X-ILs Boley 5LZ - Gängningen testad.
Re: X-ILs Boley 5LZ - Hemma och provkörd!
Perilex iofs om man får den stänksäkert monterad.
Semko 17 = nu får du ge dig ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Perilex skulle ju vara smidigt, men stänksäkert blir det ju inte. Ett sånt panelmonterat CEE-uttag skulle sitta bra. Går nog med ett vanligt för väggmontage också.
Å andra sidan ska du väl aldrig dra ur stickproppen, och då spelar det mindre roll.
DennisCA
Re: X-ILs Boley 5LZ - Ny lyra tillverkad
Inlägg av DennisCA »
säter skrev:
DennisCA skrev:montera CEE istället
Jag tycker att sådana där don är pest. :tumner:
Jag tycker inte dom ser så bra ut heller men det är ju standarden vi har. Kanske man borde köpt några jugoslaviska.
X-IL
Inlägg av X-IL »
säter skrev:Å andra sidan ska du väl aldrig dra ur stickproppen, och då spelar det mindre roll.
Nej så är det ju, när den väl sitter monterad så lär inte kabeln till pumpen dras ur så ofta.
DennisCA
Hittade annars en ännu CEE kontakt som ser ut att vara liite mera kompakt:
https://www.ebay.co.uk/itm/415V-32A-5-P ... 3328425313
EDIT: Nej det var en 32A... Nu ska jag sluta med detta.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Annars en rak panelmonterad
https://www.ebay.co.uk/itm/2-x-16-amp-p ... ctupt=true
Eller glöm det. Den stack ju ut lika långt som de andra.
Här fanns en som inte stack ut, för 16A, Likadan som tecnos, men med angiven frakt till Sverige. Fast för det totala priset kanske man kan hitta en på hemmaplan. :p
https://www.ebay.co.uk/itm/Red-415V-16A ... 57RJSQbfbw
[edit]
Här https://www.malmbergs.com/Products/2428688
Elbutik har ingen bild på den, men det är samma artikelnummer https://www.elbutik.se/product.html/vag ... -3pnj-400v
Här finns den några kronor billigare https://www.powershop.se/product.asp?pid=3073
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag ska kolla hur de vanliga väggmonterade är konstruerade, kanske är det mer eller mindre bara en sån rak panelmonterad men i en låda. Såg iaf vissa på nätet som såg ut så. Samt byggcentraler verkar använda den tekniken.
CPMS
Inlägg av CPMS »
BÄST!
EPIC kontakter
Sådana där don är för jäkligt bra.
Men nog tror jag mina heter Harting?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Finns flera olika fabrikat men Harting är väl det man kallar originalet.
Lite dyra men oj så bra dom är. :D
Finns ju en anledning alla seriösa maskinbyggare använder dom.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En bra anledning att inte använda CEE kontakter för andra ändamål än kraftmatning från el-nät.
Är att någon kan få iden att "att här kan jag koppla in min el-kabel".
Tyvärr finns det personer inte vill försöka förstå...........
Hade larm från källare "hög nivå pumpgrop".
När jag kom dit var kontakter för båda pumpar utdragna.
En svetsfirma hade kopplat in 2 svetsverk där.
Visade el-skåpet som matade pumparna.
Med motorskydd inställda på ca 2-3[A].
Hjälpte inte.......
Han gick tillbaka till pumpgrop och läste innantill på uttagens märkplåtar.
Var helt övertygad att detta var detta som uttagens kunde ge..........
X-IL
Inlägg av X-IL »
I det här fallet kan man koppla godtycklig trefaslast dit om man vill, det är inte avsäkrat i maskinen utan är en extra trefaskontaktor i serie med huvudbrytaren som matar uttaget. Själva brytaren behöver nog lite uppsmörjning, man får trixa lite för att få den att låsa i aktiverat läge. Fick dit ett uttag igår, men jag ska nog leta efter ett vinklat uttag och en kortare stickkontakt. Som det är nu så sticker den nog ut nån centimeter längre än kylvätsketanken som är det som sticker ut mest annars.
Och ja, jag ska byta dragavlastningen som hänger och dinglar där under.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nu snurrar och glider det väl fint i garaget eller har du inte haft tid att prova oljorna ännu? :D
