Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Du får göra om det med hälften så mycket kaustiksoda.
70 sek belysning ?!! Jag kör med åtta minuter. Hur nära är lysrören?
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Okej ska testa det nästa gång
Japp 70sek. lysrören sitter 5cm från kortet
Framkallning brukar ta runt 10sekunder för mig också. Funkar perfekt för mig iaf
@pny: Sen får du lägga upp en projekttråd hur det såg ut med LED i Burken. =)
sugarman64
ochkl0620: Vad använder du för laminat (inköpsställe och färg på skyddsplasten)?
Köpte vid något tillfälle laminat från Electrokit där de doseringar och tider som jag använt till andra laminat blev katastrof. Inget fel på laminatet, det var bara väldigt ljuskänsligt och krävde dessutom väldigt lite kaustiksoda i framkallaren. Jag har fyra lysrör i min box och belyser 4-5 minuter när jag kör med laminat från Bungard. Framkallar i 1 tsk kaustiksoda till 2,5 dl vatten.
- ochkl0620
Vet inte då jag köpt av forum medlem.
Vit skyddsplast och grön lack iaf
sugarman64
Minns inte vilken färg lacken hade på de jag testade, men färgen på skyddsplasten stämmer iaf.
Den var som sagt hyperkänslig jämfört med allt annat jag testat.
http://www.electrokit.com/kretskortslam ... digt.44561
Äntligen kom UPS med mitt paket. Snabbt ihop lött någon minut senare
Det fungerar, nu skall bara SSR:en kopplas in.
/// Marcus
/// Marcus
Så nu är K-givaren med omvandlare på plats.
Är monterad på baksidan av lådan tillsammans med dom andra kontakterna:
Framsidan på lådan:
/// Marcus
Framsidan på lådan:
/// Marcus
- ChristianS
Måste fråga vilken krets använder du som omvandlare till K-elementet?
- JimmyAndersson
När det gäller framkallning av kretskort så går inte tiderna att jämföra rakt av som ni gör.
Alla detaljer (parametrar) vid ett steg beror på detaljerna vid det förra steget.
Med andra ord:
Exponeringens resultat och tid avgörs av:
*Vilken ljuskälla man har. Ljuskällans avstånd till kretskortslaminatet.
*OH-film eller papper. Mättnad och färg på utskrift samt antal lager.
Framkallningens resultat och tid avgörs av:
*Parametrarna vid exponeringen.
*Blandningsförhållande, ålder, temperatur och typ av framkallningsvätskan.
Etsningens resultat och tid avgörs av:
*Parametrarna vid framkallningen.
*Blandningsförhållande, ålder, temperatur och typ av etsvätska.
Ändrar man bara en enda sak så påverkar det allt annat.
Därför krävs det lite tester när man t.ex har en ny ljuskälla innan resultatet blir helt bra.
Det räcker om man exponerar och framkallar, åtminstone de flesta testerna,
eftersom man ser resultatet redan efter framkallning.
ochkl0620:
I ditt fall så har ju mönstret överförts klart godkänt på det mesta av kortet.
Hade du framkallat och/eller etsat för länge så hade hål och banor smalnat av.
Problemet är istället i exponeringen. Något har gjort så att ljus har hamnat under OH-filmerna.
Lägg något platt och en vikt högst upp. T.ex Ljuslåda - OH-filmer - kretskortslaminat - 1cm tjock plexiglasskiva - Plånbok med gott om mynt.
Men: Det här är en tråd där man visar sina senaste kretskort.
Tips om etsning passar bättre i en annan tråd, så gör gärna en ny tråd om du fortfarande inte är nöjd med resultaten.
Mitt senaste kretskort:
(Lite dålig bild. I verkligheten påminner den mer om undersidan av en äldre dator-CPU.)
Det skulle egentligen ha varit en ring, men jag blev nyfiken på hur det skulle bli om man gjorde en ram av experimentkort
och hur man skulle få banorna att gå hela vägen runt.
På kortet ska det sitta 12st lysdioder (parallellkopplade 2x6) och det hela är en test-av-koncept-och-miniatyr-prototyp till en lampa.
edit: Ändrade från "90kar08" till "ochkl0620".
Med andra ord:
ochkl0620:
- ochkl0620
Jimmy: Skrev du verkligen detta till 90kar08?
Verkar mer passa in på mina problem
Föresten tack för led-ram ide´n
- JimmyAndersson
Jag skulle bara kolla om du var vaken.
Det är ändrat nu.
Varsågod
Jag använde förresten en koppartråd för att enklare löda ihop hörnen.
Ramen känns stabil och trevlig.
Det är ändrat nu.
Varsågod
- ochkl0620
Haha jo nog är jag vaken
dags att vända dygnet kanske
forat är ju så slött på natten :/
okej
måste bara köpa hem lite experimentkort
okej
