Transistor som ger MINUS volt!?
Re: Transistor som ger MINUS volt!?
Nja.
I en PNP flyter det ström genom basen om dess potential är lägre än potentialen på emittern, inte kollektorn.
fosfor
Inlägg av fosfor »
svanted skrev:
fosfor skrev:Påstående 3:
En NPN transistor kräver spänning på Basen för att öppna?
En PNP transistor är redan öppen, och kräver spänning för att stänga sig?
Korrekt?
fel tänkt, en transistor bryr sig eg. inte om spänningar.
på en NPN flyter ström in i basen om basen är mer än 0.7V högre än emittern
på en PNP flyter ström ut genom basen om basen är 0.7V lägre än emittern.
hur stor strömmen blir beror på basmotståndet och spänningen över det.
tack, ändrade det :)
OK tack!
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
För att om möjligt begränsa förvirring och mängden möjliga missförstånd.
adent
Inlägg av adent »
E Kafeman: Jo reagerade också på det. Läser man texten så framgår det att det inte duger med 5V. Men risken är att man tror att bilden är sann.
Därför skrev jag Läs artikeln i mitt första inlägg med bilden ;)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
fosfor skrev:Påstående 1:
Jag läste i en guide att det är transistorn Vth värde som avgör när den slår på, t.ex. 0.6V på Base.
Påstående 2:
Base är ALLTID input? Både på NPN och PNP?
Korrekt?
Påstående 1: I hopp att inte förvirra dig igen, man kan se varje PN-övergång, alltså skikt som utgörs av ett P-skikt och ett N-skikt som en diod. Dioden består av ett P-lager och ett N-lager och för att det ska flyta ström genom dioden måste man komma över ca 0.6V, vilket är "spärrspänningen" för en PN-övergång. På samma sätt är det med transistorn, där Bas-Emitter kan teoretiskt betraktas som en diod.
Påstående 2:
Ja, om du ser "negativ ström" som något du matar in. (Om du ska studera mer avancerade kopplingar, speciellt inom högfrekvens kan man använda både kollektor och emitter som ingång, men då gör man så av andra komponentspecifika skäl, men detta får du läsa in själv.)
fosfor
Inlägg av fosfor »
Tack för alla svaren! :tumupp:
Efter mycket tragglande så har jag bildat mig en slags nybörjarvetskap om PNP och NPN.
Och till och med lyckats avläsa och lösa ett par problem med denna kunskap.
:bravo:
Ledsen för tjatiga och konstiga frågor, jag överanalyserade helt klart till en början.
HUGGBÄVERN
Tänk på att SEF är ett forum av entusiaster och folk som frivilligt, utan ersättningar eller avsättning till pensionsfonder.
Allt som sker här inne är en kommunikation mellan likar; det går inte liksom inte att ställa krav på någon eller på forumet, per se. Ingen är skyldig att svara, speciellt som klara och koncisa besked, emellanåt, bara är ett knapptryck bort.
Ställer man frågor, får man dock vackert acceptera de svar man får, och man får liksom inte förvänta sig att någon serverar en svar ”på mattallrikar med målad blå kant” (ryskt uttryck). Ett svar som innebär en länk till en bra utredning annorstädes, film på youtube eller dylikt får man snällt acceptera. Det är inte särskilt vackert att meddela att man ignorerar sådant och fortsätter ställa frågor som besvaras i det material man länkat till.
Till dig Fosfor, hade du varit lite på tå hade du fått alla svar på alla dina frågor på studs och du hade sluppit drabbats av förvirring. Desutom hade du inte frestat med-medlemmars oändliga men begränsade tålamod.
Fråga gärna, med var medveten om vad jag skrivit ovan. :idea:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Otroligt bra sammanfattat :bravo:
