Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
mankan
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av mankan »
Smart att märka ut M-storlek vid ringnycklarna.
stenD
Inlägg av stenD »
tackar.
Att märka storlek med buntbanden enligt motståndsfärgerna är nog ändå smartare tycker jag :)
Om jag kunde komma på hur man märker hylsor också så skulle jag bli glad. buntbanden glider av och målarfärg borde ha svårt att sitta kvar på kromet.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
GeekJoan skrev:Precis färdigmålad bössa.
Vilken skala är det på bössorna? Ser väldigt bra ut.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vet inte riktigt. Den är kanske ~250 mm lång.
Henry
Inlägg av Henry »
En hylsnyckel för att få loss en specialmutter med sin 6.5 mm bredd och som jag inte ville göra märken på då det annars hade varit en smal sak med tex en skriftnyckel. Utskriven i uppenbart väldigt fuktig PETG, men jag får oavsett aldrig riktigt till samma yta som jag fick med PLA, använder bara PETG för att den är lite starkare.
Svagt böjd yta så kraften kommer i mitten.
En tårta till den som vet vad muttern tillhör. :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skulle kunna vara en gammal separator!
lond
Inlägg av lond »
Gissar på en vakuumpump.
/// Marcus
PeterH
Inlägg av PeterH »
Henry skrev:En tårta till den som vet vad muttern tillhör. :)
Muttern tillhör axeln på maskinen som finns i bild... :D
GeekJoan
Admin
Mycket support blir det...
Ja vad kan detta bli då?
Henry
Inlägg av Henry »
Och jag blir sur när jag inte kan vrida och vända för att få bort lite mer support.
PeterH tja du har ju strikt talat inte fel. :D
Kan hålla med där Lasp då de kan ha liknade uppbyggnad och det tillhör väl kategorin kan man väl säga, men tårtan går till lond. :tårta:
Det är bottenskruven i en nyligen införskaffad turbo pump som håller fast bottenlagret samt agerar pump för olja, genom sin kon form, så lagret hela tiden blir smort vilket inte skadar vid 46000 rpm.
En lite småkul historia: pumpen var satt som defekt då han bytt lagret till ej org som var lite smalare och han fick göra en distans men den blev visst för lång, enligt honom, så inte ett speciellt lock gick på.
Visade sig att plattan i botten med hålen hade sats upp och ner vilket då bygger på höjdmässigt. :D
GeekJoan
Admin
Tog ju bara lite mer än ett dygn...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
@Geekjlan. Är det en sån där gravitations kona som man skall dra en kula i?
GeekJoan
Admin
Yes!
Ska våtslipa den lite så den blir slät som en barnrumpa.
Vad skrev du ut i för material ? tycker det är svårt att slipa fram finish på både PLA och PETG.
