Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Henry
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Henry »
Inget speciellt så som men jag har skaffat några interna laptop kameror och på dessa är förstås fokus satt på nära håll men jag vill ändra detta till oändligt så fick göra en liten adapter i 3D skrivaren för att kunna lossa linsen och justera in detta vilket fungerade perfekt då det inte gick att komma åt på annat sätt. Just denna modul har dock autofokus implementerat och det finns en GPIO pinne som säkerligen kan kontrollera detta men det finns förstås ingen info alls om ev signaler in på den så inget val, men här är i alla fall justeringsadaptern:
Blev några trial and error för det var extremt svårt att komma åt och mäta vissa viktiga avstånd på linsens hölje och sedan fick jag anpassa allt i förhållande till vad skriven kunde klara av och mått den kan göra. För även om tex nozzle är 0.4 mm så blir förstås inte ett sådant utskrivet mått exakt det samma och med denna utskriften var precision ett måste men fick till det helt ok i slutet, ändock lite överraskad att den kunde fixa piggarna så bra som den gjorde.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Från en skrivare till en annan. :)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Gjorde en enkel hållare till en Linocell 10 A USB-laddstation 6 portar och la upp på Thingiverse.
Kanske nån mer som kan ha nytta av.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Ett pi-skal från zortrax-library för att testa nya maskinen. U N D E R B A R säger jag bara :)
tingo
Inlägg av tingo »
JOLO725M skrev:Från en skrivare till en annan. :)
Hvilket materiale har du brukt?
JOLO725M
Det är utskrivet med resin. :)
stenD
Inlägg av stenD »
Vad har du för skrivare och har du flera exempel på utskrifter?
JOLO725M
stenD skrev:Vad har du för skrivare och har du flera exempel på utskrifter?
Skrivaren är av billigaste sort då jag bara ville testa tekniken, en Anycubic Photon för runda i slängar 4500 kr, som egentligen är en riktig skitmaskin.
Tanken bakom tekniken är rätt trevlig, vilket gör att även en dålig maskin håller tolleranser på -+0.05 mm.
Har knappt några bilder på tidigare printjobb då jag inte haft någon kameratelefon.
Här är iaf en bild, tvättad men annars rå ur skrivaren, som skall sitta ihop med extruder-delen i det tidigare inlägget.
Henry
Inlägg av Henry »
Trodde dessa var bra dyrare, där ser man.
Hur lång tid tog den att skriva ut?
JOLO725M
Henry skrev:Trodde dessa var bra dyrare, där ser man.
Runt 4-5 timmar, SLA/DLP/vad du nu vill kalla det har fördelen att du kan skriva ut hur mycket som helst på plattformen, tiden är densamma per lager oavsett sålänge det är via projektor/skärm.
Laser är som en FDM, den måste svepa runt och härda hela ytan.
Egentligen är SLA-skrivare dyrare, men då fungerar dom åtminstone.
Photonen är som sagt en riktig skitmaskin, du vet aldrig vad som kommer ur den.
Det som just fungerade och togs ur maskinen är inte säkert att det fungerar att göra om efter 10 minuter...
Skulle inte rekommendera den till någon även om dom printresultaten som är lyckade ser OK ut jämfört mot FDM, men jämför man med andra SLA så ser Photonens utskrifter ut som skit.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, tackar för info bra och veta.
stenD
Inlägg av stenD »
har du någon egen erfarenhet från nån annan maskin än photonen? (av SLA/DLP typ då)
JOLO725M
stenD skrev:har du någon egen erfarenhet från nån annan maskin än photonen? (av SLA/DLP typ då)
Känns som vi glider ifrån topic rätt ordentligt.
Erfarenhet som i att använda andra resinskrivare, nej, skrev ju att jag köpt denna för att testa på tekniken.
Erfarenhet av andra resinskrivares utskrivna detaljer, ja.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Lilltjejens skor tar massor plats, även om dom är små, och detta blev första försöket för att råda bot på det.
Såg ett inlägg på reddit för längesen med en bild på något liknande. Med det i bakhuvudet som inspirationskälla så blev följande resultatet.
Modellerat i openscad, utskriven i två delar som limmats ihop. Total print-tid var ung. 15h.
(Som man kan se på bilderna är inte utskrifterna perfekta. Lite layer-shift tidigt i botten som är lite surt, men är funktionell som tur är).
Nästa steg är att göra så att jag inte behöver limma utan att överdelen sätts fast med "snäpp-fästen" eller liknande.
Men enbart lim håller lite för dåligt och är kladdigt och jobbigt att få bra.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Snygg lösning för skorna!
En liten fundering, varför inte göra så att två skor får plats brevid varandra i hållaren och göra hållarna stapelbara?
/DeVille
