Lagningstips angående Induktionshäll
Minimaniac
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Minimaniac »
Skickat PM, eller försökt i alla fall.
Det ligger i min utkorg, inte i skickat, men det kanske gått iväg ändå? Osäker på hur det fungerar i det här forumet.
Men helt klart är jag intresserad av rätt komponent.
Danny
Inlägg av Danny »
Har nu svarat dig :)
PM ligger i utkorgen tills mottagaren läst det
NULL
Inlägg av NULL »
Dubbel Induktionsplatta "Arber"
Jag har köpt en häll som är både fristående och inbyggbar.
Men den har en alldeles för grov effektregrering, plus pulsning på de två lägsta stegen(ca 5s på/5s av, och 3s på/7s av).
Men innan jag plockar isär den och kollar om det är möjligt att använda en annan mcu/regleringsdel, vore det bra att ha ett schema på hällen.
Men det finns ingen beteckning alls mer än "Arber" på den...
Googlade, och de bilder som verkar vara den tyder på att den heter "AB-001", men de bilderna finns bara på vietnamesiska sälj-site'r verkar det som...
Kan Danny eller nån få fram mer tro?
Danny
Inlägg av Danny »
Den har jag tyvärr inget på
deejay
Inlägg av deejay »
Hej.
Jag har en Gram pbf5vi501ftb som jag tidigare bytt IGBTer, likriktare och en optokopplare på. Har funkat bra snart ett år men har nu börjat strula med avkänning, enligt familjemedlemmar så är det flera eller alla plattor. Oftast funkar det men efter en tids användning så "släpper det" och man får byta platta.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
MVH Andreas
Danny
Inlägg av Danny »
Byt 3st ytmonterade elytkondingar på den gröna controller modulen
deejay
Inlägg av deejay »
Danny skrev:Byt 3st ytmonterade elytkondingar på den gröna controller modulen
Nu har jag inte skruvat bort den ännu då den är försänkt och fastfogad i bänken, men om jag minns rätt är det två sådana kort?
Så totalt 6 lytar?
Har du koll på värdet Danny? Kan jag köpa dem av dig?
Jag skulle gärna förbereda mig så allt kan göras vid ett tillfälle för att inte ha för långt driftavbrott. :-)
MVH Andreas
Danny
Inlägg av Danny »
Finns bara en controllermodul.
Har inga hemma.
deejay
Inlägg av deejay »
Hur lågt esr behöver det vara? Är 20 ohm för högt?
deejay
Inlägg av deejay »
deejay skrev:Hur lågt esr behöver det vara? Är 20 ohm för högt?
Hittade 10uf på 0.6 ohm och 47uf på 0.26 ohm på Electrokit.
JimPer
Inlägg av JimPer »
Hej alla!
Har problem med min spishäll....igen.
Fick hjälp av Danny för några år sedan när 2 plattor la av. Bytte den gången 2 IGBT samt 2 kondingar som han skickat till mig och vips så var hällen som ny igen :whoho:
Men nu spökar den igen...
Spisen är en Electrolux/Husqvarna - MOD: QSI6272W PNC: 947 96 00-06
Problemet är att den stänger av sig själv, oftast när man kör flera plattor samtidigt och när man ska justera någon platta upp eller ner. Problemet brukar uppträda efter en stund och det brukar även vara svår att få igång igen. Den kan starta men stänger då av sig direkt. Låter man den vila en stund brukar den börja fungera igen.
Sen en tid tillbaka har vi upplevt att touchen på hällen blivit försämrad, lite mer på några ställen, sedan har det här problemet uppstått.
För övrigt fungerar allting, och det har aldrig kommit något felmeddelande.
Däremot kör man ugnen samtidigt som plattor blir det också problem.
Sammantaget känns det som om problemet uppstår när hällen blir varm eller när man använder fler plattor/ugnen samtidigt (effekt och värme brukar ju höra ihop :D )
Någon som har någon bra idé?
Jimmy
Danny
Inlägg av Danny »
Fungerar kylfläkten?
JimPer
Inlägg av JimPer »
Tack för svar
Jag har inte skruvat isär den ännu behövde spisen till frukosten :D
Tog foton sist jag hade isär den och ser att kylfläkten sitter på undersidan med en "kanal" som löper ner till kylflänsarna.
Ska bort under dagen men ska skruva isär den ikväll. Ska kylfläkten starta samtidigt som man startar spisen eller är den tempstyrd?
Danny
Inlägg av Danny »
Har för mig att den är temp styrd.
Du bör se fläkten om du skruvar bort bakstycket och lyser med en ficklampa genom vent hålen.
JimPer
Inlägg av JimPer »
Har nu testkört ugnen och hällen med hällen ståendes på reglar 45x75 så att jag kunde filma fläkten under hällen :D
Kontrollerade både ugnsfläkt och fläkten för hällen, båda gick. Det verkade som om fläkten för hällen kickade igång relativt direkt, så tveksamt om den är tempstyrd. Ugnens är ju det dock.
Testade att köra ugnen på 200 gr. Det gick fint. Kastade igång 3 plattor max med 3 kastruller vatten samtidigt, då slocknade hällen. Gick inte att starta den.
Stängde av ugnen. Startade spisen och körde 3 plattor max länge, gick hur bra som helst. Startade ugnen igen, hällen slocknade med detsamma.
Provade ugnen och 1 platta endast, hällen slocknade direkt. Gick inte att starta om den.
Stängde av ugnen. Startade hällen och kunde köra 3 plattor max utan problem.
Fram till hit funkade hällen bra så länge man inte körde ugnen, höll på säkert 15-20 min.
Sedan blev det helt dött på hällen, gick inte ens att starta upp den oavsett om ugnen var igång eller inte.
Den var säkert död i 20 min, då provade jag rycka ut nätsladden i 10 sek.
Då började hällen funka och jag kunde köra alla plattorna samtidigt (inte högsta effekt dock) en bra stund. Kastade igång ugnen också samtidigt som 3 plattor, det funkade.
Det enda som jag kan komma på är strålningsvärmen från ugnen eller att jag kört plattorna en längre stund, som gjorde att någonting utlöses.
När man då trycker på on-knapppen så dyker 0- upp på plattorna i ½ sek innan den stängs av, eller så blir det inget alls.
Oftast dör den i samband med att man justerat plattorna upp eller ner
Inga felkoder någon gång.
Går det att utläsa något av dessa symtom?
