Senaste reparationen
RADIOT
Re: Senaste reparationen
Inlägg av RADIOT »
Inte elektronikrelaterat, men ändå: Vid besiktningen av bilen så blev besiktningsmannen så betagen av bilen att jag får komma tillbaks :( spindelleden på vänstersida glapp. Bytt spindelled på vår Volvo V70. Utomhus i +3,5grader och tack o lov vindstilla och uppehåll.
mulpac
Inlägg av mulpac »
Har en Menuett hushållsassistent som varit bra på att hålla rätt hastighet oavsett belastning, så jag har varit rätt säker på att den har någon sorts återkopplad hastighetsreglering.
Fick anledning att undersöka saken lite närmare när den plötsligt under degknådandet började varva upp och kom upp i så högt varvtal att den kastade runt deg i köket och i princip hoppade omkring på köksbordet.
Styrkortet ser ut att vara i bra skick. Sitter någon mystisk IC där som jag inte ser någon märkning på. Förmodligen någon specialare för hastighetsregleringen.
Funderade en stund på vad det var för konstig släpring på motoraxeln.
Kom fram till att det är en hallgivare som monterats fel så den skavt mot magnetringen och blivit helt nersliten på sidan där beteckningen varit.
Skaffade en hallgivare som såg likadan ut och lödde dit.
Monterade den denna gång beröringsfritt vid magnethjulet. Nu går det att knåda deg med maskinen igen! 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
:tumupp: Såna fel är roliga att åtgärda. Byt en uppenbarligen skadad komponent, montera ihop, kör. :)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Lagat baklycktan på bilen. Bromsljuset fungerade inte men positionsljus fungerade ( samma lysdioder för båda funktionerna.)
Visade sig var en diod som var kass. Men tog bra lång tid att få isär det då det var limmat och fick lov att ta dremmeln för att få upp det.
Min Opel Vectra har ju lite skavanker. En av dom var reg-skylt belysningen.
Jag tog ut lampan och gjorde ett par nya med vardera 3 st 1W vita LED från en trasig fasadlampa.
Skruvarna som höll lamporna fast var mycket rostiga och fick borras ut, hålen i plasten var inte mycket att skryta med heller, de var ganska trasiga.
Så nu har jag tagit 4 små aluminiumbitar, nitat fast såna där nit-gängor (M4) och slipat plåtbitarna så att de kan vara inne i lamphusen. Det finns inte plats att montera dom framifrån så jag har fått korta gängdelen och montera det hela bakifrån. En klick silikonlim håller dom lagom mycket på plats.
Så nu ska det härda lite och en klick målning ska stelna, sedan ska det monteras igen.
Ja, jag vet att man kan köpa sådana LED-"glödisar" färdiga (t.ex. Biltema) men jag hade grejerna liggande och själv är bästa dräng.
adent
Inlägg av adent »
Glenn skrev:Lagade just vår soffa.
Precis innan juul lyckades sambon knäcka armstödet på den, genom att hon höll på att trilla när hon hängde upp julstjärnor och tog emot sej på armstödet, varvid det gick av..
Problemet är ju att det är en klädd låda, och soffan funkad eju sort of så vi lät det vara för tillfället.
Men nu är jag ensamen hemma så nu monterade jag loss hela armstödet och inspekterade konstruktionen, det är alltså en låda konstruerad av spånskiva och massivt trä i botten, helt klädd med stoppning och tyg, och spånskivan i toppen var knäckt.
Det rätta sättet är förstås att dra ur alla hundratals häftklammer, plocka loss klädseln, byta ut den knäckta spånskivan, och klä om den igen, inget femminutersjobb.
Så jag tog hålsågen och borrade ett hål i bottenträt för att inspektera, lådan var "tom" invändigt, och jag såg den knäckta skivan. Jag funderade lite och byggde sen ihop två fyrkantsstavar (typ 20x20mm) till ett T som gick att fnula ner i hålet jag gjort, och tryckte med kraft tillbaka den knäckta skivan, blev HYFSAT.. markerade lagom längd och sågade av den och pressade sne ner och skruvade nerifrån.. hmm, för lite, skivan buktade fortfarande, då tillverkade jag en träbit till och pressade in emellan, och skruvade sen fast den, då funkade det.
Sen ihop med soffan, som ny!
..sen skulle jag nog passa mej för att belasta armstödet hårt förvisso, hoppas bara jag kan förmedla det till barnen (snart 4 resp 2.5 år..)
Ikea-soffa? Vår första soffa kom från studentkorridoren där min bror bodde (ca år 2000). Någon hade knäckt ett armstöd på samma sätt.
Men bostadsbolaget hade bytt hela soffan och ställt den gamla under trappen (utan överdrag), den stod där några veckor innan vi forslade upp den på broderns vind för att se om någon skulle sakna den, men det gjorde ingen. Så vi skruvade loss armstödet och tog med det till vår kompis skomakaren, tog upp alla klammrar, vek upp stoppningen och bytte spånskivan och fasade av och byggde ihop.
Blev starkare än original. Soffan har sedan fått leva genom minst två klädselbyten, men nu är den förpassad till övervåningen i väntan på utbyte.
Japp, ikea hörnsoffa som vi köpte när vi flyttade hit 2011, det var nån kortlivad modell som sen snabbt ersattes av en mycket sämre modell, vi hann lyckligtvis köpa den innan den byttes ut.
tradman
Inlägg av tradman »
Motorn till en god väns hyvel behagade brinna upp. Kombinationen motoreffekt och axeldiameter var inte den för standardmotorer, men det fanns gott om plats för att sätta dit en vanlig standardmotor. Remskivan behövde dock i s f ett större hål. Det var en gjuten lättmetallremskiva för en multiribbrem med ett snålt tilltaget nav. Det hade blivit väldigt lite material kvar efter uppsvarvning. Därför gjorde jag mitt livs första försök att tillverka en remskiva. Det krävdes ett hemslipat profilstål för att få till remspåren. Också när det gäller slipning av svarvstål är jag nybörjare, men det blev något slags stål och slutligen en remskiva i massivt stål som tycks passa såväl remmen som motorn.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
En liten quick-fix för att få farthållaren att fungera. Var och plockade en blinkersspak på skroten häromdagen då den gamla inte returnerade själv efter sväng. Såklart fungerade ju inte alla brytarna till farthållaren på den så numera slår man av och på farthållaren med den blå brytaren... En så kallat tillfälligt permanent lösning.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
När jag skulle byta sladdställ till cirkelsågen jag lånat (en minst 35år gammal B&D) så gick strömbrytaren sönder i plasten.
Har legat på skrivbordet medans jag försökt hitta en ny som reservdel.
Verkar svårt så nu har jag limmat ihop den igen.
Filade ner kanterna ordentligt så där blev mellanrum mellan bitarna, samt så att det blev uppruggat på ytorna bredvid, torkade av med t-röd för att bli av med fetter, och limmade sedan med UV-härdande lim (Bondic).
Detta verkar hålla så det hela skruvades ihop och maskinen verkar köra igen!
Hehe, en såndär köpte farsan på 70talet och har väl byggt ett par hus och en massa annat med, funkar fortfarande, det är bara klingskyddet som kärvar.
Jag kunde inte låta bli att köpa en likadan när jag hittade en på loppis för 50:-, så nu har jag också en :)
13th.Marine
Jag har lagt ett golv med den iaf, var bara sladdstället som strulade.
Det är inte bara att smörja upp klingskyddet då? Det gjorde jag på denna.
bpiphany
Inlägg av bpiphany »
Några tips? ddrescue kanske?
13th.Marine skrev:Jag har lagt ett golv med den iaf, var bara sladdstället som strulade.
Tror han sa att det var svårt att komma åt, men framförallt tror jag inte att han bryr sej så mycket, han brukar inte vara så noga med sånt (han har exempelvis fått en metallflisa i ena ögat när han kapade med vinkelkap utan skyddsglasögon, vilket resulterade i att dom fick skära loss metallbiten ur ögat på sjukhus..)
Har för mej att det satt nån grå kabel på min, kanske skulle kolla hur torr den verkar vara, har bytt kabel på en gammal B&D oscillerande slipmaskin tidigare eftersom gummit i kabeln torkat så man kunde se kopparn när man böjde på den..
bpiphany: lite pusselbyggande och lim först bara så.. :)
13th.Marine
Kladdade bara lite smörjmedel där ytorna glider mot varandra, strax ovanför B&D-loggan.
