DanielM
Inlägg: 2579 Blev medlem: 5 september 2019, 14:19:58
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 15:10:44
Nu har jag lött ihop kortet och hittade 1 fel. LSE vägrar starta.
Det jag har gjort är.
Se till så att VBAT ha 3.3V - OK
Se till så att LSE kristallen är korrekt lött - OK
Testa köra utan LSE och istället med LSI och kolla om processorn startar, vilket den gör - OK
Lött om kondensatorerna då det var JLCPCB som lödde åt mig - OK
Testat köra LSE utan kondensatorer, vilket gav samma fel, dvs processorn startade inte. - OK
Testade köra med ett exakt likadant kort, gav samma fel - OK
Jag har testat ändra rotation på kristallen, samma resultat som ovan - OK
Kristallen har 15pF avkopplingskondensatorer och kristallen är en FC-12M 32.7680KA-A5. Vad tror ni är orsaken?
https://www.mouser.se/ProductDetail/Eps ... AKdVirMQ==
Jag har till och med valt rekommenderad LSE kristall från STM32.
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Jag har även följt deras rekommendation.
DanielM 2 juni 2021, 18:28:51, redigerad totalt 6 gånger.
rvl
Inlägg: 7233 Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Inlägg
av rvl » 2 juni 2021, 15:38:28
Själv hade jag satt kristallen betydligt närmare processorn och kondensatorerna "utanför".
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 15:48:05
Hur det ser ut i verkligheten. Det är ca 10mm från processorn.
rvl
Inlägg
av rvl » 2 juni 2021, 16:20:16
Så C20 är ansluten till en pad där det står GND utan att vara ansluten någonstans i verkligheten ???
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 16:36:31
C20 är ansluten till GND.
Nu gjorde jag ett ytterligare test med ett annat kort. Det visar sig att det andra kortet har exakt samma problem.
Rick81
Inlägg: 755 Blev medlem: 30 december 2005, 13:07:09
Inlägg
av Rick81 » 2 juni 2021, 20:33:35
Jag tror LSE startar vare sig du har kristall eller inte bara den inte blir så exakt. Så tror det är nåt i koden.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 20:55:33
Ja. Det måste vara något i koden. Den kan väll inte vara så exakt? Eller så har jag bränt kristallen? Jag har på ca 350 grader på min lödpenna. Notera att 350 grader kanske är 250-280 grader ute i spetsen. Ja, lödpennan är gammal som gatan. 1987 har jag för mig. Men kristallen är inte svart eller liknande. Väldigt ren och fin. Lite ripig med tanke på att jag fick flytta den med pincetten.
Du menar att koden kräver överdrivet mycket preision och därmed så nekar den uppstartet?
Edit:
Jag testade att busa mig förbi detta, men det slutade med att jag hamnade i Never Ending Story, dvs error while(1).
DanielM 2 juni 2021, 21:28:37, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg: 47978 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 2 juni 2021, 20:56:14
Kondingarna bör väl vara runt 25pF styck, inte 15pF som du har ritat
1/Cl=1/C1+1/C2 -> 1/12,5 = 1/C1+1/C2 -> 0,08=2*1/C -> 1/C=0,04 -> C=25
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 21:07:36
Jag har bara gått ut efter denna manual.
Rick81
Inlägg
av Rick81 » 2 juni 2021, 21:27:36
Jag menar att du gör nåt fel med initieringen i koden. Har för mig jag felaktigt aktiverade LSE konfad för kristall på en STM32 men den funkade ändå trots jag inte hade kristall ansluten.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 21:32:34
Jag har sökt ganska länge på hur jag ska göra, men det finns inte så mycket att välja när det kommer till LSE.
I detta fall så fungerar inte RTC om jag fuskar mig förbi LSE som jag visade ovan.
Då hamnar jag här.
Klas-Kenny
Inlägg: 12090 Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Inlägg
av Klas-Kenny » 2 juni 2021, 22:46:01
Posta all relevant kod så kanske du kan få någon hjälp...
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 22:52:12
Här är första funktionen som programmet anropar.
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
/** Configure LSE Drive Capability
HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
__HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_HIGH);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) <------------------------------------------- Här kommer felet.
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB|RCC_PERIPHCLK_USART1
|RCC_PERIPHCLK_RTC|RCC_PERIPHCLK_SDADC;
PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
PeriphClkInit.USBClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL;
PeriphClkInit.SdadcClockSelection = RCC_SDADCSYSCLK_DIV2;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
Error_Handler();
HAL_PWREx_EnableSDADC(PWR_SDADC_ANALOG1);
HAL_PWREx_EnableSDADC(PWR_SDADC_ANALOG2);
HAL_PWREx_EnableSDADC(PWR_SDADC_ANALOG3);
Sedan vid denna kod.
Så kommer felet här.
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
Vid denna kod.
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct)
uint32_t tickstart;
uint32_t pll_config;
#if defined(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_PREDIV)
uint32_t pll_config2;
#endif /* RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_PREDIV */
/* Check Null pointer */
if(RCC_OscInitStruct == NULL)
return HAL_ERROR;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_RCC_OSCILLATORTYPE(RCC_OscInitStruct->OscillatorType));
/*------------------------------- HSE Configuration ------------------------*/
if(((RCC_OscInitStruct->OscillatorType) & RCC_OSCILLATORTYPE_HSE) == RCC_OSCILLATORTYPE_HSE)
assert_param(IS_RCC_HSE(RCC_OscInitStruct->HSEState));
/* When the HSE is used as system clock or clock source for PLL in these cases it is not allowed to be disabled */
if((__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() == RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_HSE)
|| ((__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() == RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_PLLCLK) && (__HAL_RCC_GET_PLL_OSCSOURCE() == RCC_PLLSOURCE_HSE)))
if((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSERDY) != RESET) && (RCC_OscInitStruct->HSEState == RCC_HSE_OFF))
return HAL_ERROR;
else
/* Set the new HSE configuration ---------------------------------------*/
__HAL_RCC_HSE_CONFIG(RCC_OscInitStruct->HSEState);
#if defined(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_DIV2)
/* Configure the HSE predivision factor --------------------------------*/
__HAL_RCC_HSE_PREDIV_CONFIG(RCC_OscInitStruct->HSEPredivValue);
#endif /* RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_DIV2 */
/* Check the HSE State */
if(RCC_OscInitStruct->HSEState != RCC_HSE_OFF)
/* Get Start Tick */
tickstart = HAL_GetTick();
/* Wait till HSE is ready */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > HSE_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT;
else
/* Wait till HSE is disabled */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSERDY) != RESET)
return HAL_TIMEOUT;
/*----------------------------- HSI Configuration --------------------------*/
if(((RCC_OscInitStruct->OscillatorType) & RCC_OSCILLATORTYPE_HSI) == RCC_OSCILLATORTYPE_HSI)
assert_param(IS_RCC_HSI(RCC_OscInitStruct->HSIState));
assert_param(IS_RCC_CALIBRATION_VALUE(RCC_OscInitStruct->HSICalibrationValue));
/* Check if HSI is used as system clock or as PLL source when PLL is selected as system clock */
if((__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() == RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_HSI)
|| ((__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() == RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_PLLCLK) && (__HAL_RCC_GET_PLL_OSCSOURCE() == RCC_PLLSOURCE_HSI)))
/* When HSI is used as system clock it will not disabled */
if((__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSIRDY) != RESET) && (RCC_OscInitStruct->HSIState != RCC_HSI_ON))
return HAL_ERROR;
/* Otherwise, just the calibration is allowed */
else
/* Adjusts the Internal High Speed oscillator (HSI) calibration value.*/
__HAL_RCC_HSI_CALIBRATIONVALUE_ADJUST(RCC_OscInitStruct->HSICalibrationValue);
else
/* Check the HSI State */
if(RCC_OscInitStruct->HSIState != RCC_HSI_OFF)
/* Enable the Internal High Speed oscillator (HSI). */
__HAL_RCC_HSI_ENABLE();
/* Wait till HSI is ready */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET)
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > HSI_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT;
else
/* Disable the Internal High Speed oscillator (HSI). */
__HAL_RCC_HSI_DISABLE();
/* Wait till HSI is disabled */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSIRDY) != RESET)
return HAL_TIMEOUT;
/*------------------------------ LSI Configuration -------------------------*/
if(((RCC_OscInitStruct->OscillatorType) & RCC_OSCILLATORTYPE_LSI) == RCC_OSCILLATORTYPE_LSI)
assert_param(IS_RCC_LSI(RCC_OscInitStruct->LSIState));
/* Check the LSI State */
if(RCC_OscInitStruct->LSIState != RCC_LSI_OFF)
/* Enable the Internal Low Speed oscillator (LSI). */
__HAL_RCC_LSI_ENABLE();
/* Wait till LSI is ready */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > LSI_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT;
else
/* Disable the Internal Low Speed oscillator (LSI). */
__HAL_RCC_LSI_DISABLE();
/* Wait till LSI is disabled */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSIRDY) != RESET)
return HAL_TIMEOUT;
/*------------------------------ LSE Configuration -------------------------*/
if(((RCC_OscInitStruct->OscillatorType) & RCC_OSCILLATORTYPE_LSE) == RCC_OSCILLATORTYPE_LSE)
FlagStatus pwrclkchanged = RESET;
assert_param(IS_RCC_LSE(RCC_OscInitStruct->LSEState));
/* Update LSE configuration in Backup Domain control register */
/* Requires to enable write access to Backup Domain of necessary */
if(__HAL_RCC_PWR_IS_CLK_DISABLED())
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
pwrclkchanged = SET;
if(HAL_IS_BIT_CLR(PWR->CR, PWR_CR_DBP))
/* Enable write access to Backup domain */
SET_BIT(PWR->CR, PWR_CR_DBP);
/* Wait for Backup domain Write protection disable */
while(HAL_IS_BIT_CLR(PWR->CR, PWR_CR_DBP))
if((HAL_GetTick() - tickstart) > RCC_DBP_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT;
/* Set the new LSE configuration -----------------------------------------*/
__HAL_RCC_LSE_CONFIG(RCC_OscInitStruct->LSEState);
/* Check the LSE State */
if(RCC_OscInitStruct->LSEState != RCC_LSE_OFF)
/* Wait till LSE is ready */
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > RCC_LSE_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT; // <--------------------------------------- Här är felet
else
/* Wait till LSE is disabled */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSERDY) != RESET)
return HAL_TIMEOUT;
/* Require to disable power clock if necessary */
if(pwrclkchanged == SET)
__HAL_RCC_PWR_CLK_DISABLE();
/*-------------------------------- PLL Configuration -----------------------*/
assert_param(IS_RCC_PLL(RCC_OscInitStruct->PLL.PLLState));
if ((RCC_OscInitStruct->PLL.PLLState) != RCC_PLL_NONE)
/* Check if the PLL is used as system clock or not */
if(__HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE() != RCC_SYSCLKSOURCE_STATUS_PLLCLK)
if((RCC_OscInitStruct->PLL.PLLState) == RCC_PLL_ON)
assert_param(IS_RCC_PLLSOURCE(RCC_OscInitStruct->PLL.PLLSource));
assert_param(IS_RCC_PLL_MUL(RCC_OscInitStruct->PLL.PLLMUL));
assert_param(IS_RCC_PREDIV(RCC_OscInitStruct->PLL.PREDIV));
#endif
/* Disable the main PLL. */
__HAL_RCC_PLL_DISABLE();
/* Wait till PLL is disabled */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PLLRDY) != RESET)
if((HAL_GetTick() - tickstart ) > PLL_TIMEOUT_VALUE)
return HAL_TIMEOUT;
/* Configure the main PLL clock source, predivider and multiplication factor. */
__HAL_RCC_PLL_CONFIG(RCC_OscInitStruct->PLL.PLLSource,
RCC_OscInitStruct->PLL.PREDIV,
RCC_OscInitStruct->PLL.PLLMUL);
#else
/* Configure the main PLL clock source and multiplication factor. */
/* Enable the main PLL. */
__HAL_RCC_PLL_ENABLE();
/* Wait till PLL is ready */
while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
return HAL_TIMEOUT;
else
return HAL_TIMEOUT;
else
/* Check if there is a request to disable the PLL used as System clock source */
if((RCC_OscInitStruct->PLL.PLLState) == RCC_PLL_OFF)
return HAL_ERROR;
else
/* Do not return HAL_ERROR if request repeats the current configuration */
pll_config = RCC->CFGR;
pll_config2 = RCC->CFGR2;
if((READ_BIT(pll_config, RCC_CFGR_PLLSRC) != RCC_OscInitStruct->PLL.PLLSource) ||
(READ_BIT(pll_config, RCC_CFGR_PLLMUL) != RCC_OscInitStruct->PLL.PLLMUL) ||
(READ_BIT(pll_config2, RCC_CFGR2_PREDIV) != RCC_OscInitStruct->PLL.PREDIV))
#else
(READ_BIT(pll_config, RCC_CFGR_PLLMUL) != RCC_OscInitStruct->PLL.PLLMUL))
#endif
return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
Inlägg
av TomasL » 2 juni 2021, 22:57:53
DanielM skrev: ↑ 2 juni 2021, 21:07:36
Jag skulle nog öka kondingarna, du har utgått ifrån att du har 5pF strökapacitans, men det är ju bara ett exempel.
Sätt dit 20 -25 pF kondingar, och se om det funkar, om det funkar mät med oscilloscop för att se hur kurvformen ser ut.
Därefter kan du anpassa dig.
DanielM
Inlägg
av DanielM » 2 juni 2021, 23:36:31
Du har nog rätt.
Jag får köpa ett gäng kodensatorer, och kanske till och med andra kristaller. Testa mig fram.
