Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Knotas:
Du ska nog inte ha lilla trafon på mjukstartsidan. Då är vi inte säkra på att kretsarna får den spänning dom förtjänar vid uppstart. Sen behövs det ingen mjukstart där heller för den delen.
Sen tror jag du missuppfattat det med Analog och Digital jord. Det är Allegrokretsen som har båda delarna, inte SolidState-relät mot resten.
I ditt schema ska bara finnas en typ av jord, sen delar jag upp den till lilla kontrollerkortet, men det blir internt på Breakeout-kortet.
Och all jord bör kopplas till ett och samma ställe, stjärnkoppling.
Du har inte kopplat ihop +33V jorden (Agnd) med +12V jorden (Agnd), varför?
MadModder:
Håller vi oss på den "lagliga" frekvenssidan, så tror jag inte vi får problem, men kan man inte sätta dit några yttre frihjulsdioder? Som PeterH säger, "både hängslen och livrem!".
Du skrev att vid strömbegränsning på 2,0A så var Allegro-kretsarna kalla. Det har jag aldrig upplevt vid den strömen. Körde du med fläkten på då? Kommer du ihåg vilken spänning du mätte upp vid potten?
MadModder:
- MadModder
- Co Admin
Ställde alla tre potar så jag fick exakt 2,88V på Vref.
Jag kände inte på kretsarna då det var igång, utan direkt när jag hade slitit ur banankontakten ur agget i ren panik...
Vet inte om det är möjligt att de skulle ha svalnat så mycket på ett par sekunder, men det kanske det är.
Innan, då jag hade på 1,5A, kände jag på dem under drift och de var inte ens ljumna.
Fläkten var på under alla tester.
Den stannade ju också. Det var dels det att den stannade, dels att agget började brumma högre än normalt då det blev kortis som gjorde att jag slet ur kabeln snabbt som ögat. Men det var ju för sent.
Om man kollar på schemat över A3979SLPT ( sida 3 ) så ser det ut som om man skulle kunna sätta dit externa dioder. Det blir 8 stycken totalt per kort. 24st till det här projektet...
Appropå slita ur, så när jag testade min trafo tidigare, hade jag först en 2000µF elyt, men när jag mätte var det först 22V, och sen 12V. Kände på lyten, och den vibrerade och blev het som fan. Jag slängde mig ner under bänken och slet ur 230V-kabeln och flög ut ur rummet och väntade där tills lyten svalnat. Hade ingen vidare lust att få uppleva en explosion på nära håll...
Kollade sen lite noggrannare på märkningen. Hmm... 20WV. Watt-Volt? Vad 17 är det? Den tålde iaf inte 37V
Skitgrejer. Den ligger nu i runda arkivet.
Förresten, skulle inte hålet i Kress-hållaren vara lite lite mindre än halsen på motorn? Nu är hålet 43,2mm, och kressen är 42,9mm. 0,3mm skillnad betyder att man måste dra ihop 1mm med spännskruven.
43,2*π-42,9*π≈0,94mm. Nåja. Det fungerar nog bra. Kan ju alltid fräsa ut en egen platta.
- MadModder
- Co Admin
Inte såhär mycket gissar jag på
http://madmodders.se/temp/Kressglapp.wmv
Du tror inte din 189kr-fräsmotor har nåt finger med i spelet?
Jag har oxå bränt jojjes kort.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=17188
Den drivkretsen som användes började glöda och dom andra drivkretsarna dog samtidigt.
Lustigt nog fungerar fortfarande en fas i en av drivkretsarna efter att jag tog bort den brända kretsen.
- MadModder
- Co Admin
Hehe...
[språkpolisen]
Brunnit? Originalet heter ju friskt vågat hälften vunnet, så det borde heta friskt kopplat hälften brunnet. (huset var nedbrunnet) Man kan inte säga "det är brunnit". Har sett ett par elfirmor som har en dekal på bilarna där det står versionen med brunnit...
Google ljuger inte. Det är 10 gånger fler svar på brunnet än på brunnit
[/språkpolisen]
[språkpolisen]
- MadModder
- Co Admin
Nyfikenheten är kunskapens moder. En äkta tekniker vill veta var gränserna går, för att sedan kunna förbättra.
Men nu går det inte längre för du säger stopp, så får ni inte göra! Så vi får väl finna oss i det.
Vad är det som säger att samma sak inte kommer hända i fräsen om man drar upp till, låt säga, 3000mm/min och en motor inte orkar med och stannar?
Sen kanske det inte är helt omöjligt, eftersom det är gemensam jord för motor- och logikspänningen, att ripplet som blir påverkar drivningen...
Men breakoutkortet är ju som du redan sagt inte en skarp version, så tiden och mätningar (då det är riktigt monterat i fräsen
) får utvisa om det har någon signifikant betydelse.
- MadModder
- Co Admin
Hehe ja det var den jag använde när jag fräste bort plast från RTC:n i en annan tråd. Orkade inte hämta co/techen...
Känns ganska harmlös i 10krpm...
Fräsarna jag köpte av Sodjan är fantastiskt bra. Det var som att skära i smör.
Bild Visst ser den farlig ut?
Eftersom stegmotorerna i princip är direktkopplade till matningsspänningen via FETarna i drivkretsarna, så får ingen överspänning på något sätt komma förbi. Detta dödar snabbt och effektivt.
Kanske skulle man montera en 36V effektzener tvärs över glättningskondingarna.
Fast vänta nu lite här... motorspänningen finns ju ingen annanstans i kretsen än genom FETarna. Då är det de som inte tål mer än 35 då. Hmm...
Sen har någon gjort en tankevurpa på silkscreenen.
On och OFF ska vara tvärtom på MS1 och MS2 vid 1/2 och 1/4. Jumper ditsatt = On = Low.
i databladet står det
L L
H L
L H
H H
på kortet står det
On On
On Off
Off On
Off Off
L L
H L
L H
H H
på kortet står det
On On
On Off
Off On
Off Off
