Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
kiwi
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av kiwi »
Jag beställde 12st vibrationsdämpare för stegmotorer (var minimumorder på 10st) från Astrosyn. Bör väl dyka upp i veckan. Jag behöver bara tre så tänkte att jag kan sälja resten om någon är intresserad. Ser ut att bli ca 150sek för tre st, och sen kanske 30sek i frakt (få se sen).
Enligt poster på SeeMeCNC ska det ta bort mycket oväsen som fortplantar sig i ramen.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag har också sådana dämpare på min och de gjorde stor skillnad på ljudet, speciellt då min står på ett i princip ihåligt skrivbord från IKEA.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur påverkar det precisionen? Det känns som att motorn ska kunna vrida sig lite, speciellt vid snabba riktningsbyten... :humm: Det borde väl också påverka hur exakt rörelsen blir?
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Jag löste mitt ljudproblem i andra änden. Printern står på gummidämpare mot bordet.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Själv satte jag dit ett par möbeltassar, fast det var mest för att inte repa bordet :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör själv korkmatta mot bordet, det är både för ljuddämpningen och repskydd för skrivbordet.
Gruff
Inlägg av Gruff »
Svart kronlist längs med hela bottenprofilerna! :tumupp:
peter_larsen
Inlägg av peter_larsen »
Canopygummin till en T-Rex700, ett under varje hörn :) Funkar lysande som ljuddämpning..
runsren
Inlägg av runsren »
jag har möbeltassar men tittar efter lite mer gummi.....toppar....eller liknade, sen har jag korkpackning mellan plasten och stegmotor.
Joooo..!! (eller nått åt det hållet)
Går och dräglar över att skaffa mig(i framtiden kanske, beror vad jag får för svar) LinuxCNC och Beaglebone black med BeBoPr++.
Någon som redan kör med det och är sketanöjd med resultatet.
Men då blir frågan: Är det overkill eller är det något att stäva efter.
Nu har jag bara det standard styrningen som Arduino och RAMPS_1.4, räcker det..?
Edit:
Börjar att inse att det är nog inte många som har testat LinuxCNC lösning för Kossel.. få info om det.
runsren
Inlägg av runsren »
För att få lite action på forumet så lägger jag ut bilder på mig.... menar kosselen läger jag ....ähh här är något att titta på i allafal
ie
Inlägg av ie »
Tips: Musmatta! Billigt och bra...
notetoself
Inlägg av notetoself »
Google är tydligen inte min vän idag.
Fråga av det mer banala slaget; Ska den vita rörbiten kapas till lagom längd och säkras med låsmuttern?
Orsaken till frågan; Det blir ju ett släpp på "bowden-kabeln" några mm runt låsmuttern, men det spelar kanske ingen roll?
(Skulle ju inte ha någon 3D-skrivare... :roll: )
hawkan
Inlägg av hawkan »
Inte säkert jag förstår din fundering rätt.
Filamentet kan gå en centimeter eller två i fria luften utan stöd av hölje, det går bra.
Du kan måtta så att låsskruven hamnar ungefär jämns med toppen av svarta höljet.
Låsskruven ska helst inte sticka utanför ifall man behöver en plan ända för att montera hotenden.
Hade en hotend där låsskruven ersattes av tryckluftskopplingen som skruvades rakt i peek-höljet. Det gick det med.
(Visst ska man ha en 3D-skrivare :badgrin: )
hawkan
Inlägg av hawkan »
Här är ett tips ifall någon använder jcrocholl's Marlin för FSR.
Byt rad 1605 i Marlin_main.cpp:
Från: float z_offset = Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER;
Till: float z_offset = -zprobe_zoffset;
Så fungerar det att justera in avståndet för första lagret via LCDn
Control -> Motion -> Z Offset
Glöm inte "Store memory"
notetoself
Tack å bock.
Du förstod helt rätt. "Är det ok att filamentet inte har stöd några mm?" hade varit en bättre formulering.
