Lagningstips angående Induktionshäll
ducce
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av ducce »
Tittar du noga ser du att det står +5V på vissa ställen. Där ska du ha 5v mätt mot jord (gnd på kretskortet)
Jag har inte hunnit kolla vidare på min, kanske hinner ikväll.
Krechan
Inlägg av Krechan »
Ok tack har precis samma häll men är total nybörjare på att leta fel i elektronik
/tack
Krechan
Inlägg av Krechan »
Fick 5,5v på sidan med de mindre plattorna
Men på andra sidan bara 3,7v.
Tacksam för all hjälp
ducce
Inlägg av ducce »
Och jag fick 5v på samtliga testpunkter.
Jag är lika tacksam för all hjälp!
Danny
Inlägg av Danny »
@ducce Testa mät de två yttre pinnarna på kontakten till manövermodulen.
Har du 5V där, är det troligtvis manövermodulen som lagt av.
@Krechan Den sidan som du har 3,7V är troligtvis en eller flera kondingar
i nätdelen defekta.
Krechan
Inlägg av Krechan »
Tack för svar. Kondingar är det kondensatorer? Hur Kan jag kolla dem?
Vart sitter de?
Och slutligen har du delar till salu Danny?
Kan ingenting som du märker men är inte rädd för att försöka.
Danny
Inlägg av Danny »
Ja precis.
Mätte på den modulen jag har och
det är konding C204 som ska glätta 5volten.
Ska vara 220uF 35V.
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Hej! Ännu en ny medlem med problem med induktion och väldigt dålig på elektronik.
Våra två vänstra ha lagt av och säkringen går när jag försöker starta dessa två. Felmeddelande e6
Vad kan de va som är trasigt?
Pcn 949592500 Electrolux
Glaset är avlyft vad gör jag sen?
Tacksam för hjälp/ Mikael
ducce
Inlägg av ducce »
Danny skrev:@ducce Testa mät de två yttre pinnarna på kontakten till manövermodulen.
Där fanns 5V. Så blir till att leta ny touch-panel antar jag.
Krechan
Inlägg av Krechan »
Tack för visat engagemang Danny Jag har Tyvärr inget instrument för att mäta kondensatorn med hur troligt tror du det är att det är många fler komponenter skadade? Min fru rensade brödsmulor i fogen när säkringen plötsligt slog ifrån och efter det kan man slå till säkringarna men allt är stendött.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara testa att byta. Du har inget att förlora.
Danny
Inlägg av Danny »
Gusenmg skrev:Hej! Ännu en ny medlem med problem med induktion och väldigt dålig på elektronik.
Två igbt och likriktare får bytas.
Gusenmg
Inlägg av Gusenmg »
Tack för svar!
Vilka beteckning har dessa?
Säljer du sådana?
Mvh.Mikael
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
PM'ar dig
ducce
Inlägg av ducce »
Du har inte tips på om man kan felsöka touch panelen? Har inte hunnit kontakta IKEA och antar att de ändå inte har möjlighet att sälja en ny panel.
