Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är ingen avancerad grej. Det enda jag kämpade med var att göra något riktigt idiotsäkert. Någon som har elementär elektronikkunskap vet hur man kopplar in en lysdiod, men en montör?! Knappast!
1802
Inlägg av 1802 »
Rotade fram en IRF Z20. Och den nollar om jag jordar gate. Gate'n gillar inte att vara öppen. Petar man på den, så verkar kroppen ge både positiv och negativ spänning. Man kan både tända , släcka och få mellan, lite random dock. Med finger mellan kylplåten och gate, så blir det nått mellanting. Viktigt att släppa gate först. 5V finger gate ser ut att tända helt. Får prova med en pot och se om det blir ställbart. Och jag som trodde den var digital....
Borre
Inlägg av Borre »
Digital och digital... Det blir precis samma sak som om man lämnar en ingång på en mikroprocessor flytande, det blir lite vad som helst då.
Pulldown på gaten så hålls den låg och mosfeten stängd. Sätt gaten hög, 5-10V över spänningen på drain, och den öppnar.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det funkar sådär att köra med en pot på gate. Har lekt med detta jag med, men den blev skållhet på nolltid.
Med PWM blev den aldrig mer än rumsvarm, i övrigt samma förutsättningar.
Så bygg en enkel PWM av en 555a så presterar den bättre. :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En FET är ju inte digital på något vis, det är kort sagt en spänningsstyrd transistor. Vanliga bipolära öppnar och stänger beroende på ström i basen, en FET beroende på spänning på Gate.
Sen är där ju en liten kapacitans på gate, laddas den upp måste den sedan laddas ur för att FETen ska byta 'läge'. Och lämnas den flytande blir resultatet inte särskilt roligt.
Visst fungerar det med en spänningsdelande pot till Gate, men så
klart blir den varm om den är ''halvöppen'' och man försöker köra hög ström igenom den. Samma som med en bipolär trissa.
Pwm är så klart att föredra i de lägen det går, tex vid dimning av lysdioder, men skulle man köra PWM i en förstärkarkoppling blir resultatet kanske inte lika kul.
Edit: det finns ju en gammal vanlig kul koppling för att få en touch-sensor, lägg ett högt motstånd (1M eller så) som pull-down, sen en pol med spänning (5-10v) bredvid en pol till Gate, lägger man då fingret över båda poler börjar FETen leda, och slutar när man tar bort fingret. :)
1802
Inlägg av 1802 »
För touch behövs inget extra. Bara att hålla gate+jord eller gate+drivspänning. Viktigt är att släppa gaten först. Måste gate pot vara inkopplad hela tiden? Man ställer in först, och ger en snabbis med tryck knapp.
Första offret blir en HDD motor. Tänkte att skall stå för pulserna. Finns det trippelpottar? Eller kanske 3 skjutreglage för att få nästan jämt pulståg. Eller ladda ur kondingarna med samma pot?
Några driver "slutsteg" med olika effekt skulle vara bra att ha liggandes. Till det mesta utom musik för min del.
Klas-Kenny
Nja, det är ingen särskilt bra idé att låta en FET "hålla" sig själv i ett läge, det är ej tillförlitligt för fem öre då den precis som alla andra kondensatorer, har en viss självurladdning.
Det är ju inga större kapacitanser vi talar om.
1802
Inlägg av 1802 »
Körde ca 10 timmars test på IRF Z20, den höll sig. Min gissning är att gate tar energi från de andra.
Testade även en vad jag tror är tyristor. Rund i alu ca14mm. Märkt LM LABS". Den tänder med +(12V) på gate, och håller sig tänd. Fundear på 12V växelsp till HDD motor med dessa. De borde slockna i nollgenomgången. Typiskt nog hittar jag bara 2st :doh: .
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Om gaten tar energi från dom andra delarna i FETen så bör du nog kasta bort den. För en FET som läcker så mycket kan absolut inte vara bra.
kvaark
Inlägg av kvaark »
En 5v stepdown regulator för att ladda iphonen i lastbilen.
Och så värmer man in allt i krympslang så blir det snyggt!
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Kompakt! Jag gillar krympslangslösningen!
HUGGBÄVERN
Du har inget schema?
Borre
Inlägg av Borre »
Referensdesign av någon av Nationals Simple Switcher skulle jag gissa på. Samma pinout som LM2596 åtminstone.
kvaark
Inlägg av kvaark »
LM2576 är det..
Ja de är kopplat exakt efter databladet! Förutom spolen som jag bara tog en som såg bra ut!
Och en 1ohm motstond i serie med lasten och en transistor som tänder lysdioden när ström matas! Samt att ref spänningen är kopplad så att man får 5V ut trots spänningsfall på över 1v igenom resistorn!
HUGGBÄVERN
Jag grubblade på att dra ner 24V till 5V, men med en 4069 och Atmega 89C2051, men det går nog med en LM317 med ett effektmotstånd före.
