Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Det är electrolux som har delar till den.
Jag har inte behövt felsöka de panelerna tidigare.
ducce
Inlägg av ducce »
Danny skrev:Det är electrolux som har delar till den.
Tack. Ska kolla med dem. Stort tack för all vägledning jag fått.
karlA
Inlägg av karlA »
Hej!
IKEA/Whirlpool. Har fixat en induktionshäll, den har varit utsatt för överspänning. Fixat detta (komponenter i filterkortet bytta) förutom att informationskoden ligger kvar. När man strömsätter den så visas koden C99. I övrigt funkar den som den ska. koden C99 lär vara information om att den har varit utsatt för överspänning.
Fråga: Vet någon hur man nollställer denna kod? Till exempel genom att gå in i service menyn ( hur gör man det?)
Induktionshäll från IKEA OTROLIG Modell: HB 104F
Det är Whirlpool som gör dessa, finns en sticker undertill på hällen som säger
W21501315600. A
W10672251 . A
Model HAH-7000BB BS ASSY Rev0.0 T:85°
Avser troligen kraftkorten och ingångsfiltret. sedan har olika modeller olika touch panel/display panel.
Kraftkorten heter W10672240 . A,Type HAH-7000BP A2S
respektive
W10672240 . A Type HAH-7000BP A1S
Danny
Inlägg av Danny »
Oftast brukar felkoden automatiskt försvinna när felet är åtgärdat.
Annars får man testa nollställa felkoden i servicemenyn.
karlA
Inlägg av karlA »
Induktionshäll från IKEA OTROLIG Modell: HB 104F,
Problemet var hur man går in i servicemenyn och nollställer koden C99. Koden försvinner tyvärr inte om man lämnar den strömlös ett tag.
deejay
Inlägg av deejay »
Tja.
Jag har en pbf5vi501ftb som de två vänstra plattorna gett upp på. Likriktaren och alla 4 IGBT mäter kortis eller halvkortis C till E. Kan du PMa om du har prylarna Danny?
4st G80N60
1st TS25P05 920
MVH Andreas
Danny
Inlägg av Danny »
Du har PM :)
Danny
Inlägg av Danny »
Komponenter är nu på väg till dig
deejay
Inlägg av deejay »
Danny skrev:Komponenter är nu på väg till dig
Bild Tack för snabb och bra service..
Hur monteras den enklast ihop igen sen? Fjädrar och pinnar ställer kanske till det om man inte gör rätt?
/Andreas
Danny
Inlägg av Danny »
Det brukar inte vara några problem att återmontera
kallemyran
Inlägg av kallemyran »
Hej! Jag har en Cylinda med innanmäte från Copreci.
Den lever sitt eget liv! Ibland går det inte att slå på en enda platta. Den väntar några sekunder och sedan börjar indikeringen för vald effekt (siffra eller P) att blinka ungefär som om det inte står en gryta på spisen.. Ibland startar den fint men slår av i samband med att det börjar koka och då kan den slå på igen efter några sekunder (Farligt om man är glöms som jag) ibland slår den av när man slår på platta nr 2 och ibland när man slår på ugnen. någon dag kan man köra alla plattor samtidigt.. Helt galen alltså!
Jag har haft isär och rengjort effektväljare och alla kontaktytor jag kan komma åt.
Nu har jag dock hittat tre spruckna keramiska högspänningskondensatorer på det ena "effektkortet"
Tror denna expertpanel att dessa kan orsaka ett sådant felbeteende? Om ni tror det så kan det ju vara värt att byta dessa. Annars tror jag den får återvinnas
Danny
Inlägg av Danny »
Byt de som spruckit och de 3 ytmonterade lytarna på lilla gröna kontrollerkortet
kallemyran
Tack Danny! Jag gör ett försök.. Har ju vedspis i värsta fall 😆
jösses.. tror jag måste ta hjälp med att byta de där kondingarna på styrkortet. Visserligen har jag lupp men jag är för dålig med pennna
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
Hej går det att laga denna whirlpool häll
Den har tappat nollan och bränd pga det
Danny
Inlägg av Danny »
Klipp bort de brända varistorerna och se om den går igång.
Gör den inte det har troligtvis nätdelarna på effektmodulerna strykit med.
