Lagningstips angående Induktionshäll
Spintsc
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Spintsc »
Hej,
Bifogar bild på undersidan.
6 år gammal induktionshäll
Börjar blinka två sekunder efter start, inga felkoder. Klickar till som att den försöker starta men slår av försöket. Håller på så ett tag sedan stänger den av sig.
Har testat att slå av strömmen och låta den stå men det hjälper inte. Detta är tredje gången på två veckor som den har strulat
Märke Electrolux/Husqvarna
Svärfar sade att det kunde röra sig om svullna komponenter
Henry
Inlägg av Henry »
Du måste öppna upp den och se och ta bilder för att veta och det måste du göra ändå för att ev kunna laga den sedan och dra givetvis ur kontakten en tid innan du öppnar upp den.
Danny
Inlägg av Danny »
Kolla elytarna på sekundärsidan av nätdelen och lödningarna till relät.
hylsans
Inlägg av hylsans »
Hej!
Jag har en Husqvarna/Electrolux häll som börjat spöka.
Den fungerar ett par minuter och sedan börjar det blinka i displayerna, den visar "18" och andra konstiga symboler.
Sen får jag vänta ett bra tag innan den går att starta igen, för att sedan sluta fungera på samma sätt?
Är det fler som haft liknande problem?
Danny
Inlägg av Danny »
Vad är det för modell och PNC nummer?
hylsans
Inlägg av hylsans »
Det är en QHC 6504X
Pnc nummer: 94959297801
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis dåliga kondingar i effektmodulernas nätdel.
hylsans
Inlägg av hylsans »
Får öppna och titta då, vet du var man kan få tag på dessa kondingar?
Danny
Inlägg av Danny »
Elfa mfl
oekholm
Inlägg av oekholm »
Hej,
Jag har en Elektrolux EKD60054W.
Ett fel uppstod plötsligt för en tid sedan.
Höger sida fungerar, men när jag slår på vänster sida klickar det till och spisen slocknar. Inga felkoder, sedan kan jag starta högra sidan igen.
Är det idé att försöka byta kondensatorerna för att lösa problemet?
Jag har testat att
-skifta strömförsörjning till korten.
-kontrollerat fläkten
Tacksam för hjälp.
Prod. no 947941142 01
Danny
Inlägg av Danny »
Testa byt kondingarna och löd om det vita relät.
Evert Åkerlund
Inlägg av Evert Åkerlund »
God kväll,
Jag har samma problem som många andra i denna tråd!
Är i behov av 2 st. IGBT:er samt 1 st likriktarbrygga till en Elektrolux EKD60750X med PCR: 9479104-01.
IGBT:n heter IXGR32N60CD1.
Någon som sitter på dessa komponenter?
Håller tummen!
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har vad du behöver.
Har PM'at dig
Minimaniac
Inlägg av Minimaniac »
Hej!
Snubblade över den här tråden när jag sökte på kända problem med induktionsspis. Och med hjälp av tråden har jag nästan fått igång min spis igen.
Från att en 10A säkring gick så fort vi slog på spisen, och det var samma 10A säkring varje gång oavsett vilken platta vi slog på. Så går nu spisen med 3 av 4 plattor medan jag letar reservdelar.
Det är en 1,5 år gammal Cylinda SIB 6362 KV RF det gäller. Och tyvärr så är den utanför garanti. Köpt via jobbet från grossist och då gäller tydligen bara ett år. Så då får man försöka laga själv.
Jag har felsökt så lång att om jag kopplar bort vänstra främre induktions plattan, så fungerar allt annat. Jag har mätt, utan att löda loss IGBT:erna, och får samma mätvärden på alla utom den för plattan som inte fungerar. Så min slutsats är att det är just den som är trasig. Jag minns tyvärr inte vilka mätvärden jag fick, och alla induktionsplattor håller samma ohm.
Så till problemet och varför jag skriver här. Dels vill jag få en bekräftelse på att min felsökning är korrekt. Och dels tips på vart jag kan hitta komponenten som behövs. När jag googlar på vad som står på komponenten så får jag väldigt få träffar, ELFA verka tex inte ha den, och så får jag träff på komponenter som heter NGTB inte IGBT, är det samma sak kanske?
Det som står på den eventuellt trasiga komponenten i min spis är:
.30N140IHR
NFK37G
Så är min diagnos korrekt och vart kan jag hitta komponenten som behövs i så fall, eller en likvärdig ersättare för den delen.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har den.
PM'a mig om det är av intresse.
