Lagningstips angående Induktionshäll
DeVille
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av DeVille »
9479502-02 har jag på typskylten.
/DeVille
Danny
Inlägg av Danny »
DeVille
Inlägg av DeVille »
Danny... du har hört det förr.. Men du är bäst!
/DeVille
Kolla att inte grejerna kostar hälften i utlandet innan du beställer bara.
Så var fallet med min lucktätning, när jag fick hem den från UK för halva priset inkl frakt jämfört med electrolux eget pris så stod det "Made in sweden" på den..
Danny
Inlägg av Danny »
DeVille skrev:Danny... du har hört det förr.. Men du är bäst!
/DeVille
Tack :) :tumupp:
igelkott
Inlägg av igelkott »
Danny skrev:Är den under 3år så fixar BSH det på Reklamation/goodwill utan problem.
Ser att den är tillverkad 2017 i april, så det är troligtvis på håret :)
Idag kom teknikern och meddelade att garantin är 2 år. Jag ska få kostnadsförslag i trakterna 4-5k.
Själva kontrollerkortet behövde bytas ut, troligtvis pga överhettning. Vilken fantastisk konstruktion det är som inte klarar värme =)
Henry
Inlägg av Henry »
De tillverkas precis på gränsen så de skall haverera inom så få år som möjligt efter garantitiden. Komponenterna som driver plattorna kunde gjorts betydligt mer robusta för inga summor alls men då håller ju spisen betydligt längre och det får den ju inte göra.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Hävda reklamationsrätt 3 år ? Osäker på hur det ska gå till praktiskt men skickade du in klagomålet innan 3 år ska det gå.. sen att de ger avslag på det med är ju en annan sak......
Danny
Inlägg av Danny »
Är hällen under 3 år brukar det gå på reklamation/goodwill.
Be teknikern ringa sin BSH support för godkännande.
Brukar inte vara några problem.
ducce
Inlägg av ducce »
Har köpt en defekt induktionshäll (IKEA Smaklig). Säljaren hade köpt ny och trodde det var någon säkring i denna som var trasig.
Hällen visar inte ett endaste livstecken, försökt starta genom att trycka på ON-knappen (som är av touch-typ) men det händer ingenting.
Öppnar upp och hittar inte en endaste säkring. Ingenting ser bränt eller skadat ut.
Vet inte hur andra hällar ser ut, men denna består av 2 st till synes identiska kretskort, och sedan ett mindre kretskort för touch-knapparna.
Spänning finns in till båda kretskorten. Provat koppla både 1-fas och 2-fas, men den är fortfarande helt död.
Tar gärna tips på vad jag ska mäta/felsöka, har kollat så att kablar sitter som de ska.
Hur fungerar touch-knapparna, ska man kunna trycka på dem med glaset borttaget? De ser ut som fjäderupphängda metallknappar
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara nätdelen som lagt av.
Har du 5V på testpunkterna?
ducce
Inlägg av ducce »
Det kan jag kolla. Men hur vet jag vilka testpunkterna är, antar att de är märkta på med någon text?
Danny
Inlägg av Danny »
Din bild visar testpunkterna :)
ducce
Inlägg av ducce »
Vässade ögonen, tack! Ska mäta när jag hinner, återkommer.
Krechan
Inlägg av Krechan »
Hej har precis samma problem ikea häll som är helt död. När du refererar till mätpunkter för nätdelen är det då de grova +- kablarna som går till själva plattorna?
