Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
PTC
Re: Dags för en ny CNC fräs
Inlägg av PTC »
lgrfbs skrev:Gissar att det ligger i mjukvara, typ vi* kör ut pulser på X och får vi* ändlägesstopps-signal är det troligen på X det är stopp och då slutar vi* köra ut pulser och larma till användare.
vi* = Binärgubbarna i CNC kontrollen.
Men eftersom brytarna är parallellkopplade lär kortet inte känna av om en brytare blir påverkad.
PTC
Inlägg av PTC »
tecno skrev:N.O kopplat ( lite galet med N.O men det är som det är)
Felritat i schemat är ESTOP som ska ha sin egen ingång och ej vara i Limit kedjan.
Schemat är taget från sidan jag beställt kortet från, jag har med sett att det är lite fel i schemat, men det får jag ändra.
Det är lite dumt att det ska vara minus på ingångarna då jag kommer att använda induktiva givare som lämnar en positiv signal, men det får jag lösa med små optorelä jag har liggandes.
Bra då kan du ju rätta till det och koppla N.C så blir det frid och fröjd.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Som tecno skrev så är brytarna Normalt Open(Öppna) så då är det bara två ledningar med ingen kontakt emellan dem alltså inget att rapportera om, men OM någon av brytarna blir aktiverade så finns det en signal att rapportera om.
Ser nu att ni har koll på läget, ha roligt å meka på.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
PTC skrev:Det enda jag är riktigt orolig för är att stegmotorn inte orkar hålla spindeln.
Är det en befogad fråga?
Har en fundering isåfall att sätta en magnetbroms på kulskruven som släpper när stegmotorn på Z ska snurra
Du kan även ha motvikter via kedja och kugghjul för att balansera upp vikten, nackdelen är mer massa som rör sig. Men att slippa en broms som kan fallera är i många fall värt en hel del.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag satte en 650N Biltema-gasdämpare för baklucka på min Z för att neutralisera vikten, se första inlägget här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 2&start=60
PTC
Inlägg av PTC »
Intressanta lösningar.
Får fundera på vilken lösning jag väljer :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Funderar fortfarande på breakoutkortet.
Jag är säkert snurrig i huvudet, men jag förstår inte riktigt ännu hur homingswitcharna kommer fungera....
Om de är parallellkopplade och ex Z-axeln gör en homing och påverkar givaren och signalen sätts till kortet.
När nästa axel ska göra en homing är ju redan ingången på kortet aktiverad.
Eller är det så att Z-axeln går ifrån givaren innan nästa axel gör en homing?
Jag är säkert dum men jag får inte ihop det riktigt
:oops:
Du ställer in ett mått som respektive axel ska köra ifrån NOLLAN så istället för Z0 så blir det typ Z1 och då är ju inte brytaren aktiverad.
PTC
Inlägg av PTC »
Aha, det är så det ska fungera. Då förstår jag
PTC
Inlägg av PTC »
Liten uppdatering så här efter nyår.
Shimsat in Z-axeln så den är bra, sen ska jag ta de andra axlarne efter den, men det får vänta lite tills jag fått snurr på motorerna. Lite lättare då.
Satte även dit gummidämpare för Z-axeln då den går väldigt lätt och åker gärna ner av sin egna tyngd. (varjefall när inte motorn var fastdragen i kulskruven).
Så därför har jag börjat dra EL dels till ändlägesgivarna, stegmotorerna och spindeln.
Det tar sin lilla tid att pyssla med det.
Passade även på att täta avloppen och bottenplåtarna...Kladdigt.
Tjusigt värre :tumupp:
Silicone är ett jävla kladd att hålla på med.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag använde Sikaflex 291i Svart.
den var nästan värre en silikon. kladdigare på nåt sätt :)
Som lite blötare silicone = yäk
PTC
Inlägg av PTC »
Fick ett väljdigt tråkigt besked igår.
Lokalen jag hyr blir jag av med då fastighetsägaren sålt fastigheten till ett sådant där microbryggeri som ska bgygga öl i lokalerna. :evil:
Så det blir för mig att tömma verkstan och det är svårt att hitta en ny.
Så mitt bygge har totalt avstannat och antagligen får jag tänka om ifall jag ska fortsätta.
Kanske bygger en mindre portalfräs istället som jag kan färdigställa i mitt lilla hobbyrum i lägenheten.
:roll: :cry: :cry: :cry:
