Visa upp vad vi fräst.
dar303
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av dar303 »
Här är min version!
Satte fast den med smältlim men var lite för generös med det, det var svårt att få bort så det blev lite repigt under... :(
Edit:
Gjort i CAmBam, hittade biohazardskylten på en gratis clipartsida och vektoriserade den med Illustrator, export som dxf.
Hade Z-djupet på 1mm för att det skulle ta ordentligt på det lätt kurvade locket och det funkade fint.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Fräste ut en liten skylt idag.
Matrialet är stål 12x200x400 mm.
Grovfräst med en 10 mm pinnfräs och finkört runt bokstäverna med en 3 mm.
Fast efter 5 bokstäver var 3 mm fräsarna slut :doh: så jag fick göra om programmet till 4 millimeters istället som höll lite bättre.
mvh tommy
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
För att kunna fästa upp de 113mm i dia stora POM bitarna var jag tvungen att improvisera.
Fräste ut två plattor med samma radie som POM-biten och lite hål för att kunna fästa. Trädde igenom två M6 gängstänger och spände upp. Sitter riktigt bra o stabilt. Jag är i alla fall nöjd :)
kankki
Inlägg av kankki »
Blev en ny produkt till hemsidan…
Ser finare ut i verkligheten (svårt att fota blank aluminium) :)
drh
Inlägg av drh »
Landställ till en stor multirotorhelikopter
Data:
Material: 2mm G10
Varv på spindel: 10000
Verktyg: 3mm diamantmönstrad pinnfräs - diamantbelagd
Matning: 200mm/min
Djup per pass: 2mm
m_thread
Inlägg av m_thread »
:) Nu snackar vi rediga grejjor...
/F
kankki skrev:Blev en ny produkt till hemsidan…
Rent allmänt är det väldigt dumt att ha regnumret på nyckelringen, om du tappar nycklarna är det väldigt lätt för tjuven att hitta rätt bil ;)
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
drh: Snyggt. Vad är yttermåtten på stället? Alltså på den frästa "framsidan". Som sagt, snyggt.
m_thread
På tal om smarta ideér...
Kommer ihåg produkten som för några år sedan lanserades och riktades mot kvinnor som ofta 'tappade' bort sin bil på parkeringen.
Det var en liten gps mojäng man fäste på nyckelknippan. När man lämnade bilen så tryckte man på en knapp. när man sedan ville hitta tillbaka så var det en display som visade riktning och avstånd.
Perfekt biltjuvshjälpmedel.
/F
kankki
Inlägg av kankki »
När man bor i en by som gränsar till städer, 5k invånare respektive 15k är nog inte risken så stor :D Men registreringsnummer är ju bara ett exempel.
hubben
Inlägg av hubben »
En annan fråga om det där: Du skriver att det är en "produkt" till hemsidan, så då kan man ju gissa att du säljer den. Har du OK att använda Volkswagens varumärke, eller hur fungerar det där? Om du inte har tillstånd är det väl snudd på varumärkesintrång, eller?
Alltså, en ärlig fråga för att jag är nyfiken på hur det fungerar - inget annat!
drh
Inlägg av drh »
PopUnoNkoK skrev:drh: Snyggt. Vad är yttermåtten på stället? Alltså på den frästa "framsidan". Som sagt, snyggt.
"Hålet" där den är som störst, ca: 35*27cm
kankki
Inlägg av kankki »
hubben skrev:En annan fråga om det där: Du skriver att det är en "produkt" till hemsidan, så då kan man ju gissa att du säljer den. Har du OK att använda Volkswagens varumärke, eller hur fungerar det där? Om du inte har tillstånd är det väl snudd på varumärkesintrång, eller?
Tja, vi säljer ju inte skyltar med VW märket på färdigt, vi graverar ju filen de laddar upp :vissla:
drh
Inlägg av drh »
motorplattor till multirotorhelikopter
Data:
Material: 2mm kolfiber
Matning: 200mm/min
Djup per pass: 2mm
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Snyggt! :)
Vet du varför det ser ut som att det är fräst i fyra omgångar, 0.5 mm per gång? Är det på grund av fräsens utseende? Eller är det helt enkelt på grund av laminatet i materialet?
