Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Innan du funderar på att bygga om Facit-läsaren tycker jag att du ska ge GNT-läsaren en ny chans.
innan jag går på gnt så vill jag kunna skriva ut mer remsor, men det kommer nu har jag facit på bänken
kollat lite i mörker
nej , fototransistorerna bottnar inte monterat i hållaren
måtten stämmer rimligt, nyttjade skjutmått och kollade lite
har man läsgafflen ute så bottnar transistorerna med ljuset från lampan
så jag gissar på att lampan stått på för länge och inte lyser som den skall
en intressant sak är att alla fototransistorer har matchad pullupp , olika på dom flesta fototransistorerna, runt 12-17 kohm
hadde inga klara röda 3mm, inga ytmonterade heller
lampan hadde rimlig arbetsspänning, finns en liten udda temperaturkompensering, men verkar vara bottnad i svensk sommarvärme, behövs nog varmare än så för att få den biten aktiverad
finns en optisk sak, typ fresnellins som riktar ljuset från lampan ner till varje fototransistor
sedan verkar det finns en sak jag inte förstår varför
finns tydligen två olika läsmöjligheter, vid stillastånde tejp och när den rör sig, man kan ställa stegmotorn för sprocket hjulet
men hittar inget om varför man kan ha nytta av det
någon som vet?
någon som vet?
fick ett ryck till och provade att lysa mer med först ficklampa ovan fresnelllinsen, då bottnade fototransistorn
sedan provade jag med lysdiod kopplad till tongeneratorn och kunde bottna fototransistorn och dessutom få signal ut digitalt för sprockethålet
så lyset, eller åldrande fototransistorer är problemet
gissar 99% lampan, den ser bra ut
kanske montera bort den och ersätta med röd lysdiod, med lite meck kan man få den att lysa som lampan på rätt håll, fördel lysdiod som har riktat ljus
kanske borde ta en vit högeffekts lysdiod
