Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv
Re: Glattnos Emco Turn 120 CNC svarv - Spindel-encoder?
Håll dig på mattan och torrkör ordentligt först!
Har du fast eller flytande tapphållare?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har ingen flytande hållare utan gör alla hållare själv då det i maskinen endast är ett 16mm hål med två stoppskruvar, så man får göra reducerings-hylsor och liknande själv. Z-rörelsen är så kort att om jag ska ha flytfunktion så måste den i princip sitta inne i 16mm hålet för att inte stjäla längd.
Får försöka utröna lite hur exakt den går i G93 cykeln, den borde ju ha potential att vara spot-on i princip men man vet ju inte hur controllern hanterar det.
Ingen flytande ställer ju hårda krav på att allt stannar byter riktning utan några fördröjningar.
Finns garanterat verktyg som passar att köpas.
Visa gärna lite bilder så man ser hur maskinen är funtad.
Glattnos
Det finns ju inget fysiskt problem med att den skulle ha svårt att vara tillräckligt exakt. Encodern är ju på 1000pulser/varv och gängar man med t.ex. 1mm stigning så vet ju controllern bör-positionen i µm för Z, vilket är mer exakt än Z-axeln är. Men som sagt, man vet ju inte riktigt hur controllern beter sig.
Se bilder på verktygs-infästningar med 16mm reduceringshylsor. Det är ju lockande att montera tappen stumt i en hylsa och testa :humm:
Går det att få i en ER-chuck?
Till dessa finns det ju flytande hylsor.
Leta efter en sådan begnagad, om skaftet är för grov så svarva ner till Ø16
Glattnos skrev:G93 cykeln
Vänder spindeln automatiskt när du kör G93?
Glattnos
Ja spindeln saktar ner och vänder i harmoni med Z-axeln som det ser ut. Så det är lixom en komplett cykel som går in och ut automatiskt.
Kan du posta en komplett G-kodslista för ditt system?
tecno skrev::humm: G93 är väl ett feedrate kommando?
Man vet aldrig.
Det kan vara olika dialekt.
persa
Inlägg av persa »
Om du tror du kan ha någon glädje av den så har jag en hylschuck med ER16 minimutter och cylindriskt skaft diam. 16 mm du kan få köpa till en rimlig penning. Skaftet är långt så du får kapa det och sedan fräsa till ett spännplan
Har tyvärr inga hylsor till den
PM:a din mailadress om du vill ha foto och pris
Man vet aldrig.
Tydligen så det det i detta fallet ;)
Glattnos skrev:Ja spindeln saktar ner och vänder i harmoni med Z-axeln som det ser ut. Så det är lixom en komplett cykel som går in och ut automatiskt.
Då är det väl bara att prova, kör i nåt mjukt först.
Det är ju bara att prova i en plastbit.
En sådan där ER-chuck skulle du nog ha användning för ändå ibland.
Glattnos
Jag har både ER-chuckar och hylsor, men det tar upp längd i Z så jag undviker dom. Ska testa i en plastbit lite senare så får vi se :)
