Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
lond
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av lond »
lond skrev:
kiwi skrev:EDIT: Skulle en LM339 göra jobbet?
Skulle mycket väl fungera, eller en µP med 4st ADC. 3st sensorer är beställda, bara att börja att laborera när dom kommer :)
Idag på morgonen har jag tagit mig tid att laborera med sensorerna:
En sensor snabbt uppkopplad.
Reaktion :whoho:
Bara cadda upp ett kretskort med alla sensorerna inkopplade.
/// Marcus
kiwi
Inlägg av kiwi »
Nice! Jag fick min att autolevla igår genom att använda den analoga ingången. Eftersom jag inte har någon uppvärmd platta så hade jag den ingången ledig. Märkte att sensorerna reagerar dåligt om man har två platta hårda material som påverkar dem. Man bör ha något mjukare typ en apparatfot av gummi på sensorn.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Nu har jag åter problem.
Efter ett tag så vill plasten ej mata längre, funkade fint på flera detaljer igår, men icke nu.
Förskte printa labyrintboxen alá http://www.thingiverse.com/thing:201097
Men nu verkar den ge upp på ungefär samma ställen när man ska printa.
Och när man sedan försöker mata plast igen så vill den sig inte med utan får plocka ner hot-end och smälta lite plast med brännare. Printar basen fint och några mm på resten sen gav den med sig, nästintill samma ställen som den ger upp på.
Kosseln är en dryg maskin att bygga så här långt iallafall :P
SAMT.... går det att ändra så man får 4 probställen med gamla hederliga proben istället för hela raddan den kör?
I teori och praktik ska ju 4 ställen räcka mer än väl om det inte är en välvd glasbit som jag är säker på jag inte har..
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kul att se att det fungerar med fsr-erna, suger i mej av era erfarenheter. Har också fått hem några, får nog tid i helgen att sätta upp det.
Hur är det, finns det behov av att justera känsligheten via en pot för hårdvarulösningen eller något gränsvärde för AD-lösningen?
Jag vill gärna köra med AD-lösningen och har spanat i koden att det mäts på temp_1_pin på samma sätt som temp_bed_pin, bara det att temp_1_pin är kopplat till användning av en andra extruder och med min/max-limits. Jag tänker att det nog ska gå att modifiera koden ganska enkelt så att temp_1_pin mäter på samma sätt som temp_bed_pin. Och då kan autolevellingen funka med analog ingång på temp_1_pin pch temp på hotend och bed fungerar som vanligt. Det spåret siktar jag på.
lond
Inlägg av lond »
Schema och kretskort för fsr till digital input:
/// Marcus
kiwi
Inlägg av kiwi »
Vad är lämpligt värde på vridpotten? Och vad är meningen med de tre kondensatorerna? :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du kommer väl att skicka iväg en beställning på en liten batch så vi kan köpa kort av dig? :)
lond
Inlägg av lond »
Jag testade med en på 5K, men allt mellan 4K7 och 10K bör fungera.
Kondensatorerna: Minska störningar på matningen och det blev snyggare med 3st på kretskortet :)
Beställning kommer nog att gå iväg i kväll... Om kortet fungerar så kommer det att finnas 8st över.
/// Marcus
PeterH
Inlägg av PeterH »
Boka ett till mig då :tumupp:
frallzor
Ingen råkar ha koll på hur man kan proba med vanliga proben på liknande sätt? 3-4 punkter bara, räcker ju mer än väl om man inte har en skum bit glas.
Det här med sensorerna som används verkar onekligen trevligt, men vill hålla öppet för uppvärmd bädd :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tar verkligen det ena bort det andra? Man borde ju kunna ha det som följer; glasskiva - heatbead - apparatfot/gummifot - trycksensor - underlag/ram.
frallzor
Tänkte mer på att det verkar vara antingen eller samt att de inte alls verkar gilla värme?
runsren
Inlägg av runsren »
lond skrev:Jag testade med en på 5K, men allt mellan 4K7 och 10K bör fungera.
/// Marcus
Boka en till mig med (om dom inte är slut förstås) :tumupp:
hawkan
Inlägg av hawkan »
Temp Operating Range (Recommended) -30 - +70 C enligt databladet.
lond
Inlägg av lond »
Korten är nu beställda. Kommer att avyttra några OM dom fungerar, vilket dom borde göra :vissla:
2st här har visat sitt intresse.
/// Marcus
