Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag älskar arbete. Jag kan sitta flera timmar å se på nån arbeta. :D
Knotas
Inlägg av Knotas »
Hon får härliga former!
Jag gillar verkligen de designade gavlarne.
De behövs för att bibehålla proportionerna sedan hon blev bredare över axlarna, enligt min åsikt.
För mig är form minst lika viktigt som funktion, har alltid varit så.
Hon blir säkert en läcker Lady In Red.
Jojje: Maxmåttet du angett på sida 1, är det med designade gavlar och portalen längst bak med överhänget utanför fräsbordet?
Jag ska kapa till mdf-bitarna till ljuddämpningshuven imorgon...
Jag vet, det är synd att gömma henne men jag måste ta hänsyn till mina grannar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ser fint ut Jojje, nu lär man ju ta tummen ur och göra plats i verkstan... det börjar ju dra ihop sig :shock:
Angående Kressbeställningarna!
Jag saknar fortfarande(!) betalning från flera av er, se till att sätta in pengar omgående! Ni ser vilka som inte betalat iwikin Jag har kontakt med några av er men ni andra måste ta kontakt med mig om det är några problem! :?
Jojje, du hjälper till lite här va? Den som inte betalat lillasyster eller Kress får heller ingen leverans!
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Knotas: Nu har jag mätt upp henne igen, och som du säger så hade jag inte satt portalen helt bak. Så för att vara på den (förhoppningsvis) säkra sidan, så: X=800, Y=650 och Z=500
PeterH: Givetvis så blir det inte leverans till dom som inte gör upp för sig totalt. Tex så väntar jag med lev. till PeterH, eftersom han inte betalat sin Kress.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Jojje: Tack så mycket, då kan jag bygga vidare nu. In i dimman... (fräsdammet)
PeterH Hehe, där föll du allt på eget grepp. :lol:
Skämt åtsido, jag misstänker att det är Posten/Postgirot som inte får tummen ur.
Jag satte ju in pengarna på ditt postgiro i måndags lunch och de kom fram på fredagen.
Måste vara en hiskelig ledningsresistans mellan Trollhättan och Gävle...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det tar ett himla tuggande om min betalning... Jag får väl be min revisor betala in någon gång då :D
Knotas: just i ditt fall tror jag mer det berodde på att du stod i kö med dom andra pensionärerna, det tog ju lite extra tid att skicka ut blankettkopia via snigelpost för postgirot... :roll:
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Å han e på semestör. :lol:
Knotas
Inlägg av Knotas »
Hehe, jag är faktiskt "bara" 41 år.
Jag har hittills vägrat att skaffa internetbank då jag är såpass insatt i datorer att veta att det inte är säkert.
Tyvärr försvinner pensionärsalternativen med stormsteg.
De små och smidiga bank- & post-kontoren försvinner och tjänsterna blir dyra och sega. (49 riksdaler för postgiroinsättning på Posten.) :evil:
Sorry för att jag sladdade i O.T.-diket.
Borre
Inlägg av Borre »
Nu ska jag dra upp det här med transformatorn igen.
Har precis mätt lite på trafon från clas ohlson (24VAC 150VA) och helt obelastat lämnar den 24.9-25VAC, lite konstigt antar jag?
Nu har jag inte några vettiga likriktarbryggor men hittade en gammal PBL405 och när man mäter direkt på bryggan utan glättning så visar den runt 22VDC, är inte det ännu konstigare? Eller har det att göra med att ingen kondensator används?
Närmare bild på transformatorn:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hmm... jo, det låter inte som att den beter sig som förväntat och som egen erfarenhet visat :?
Har du möjlighet så prova att ansluta en kraftig konding och belasta gärna så mycket du kan, och mät spänningen igen. (tips: vanliga bilglödlampor brukar vara bra laster som är lätta att jobba med och dessutom ganska billiga) OBS! koppla två i serie eftersom det är runt 24V, och välj någon runt 40W om det finns, annars lägger du två 20W till paralellt :P
/PeterH
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eftersom "likspänningen" ser ut som ett tvättbräde utan kondensator så visar inte instrumentet riktigt rätt. Därav 22VDC. Plus att den likriktade spänningen efter en brygga är ruskigt ful om man inte har någon belastning alls. Mäter man med oscilloskop syns ohyggliga spänningstoppar, och den förväntade kurvan med toppar av halva sinuskurvan hittas inte. Det liknar halvvågslikriktning och nån överlagrad trekantsvåg 90° ur fas... :P
Borre
Inlägg av Borre »
MadModder: Var nästan det jag antog då. Har tyvärr ingen större kondensator för tillfället men får se vad jag får fram.
PeterH: Ska ta och göra det, ska iväg och jobba en sväng nu så fixar hem en drös med 24V lampor då så har jag lite att testa med.
MadModder
Du behöver ingen större kondensator för att bara mäta vad spänningen blir. Ska du provbelasta med en lysdiod och mäta spänningen räcker 470µF bra. (0,020*2200µF)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Inte mycket till belastning med en lysdiod MM :D Tänkte det kunde vara kul att se vad den klarar under lite last, om inte annat för att kolla hur mycket man kan lita på klisterlappen!
/PeterH
MadModder
Nej det var inte det jag menade att ha som belastning, men det lilla räcker om syftet bara är att kolla utspänningen lite snabbt. Eller sätt ett 1k-motstånd tvärs över. Många agg jag sett har en sådan liten belastning fast monterad, som kanske drar 5mA.
[edit]
Har testkört nu under kontrollerade former (labbagg)
Innan drivkretsen får sin första stegpuls på STEP-ingången, kommer det ett oregelbundet brusljud från motorerna. Det vet jag inte vad det beror på. Det ändras beroende på hur man ställt in strömbegränsningspoten, R7. Så fort man börjat stega en motor, blir den näst intill knäpptyst vid stillestånd. Hmm... ligger den resulterande chopperfrekvensen inom hörbart område?
Sen dras det minst ström när motorerna står stilla. Detta pga choppern.
Jag har för tillfället bara monterat två drivsteg, och ställt in strömbegränsningen på 1A styck. Det går då 140mA från labbagget.
Med potentiometern i mitten blir referensspänningen ca 1,85V, vilket ger 1,3A. (Imotor=Vref/1,44)
Ju snabbare jag sen kör en motor, ju mer ström går åt.
Provade helsteg med en stegfrekvens på 2,65kHz, och då drogs det totalt 560mA.
Sen tror jag det behövs kylfläns till 7805:an. Har en hyffsat stor nu (som inte får plats mellan korten) och det är precis så man kan hålla läpparna mot den. Det är väl 40-45° antar jag. Men det är väl inte så konstigt. Genom att reglera ner 30V till 5V, så ger en ganska liten ström en stor effektförlust.
Jag vet inte om jag vill koppla in transformatorn och det när det kan dra så lite som 210mA med tre stillastående motorer. Ska se vad spänningen blir om jag drar 210mA ur trafon mha motstånd. Blir det mer än 35 är det ju inte så bra...
Men det får bli imorgon. Är väldigt trött nu.
En 80mm kylfläkt över det hela är rekommenderat. Med bara 1A begränsning blir drivkretsarna tillräckligt varma för att det inte ska gå att hålla ett finger på en längre stund.
Det är ju lite skillnad i kopparyta som kyler ner kretsen jämfört med de gamla korten. ;)
