marcus
hawkan
Inlägg av hawkan »
@papabear: Jag gissar på diod D1.
kiwi
Inlägg av kiwi »
Har monterad LED-strips på min Kossel samt gjort ett par fästen för FSR som passar min 180mm spegel.
Nu ska jag bara hitta eller tillverka en bra låda att ha elektroniken i...
http://www.thingiverse.com/thing:284523
Korken
Inlägg av Korken »
Vart köpte du din FSR ifrån?
kiwi
Inlägg av kiwi »
Korken skrev:Vart köpte du din FSR ifrån?
http://oomlout.co.uk/collections/extra- ... nk-fsr-402
Billigaste jag hittade med rimlig frakttid.
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar! :tumupp:
Blir att köra samma design på min kossel. :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Hej, har lite Z-banding på mina utskrifter, någon som vet vad det kan bero på?
Edit:
Så här ser dagens resultat ut, har testat spänna remmar, skruvar mm.
lond
Inlägg av lond »
Sågade till ett hyllplan som fick bli skiva på skåpet och ställde dit den blivande skrivaren:
Limmat och skruvat dit armarna, nu är det nästan bara kabeldragning kvar att göra:
Hoppas att DHL kommer snart med en leverans komponenter till FSR-korten:
/// Marcus
PeterH
Inlägg av PeterH »
Finns stöd för denna lösning färdigt till kossel mjukvarumässigt?
lond
Inlägg av lond »
Om du menar mina FSR-kort så kommer den att ersätta probens funktion rakt av (om dom nu fungerar :) ).
/// Marcus
runsren
Inlägg av runsren »
Gott.. :tumupp: "And I believe in you"
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har skrivit ut några kalibreringsrör nu med lite olika inställningar men blir inte bra.
