Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av hcb »
Uff. Det där var modigt.
Och som vanligt tackar jag för alla uppdateringar och den snygga dokumentationen.
anders_bzn skrev: 1 april 2026, 19:21:49 Sen tog jag mod till mig och moddade bakplanet! Jag tog bort byglen för NPG-granten så att jag kan köra med både RL11 och Unibone samtidigt!
Det är fint med virade bakplan.
Då kan man modifiera hårdvaran inom rimliga gränser.
uaxnet skrev: 30 mars 2026, 21:51:37 Ingen "härlig" selendoft, då :-)
Det kanske inte är en sådan likriktare men det ser ut som det
Användes selen efter att germaniumhalvledare i allmänhet börjat användas? Dvs var germaniumdioderna sämre än selen under en övergångsperiod?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Var det inte att selen tålde högre spänning eller nåt? :humm:
Ja, sant. De första germaniumhalvledarna tålde väl inte särskilt hög spänning, medan selen klarade anodspänningar hos rörkretsar. Men detta gör ju inte selen mer lämpligt för likriktare som i sin tur driver kretsar med germaniumhalvledare.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Intressant, jag har igen koll…
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Var det inte så att varje skiva i en selen likriktare klarde typ 18-20 volt och antal skivor gav spänning den klarade av att stå emot så 10 plattor var typ 200volt
petertub
Inlägg av petertub »
uaxnet skrev: 3 april 2026, 20:22:24 Var det inte så att varje skiva i en selen likriktare klarde typ 18-20 volt och antal skivor gav spänning den klarade av att stå emot så 10 plattor var typ 200volt
Jo precis.
Jag råkade "bränna" en sådan, men kunde bända upp "lådan" som plattorna fanns i. Lite puts på ytorna och återmontering sedan funkade den igen.
( anodspänningskälla till en förstärkare)
anders_bzn
Sista noteringen i loggboken.
Jag har kollat med på remsläsaren och stansen nu, Jag har kopplat ihop PC05 (läsare/stans) med PC11 (kontrollerkortet) och satt detta i datorn. Jag kan konstatera att mycket fungerar, jag kan korrekt läsa ord från remsan, ett och ett. Jag kan också göra hål i papperremsan på samma sätt. Jag är inte helt övertygat att alla hålen kommer ur rätt, jag behöver testa mer. Jag glömde att ta med ny remsa hem från förrådet sist, så jag har bara testat med stumpen som satt kvar i maskinen.
Det går att starta XXDP med PC11 kontrollerkortet i datorn, men inte RT-11. Jag tror att något med interrupt spökar, Jag tror jag vet vad jag ska fortsätta med, men det blir först till nästa helg...
anders_bzn
Är det någon som känner igen denna? Är det någon som vet var man kan se den?
Inte fuska med exif nu…
Garmen
Inlägg av Garmen »
Kan det vara en maskin av Babbages konstruktion?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Gissar också på Babbages differensmaskin, det ska stå en replika på sciencemuseum i London.
anders_bzn
Det stämmer bra! Den började byggas 1985, något original byggdes inte. Jag har just tillbringat förmiddagen på science museum, rekommenderas verkligen!
ASEA
Inlägg av ASEA »
Nice! Ok. Vad trevligt, skulle också vilja göra ett besök! :)
Skulle även vilja kolla in "Colossus" när man är i London, datorn som hjälpte till att knäcka enigma(tunny)-koderna under kriget.
Men jag tror den finns på ett annat museum! :humm:
Edit;
"The National Museum of Computing"
https://www.tnmoc.org/colossus
anders_bzn
Jag har varit där också, 2019. Även delen som avhandlar kodknäckeriet är mycket intressaanr. Det är två museum på samma område, transport dit är enkel med tåg från London.
