Linux-installation Problem... # Ny fråga #
- JimmyAndersson
Jag provade precis att lägga in phpBB. Det gick bra.
Gör så här:
Ladda ner phpBB
Lägg in det i /var/www/
Kör:
cd /var/www
tar zxvf phpBB-2.0.19.tar.gz
Skapa en databas för phpbb. T ex genom phpmyadmin.
Surfa in på http://adress/phpBB2
Följ instruktionerna.
Gör så här:
Ladda ner phpBB
Kör:
cd /var/www
- JimmyAndersson
Jag hade en annan version, men när jag tankade ner den du länkade till så fungerade det. Tack!
Nu raskt över till nästa problem!
Jag håller på att göra om ett skin till wikin. Men ändringarna jag gör (i t.ex språkfiler eller localesettings) syns inte. Trodde först det berodde på cachen men det är samma sak på andra datorer. Skrev mer om det en tråd i Forum-kategorin. Detta passar däremot bättre här:
Såg på mediawiki's sajt att de föreslog att man kör rebuidxxxx. Kör man det i en browser så står det att det måste köras från commandline. Kör jag det i PHPShell så står det bara "command not found" trots att jag är på rätt ställe.
Hur gör jag då? Köra från servern? Hur kör man php-filer där?
Off-topic: Nu har servern snurrat i 57 timmar och 23 minuter..
Jag provade också med det där. Det språk som man valde i installationen verkar inte gå att ändra i LocalSettings.php sen. Mycket underligt.
Berätta mer. Vad är rebuidxxxx?
- JimmyAndersson
Då vet jag att felet inte ligger i min konfiguration. Tusen tack. Har funderat länge på det.
Provade att logga in som en användare och ändra språket i inställningarna. Sparade och sökte igenom filerna efter det klockslaget som jag ändrade vid. Hittade inte en enda fil som var ändrad! Märkligt. Hoppas inte det ändras i sql-databasen....
rebuldxxxx skrev jag bara som ett exempel. I mappen maintenance finns flera filer som börjar på 'rebuild'. T.ex:
rebuildall.php
rebuildImages.php
rebuildMessages.php
för att ta några exempel.
Så här står det i "Complete FAQ" på Mediawiki's sajt:
"I've changed $wgLanguageCode to something else, but nothing happens - what gives?
MediaWiki will look for interface text in a special namespace, MediaWiki. These messages can be viewed through Special:Allmessages. Changes to $wgLanguageCode post-install will not be reflected in the interface using the default configuration.
To permit the changes to take effect, either:
Run the rebuildMessages.php script from the command line in /maintenance folder
php rebuildMessages.php --rebuild
OR
Set $wgUseDatabaseMessages = false; in LocalSettings.php
Note: Using the second option will disable the MediaWiki namespace for the purposes of customising the interface, including items such as the sidebar."
rebuildall.php
rebuildImages.php
rebuildMessages.php
OR
- JimmyAndersson
Manualen till PHP vill du nog inte läsa i ett terminalfönster när de har en så otroligt bra på nätet. http://www.php.net
- JimmyAndersson
cykze: Efter den installationen så fungerar det! Tack!
Nu syns ändringarna jag gjorde tidigare.
Men en liten varning:
Jag hade kopierat Elektronik-Wikins förstasida och det försvann efter rebuildMessages! Så det är en *mycket* bra idé att ta backup innan man gör såhär. På min sida gjorde det inget, men det vore inte kul om innehållet på Elektronik-Wikin försvann...
Ska kolla om man kan uppdatera utan att informationen försvinner. Det borde ju gå.
Nu kan jag äntligen jobba vidare på allvar med Elektronik-wikin.
speakman:
"Grafiskt... va vare de va nu igen?"
speakman:
- JimmyAndersson
Det står "Huvudsida", eller rättare sagt "Huvudsidaaaa" pga ett test med att ändra i språkfilen...
Det enda som är på engelska är "Disclaimers" (längst ner på sidan brevid MediaWiki-loggan) och "Move" (som visas högst upp när man skrivit något på startsidan.)
Sedan tycker jag att "Kollektivportal" är en något konstig översättning på "Community portal". Knappen "Utför" kunde lika gärna ha hetat "Ok" eftersom det är ett mer bekant ord i datorsammanhang. "navigation" är en ok översättning, men "Huvudmeny" hade nog passat bättre. Men det är sånt där som jag åller på att ändra till Elektronik-Wikin.
