Visa upp vad vi fräst.
victor_passe
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av victor_passe »
10x10 inte litet?
Du skulle till RobotSM va?
Kolla på sternås robot på 1x1x1cm.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
1x1x1cm är inte litet, det är bara löjligt! :lol:
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag gjorde några hållare för prylar i verkstaden, den första är i skummad PVC till ER-hållarna, den är bara hål och fyrkantig ytterprofil.
Den andra gjord i tre delar av en fantastiskt lättfräst plast som är matt på ena sidan och blank på andra. Jag har testat hastigheter mellan 500 och 3000, att köra 1, 2 & 3 mm åt gången samt mellan 3 och 5 på Suhern och det blir i stort sätt lika bra vad jag än gör! Fräsen jag använt är en 1mm tvåskärs.
Jag har försänkt små hexagonala hål för muttrarna, det skänker mig stor tillfredsställelse att göra sådant även om det inte syns! :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt dar303!
Jag måste tillverka massvis med sånt där sen när fräsen är färdig. Just nu ligger verktyg och borrar/fräsar/brotschar mest löst överallt känns det som. Gjorde ju ett ställ för 1/8" verktyg förut, förutom att jag satte hålen för tätt så var det ju ett rejält lyft mot att ha dem lösa.
drh
Inlägg av drh »
Tro det eller ej men det blev delar till en multirotorhelikopter även denna gång :)
Centrumplattor till en tricopter.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Dagens uppfinning :)
Kabelhållare till labbänken, så man inte drar objekten omkring.
Jag har flammat plexit så kanterna är runda, syns lite bubblor på plexit.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Även jag har gjort en Collet hållare för min ER20...
Enklaste möjliga i mitt fall och av Reynobond med M3 distanser i mellan.
/ Petter
dar303
Inlägg av dar303 »
Buhuu, min första är ju jätteful i jämförelse, måste göra en ny! :)
Open
Inlägg av Open »
Blev bara så sugen då jag såg alla dessa ER hållare. Jag gjorde några hållare för ett tag sedan. Tyckte det var enklaste möjliga som gällde i mitt fall! :)
Mediespecialist
dar303: :D
Nej då, Funktion funktion funktion.
/ petter
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Kedjedrev till MTB i 6 al 4v (grad 5 ) titan fräst på Jula fräsen.. Kvaliteten är bra, diffade 0.05 i håldiameter..
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Snyggt! Kan du inte gå ner i dim. i godstjocklek mellan tänderna och inner dia?
m_thread
Inlägg av m_thread »
Först nu börjar jag förstå hur sjukt bra en cnc-fräs verkligen är.
Hade en idé i huvudet när jag åkte hem från jobbet i onsdags. Satte mig framför datorn efter att barnen lagt sig. En liten stund senare var idén omvandlad till en produkt :mrgreen:
Det finns ett par designmissar på denna version, men den fungerar utmärkt.
Materialet är:
6 mm 'plastglas' från Biltema
4 mm 'ghettovässad' stålaxel från en gammal CD-ROM
2 st små men starka kylskåpsmagneter
Tyvärr har jag ingen svarv (än), så axeln fick jag vässa genom att köra den i en borrmaskin mot en bänkslipmaskin, därav 'ghettovässningen'.
Om jag haft en svarv så skulle jag fixat en riktig axel och riktiga konformade mothåll som man klämmer propellern mellan.
EDIT:
Dessvärre så har jag inget att använda mina extremt balanserade propellrar på just nu. Materialet i min ram var för dåligt. Nu letar jag PC eller PET skivor i 1,5 mm i stället. Har någon tips om var man kan köpa sådant i Huddingetrakten?
/F - Nu ska jag rita ett diy vacuumbord till fräsen 8)
Klas-Kenny
Ja visst är det underbart!
"Hm, en sån där skulle man ju ha..." och ett par timmar senare kan man ha det i handen :P
Men jag undrar, vad är det du gjort för något? :)
m_thread
Ooops, sorry.
Alla kanske inte vet vad det är. Det är en propellerbalanserare för små propellrar avsedda för radiostyrda flygande saker. Balansaxeln är 'upphängd' mellan två starka magneter. Axeln är vässad och friktionen blir extremt låg med denna konstruktion.
En motsvarande balanserare om man köper den kostar väl från 350 kr och uppåt. Min kostade typ 30 kr plus lite saker som jag hade liggande hemma.
/F
