Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Med tanke på att TS fullständigt ignorerar alla råd här, så.................
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jo men håll med Tomas, det ser faktiskt proffsigt ut! Jag minns mina första alster för en si så där 45 år sedan, dom var inte vackra... funktionen lika så. Nu vet jag inget om Daniels alster kommer att fungera men den ser bra ut, håll med nu.
Nä, håller inte med, om "proffsigt" betyder estetiskt tilltalande, så, nej.
Proffsigt för mig är när man gjort en 100% ok design, där alla parametrar och funktioner är fullt verifierade.
Med tanke på tråden, så är väl ingenting verifierat till att var ok.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Det är ju en annan sak... Hur såg dina två första alster ut Tomas?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Tackar!
Det är tredje kortet.
Första kortet var ett nybörjarkort. Där spelade det ingen roll hur jag drog och tänkte. Så länge jag få något att hända.
Sedan blev det Ethernet-kortet. Detta kort ska jag ha som en väderstation då jag vill hosta upp HTML+CS+JavaScript-kod med den.
Detta är tredjekortet. Den kompletterar bara det första kortet och där tänker jag på alla småsaker som jag borde ha tänkt på vid första gången :) Men utveckling ger färdighet.
TomasL skrev: 3 maj 2021, 21:50:41 Med tanke på att TS fullständigt ignorerar alla råd här, så.................
Men kan inte du gå och koka några pärer eller något? :wink:
Janson1 skrev: 3 maj 2021, 22:04:35 Det är ju en annan sak... Hur såg dina två första alster ut Tomas?
Handritade med kurvtape och gnuggisar, och direktetsning, dvs mitten 70-talet. Och rätt bra faktiskt, dock med dagens programvaror så skulle de se väldigt annorlunda ut, det går inte göra långa kurvor, som man gjorde med tape, samma gäller kopparfyllningarna..
Därefter, när jag fick tag i en plotter, och fotoresist kom, så blev det först utskrift med tusch på vanligt ritpapper, fortfarande handritat.
När jag fick tag på ett fungerande CAD-program. I början på 90-talet så blev det lite bättre, samtidigt gick jag då över till repro med lith-film.
Därefter enbart gerber och normal tillverkning.
Tror jag faktiskt har postat några av de första korten här, ett helsike att få till hålen när man ritar manuellt dock.
Varför det, det är ju dagens sanning.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nej. Det är en överdrift. Djup överdrift. Jag kanske inte implementerar alla råd jag får. Mycket har med att jag själv måste ta beslutet vad jag har för behov.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
TomasL: jag har nog gått ganska lika samma väg, började också med gnuggissar och kurvtape nån gång på 1975 talet...
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Fanns det ens elektronik på 70-talet :wink:
svanted
Inlägg av svanted »
nä, alla datorer var mekaniska! :)
motorer, kugghjul och axlar...
DanielM
Inlägg av DanielM »
Och analoga datorer finns forfarande. Op-amp. Den gör ju en beräkning :)
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ren nyfiken fråga!
Om jag beräknar fram att jag ska ha ett externt motstånd på 1421 Ohm (Kristall). Kan jag då använda ett 1.5K kOhms motstånd då?
kanske, du får räkna på det.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Antar du känner igen dessa formler.
# HSE
C0 = 5;
CL = 12;
Cs = 5;
F = 8;
ESR = 100;
gm = 10;
gmcrit = 1000*4*ESR*(2*pi*F*10^6)^2*(C0*10^(-12) + CL*10^(-12))^2 % mA/V
gainmargin = gm/gmcrit
C = 2*(CL - Cs)
C = 15  % Vad jag kommer använda
R = 1/(2*pi*F*10^6*C*10^(-12))
R = 1500 % Vad jag kommer använda
gmcrit = 1000*4*(ESR+R)*(2*pi*F*10^6)^2*(C0*10^(-12) + CL*10^(-12))^2 % mA/V % Utför samma formel, fast med externa motståndet R + ESR
gm > gmcrit % Need to be higher than gmcrit
Resultat:
gmcrit = 0.29208
gainmargin = 34.238
C = 14
C = 15
R = 1.3263
R = 1500
gmcrit = 4.6732
ans = 1 = Godkänt!
Uppdatering:
Nu gjort en beställning!
Materialkostnad för 2 kort från Måsen: 599 kr med frakt och sådant knövel.
5 Kort från JLCPCB + 2 kort som blir lött med vanliga komponenter + frakt och sådant knövel: 321 kr.
Jag laddar upp projektet här som har materiallista och artikelnummer:
DAC ADC PWM IO.zip
PLC STM32.pdf
Så totalt för 2 kompletta kort så blir det 920 kr.
