Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
hawkan
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av hawkan »
Denna posten är väl mest som anteckning för pågående arbete...
Har tittat på vad som behövs för att använda FSR tillsammans med heatbed.
Johann har som bekant anslutit FSR-erna till ADCn på T1 på RAMPS som normalt används för heated bed.
Jag vill ha kvar den funktionen och tänker använda T2 på RAMPS.
Med MOTHERBOARD == 33 så är T2 redan definierad, den heter TEMP_1_PIN (pinne A15) i koden.
När TEMP_1_PIN är definierad (som den är) så sker kontinuerligt AD-omvandling av ingången i den vanliga interruptrutinen som kontinuerligt mäter temperaturer och kollar max/min-nivåer.
Temperaturen översamplas, Johann tar ut den efter varje AD-omvandling 0-1023.
Så, allt är redan förberett, T2 mäts hela tiden. Bara att se till att T2-värdet kommer ut till touching_print_surface()-rutinen. Då väljer jag att istället för att göra det ordentligt så gör jag en snabbfix och har kvar Johann's namn på variabler och rutiner (som heter saker med "bed"). Jag ser helt enkelt till att värdet tas från TEMP_1_PIN istället för från TEMP_BED_PIN.
Rad 1141 i temperature.cpp:
     #if defined(TEMP_BED_PIN) && (TEMP_BED_PIN > -1)
        raw_temp_bed_sample = ADC;
        raw_temp_bed_value += raw_temp_bed_sample;
      #endif
byts tillbaks till det som troligen var orginal:
        raw_temp_bed_value += ADC;
      #endif
Och på rad 1161 i temperature.cpp:
      #if defined(TEMP_1_PIN) && (TEMP_1_PIN > -1)
        raw_temp_1_value += ADC;
      #endif
byts på motsvarade sätt till
        raw_temp_1_value += raw_temp_bed_sample;
      #endif
raw_temp_bed_sample går sedan vidare upp till touching_print_surface() utan någon ytterligare förändring.
Tycker det borde funka. Det ser jag om nån dag eller två när jag testat.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Precis installerat octoprint och flyttat skrivaren från skrivbordet, riktigt nöjd ännsålänge.
Startade också min första del designad i solid works, ska bli spännande att se resultatet :)
lond
Inlägg av lond »
Borrat, gängat och skruvat lite idag:
Väntar nu bara på att mina remmar skall komma för att komma vidare.
/// Marcus
frallzor
Inlägg av frallzor »
Ingen insatt som hade koll på hur man ändrar probingen för vanliga proben?
Räcker med 4 positioner tycker jag, men kan för allt smör i småland inte fnula ut hur man ändrar till 4 lagom bra positioner på en rund plattform.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är din bädd helt plan? Och du har justerat in delta-parametrar? Skiljer det inte mer än 0.1 mm oavsett var på bedden du mäter med spetsen på hotenden? Då kan du välja vilka punkter du vill bara det är lite avstånd mellan dem.
Är det inte så perfekt så låt det vara som det är.
runsren
Inlägg av runsren »
lond skrev:Borrat, gängat och skruvat lite idag:
/// Marcus
Rejäl stor enligt bilden, över en meter hög..?
lond
Inlägg av lond »
Profilerna är 75cm långa och skivorna är 40cm i diameter.
/// Marcus
KriJu
Inlägg av KriJu »
Skulle dessa stegmotorer fungera till en Kossel?
http://www.electrokit.com/stegmotor-bip ... abel.45270
Har nämligen 3 såna hemma liggandes.
Första delarna till min Kossel hämtades ut i fredags, det var alla plastdetaljer som peter_larsen printade ut åt mig.
Borde få alu-profilerna imorgon (efter lite strul med UPS)
Har ännu ingen ETA på skruvar, linjärlager, drivremmar & drivhjul, men dessa är beställda.
Kommer beställa elektroniken efter löning.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Tror all min PLA har blivit fuktig nu när jag flyttat skrivaren närmre fönsterna, blir extremt ojämnt och knottrigt när jag printar.
Någon som har en bra lösning? funderar på att köpa en plastbox och en torrboll på clasohlson för filament förvaring.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Idag kom äntligen profilerna och arbetsskadad som man är plockade man direkt fram skjutmåttet och kontrollerade lite mått :D
Väl hemma (profilerna levererades till jobbet) testade jag att montera profilerna i plastdetaljerna och allt passade utmärkt, lite tryck för att få in profilen och sen satt den bra. Lite glappt utan skruv, men det ska man ju räkna med.
Nu vill jag bara ha skruvarna oxå!
Köpte de från TriD Printing, hur snabb brukar leveransen vara? Beställde den 11:e, lämnade Los Angeles den 13:e och efter det har det varit tyst. Samma med linjärlagren från AliExpress. Beställdes den 10:e lämnade Kina den 14:e och sen har det varit tyst.
Är det fler plan som försvunnit?? :humm: :vissla:
Tycker att paketen borde landat i sverige, men jag har väl för bråttom bara. Den som väntar på något gott, väntar ALLTID för länge...
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
@KriJu
Mina armar från tridprinting tog 6 dagar. Linjärlagren från aliexpress tog 27 dagar.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Då borde skruvarna snart dyka upp. Och sen är det bara att invänta nästa paket (och beställa fler :D )
KriJu
Inlägg av KriJu »
Just ja, nån som vågar på en gissning angående mina stegmotorer? (se min post några rader upp)
Eller ska jag ta och beställa bättre direkt?
hawkan
Inlägg av hawkan »
De borde kanske skulle jag gissa på eventuellt kunna funka med lite tur :) (Jag vet inte men gissar hoppas jag rätt). De har lite lågt hållmoment 2.3 kgcm mot tex mina som har 4.4 kgcm och tridprinting.coms motor som har 5.5 kgcm i sina kit. Du får väl i så fall ställa ner accelerationen och köra lite långsammare medan du väntar på starkare motorer.
KriJu
Inlägg av KriJu »
Jo, jag får väl testa och se. Lite tradigt bara ifall de inte skulle orka alls, men nog ska jag få lite liv i dom :D
