Matrisberäkningar med för STM32?
Al_Bundy
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av Al_Bundy »
Tänkte just skriva om detta.
Det vore intressant om jag kunde konfigura så här:
asus@asus-X551MA:~/Hämtningar/gsl-2.5$ ./configure --prefix=/home/asus/Program/gsl --target=aarch32-linux
Men jag vet inte vad min "target" ska heta.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har sett olika varianter, annars hade det ju varit lätt att korskompilera, men vissa vill ha samma prefix som din kompilator så typ arm-atollic-eabi-
eller så är det prefix som ska vara arm-atollic-eabi-, ./configure är också textfiler, så du kan ju alltid kolla var den jämför target med..
Al_Bundy
Okej! Jag har fått reda på att STM:en komplimeras med detta. Men hur man gör med configure vet jag inte.
Al_Bundy
Tror jag ger upp. Får nog skriva in vissa delar från GSL till STM32.
AndLi
Inlägg av AndLi »
https://github.com/nhomble/yasML
Ett annat litet lib för den som vill mixtra lite utan att ge sig på de stora paketen..
Al_Bundy
Intressant! Den saknar dock endast SVD :) SVD räknas ju ut om man har egenvektorerna och egenvärderna. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag försökte förstå vad som efterfrågades... Men nä, jag tror jag ger upp vid multiplikationen :D
http://www8.cs.umu.se/kurser/5DV005/VT0 ... _egenv.pdf
Det är såna här tillfällen jag saknar mina ickelästa mattekurser :)
Al_Bundy
Det där är väldigt lätt matematik. Men tillämpa detta i C, dvs skriva eget bibliotek, är för svårt. Så jag tror jag går tillbaka till att försöka implementera GSL i Eclipse.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
AndLi: Tack för den länken. Nu kommer jag inte att kunna sova i natt. Den tog fram demonerna från algebran i slutet av sjuttiotalet. :sick:
AndLi
Inlägg av AndLi »
al: Men är det lätt matte borde det ju vara lätt att implementera också, du behöver bara förklara det för mig :)
Implementera GSL i eclipse? Eclipse är bara en editor på steroider..
lillahuset: sorry...
lillahuset
Gått bort
Memento mori. :wink:
Al_Bundy
Okej! Vi börjar med SVD - Singular Value Decomposition. Singular har inget med SVD att göra, utan det var historiskt hur man löste SVD med singulära integraler för ca 60 år sedan. Men Singular har hängt kvar.
SVD är ett sätt för att "kurvanpassa" data mot absolut inget. Om du ska t.ex. skapa en linjär funktion, men du vet inte vilken funktion du ska använda. Då är det SVD du ska ha. Machine learning använder sig alltid av SVD.
För att lösa SVD av matrisen A så måste vi först göra:
1. Skapa matris A.
2. Ta transponatet av A, dvs A'
3. Ta egenvärderna av (A'*A - c*I) = 0, där I är en enhetsmatris dvs samma dimension som A, men I har bara ettor på diagonalen, resten nollor. Konstanten c är en konstant vi ska hitta Denna konstant kommer ha 3 lösningar om A är 3x3, och 4 lösningar om A är 4x4.
4. För att hitta c så måste vi använda oss av numeriska metoder för att pröva olika typer av c värden. Här behövs det Newtons-Raphsons sökningsfunktion.
5. Newton-Raphsons sökningsfunktion söker c tills (A'*A - c*I) = 0 igenom att derivera.
6. Efter vi har hittat c så ska vi hitta egenvektorerna. Då tar vi fram denna (A'*A - c*I)V = 0 där V är en vektor för nullrymden. Alltså V kan vara noll, men den får inte vara noll.
Vi kan börja med denna. Men jag lovar dig. Tills sommaren är du kanske klar.
Det är därför jag tycker att vi borde försöka få GSL att fungera i STM32.
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downlo ... torial.pdf
Al_Bundy
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Bara för att någon skrivit en bok betyder inte att koden är bra per automatik. Utbildningsmaterial brukar vara gjort för demonstrera hur saker fungerar, inte för att vara effektivt.
Jag kollade bara några av exemplen men det såg inte speciellt bra ut. Att köra column major kommer totalt förstöra all caching.
for(i = ...) {
  for(j = ...) {
    matrix[i][j] = ... // bra
    matrix[j][i] = ... // dåligt
Al_Bundy
Okej..dålig kod alltså.
Jadu, då vet jag inte så mycket mer än att kanske se till så GSL måste kompileras för ARM. Vilket jag inte har lyckats med.
