Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Sen är det så fint att ha identiska maskiner stående.
Blir det fel, då bara flyttar man hårddisken.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det vita plupparna kan vara anpassning till en med mindre benavstånd.
Om det är så då skall du ha kortis mellan pluppen och det inlödda benet
Jag ser inga ledningsbanor.
Hur sjutton är de där inlödda?
breflabb
Ohmmät
breflabb skrev:Det vita plupparna kan vara anpassning till en med mindre benavstånd.
Sumrar jag, då är det kortis mellan alla tre.
Jag tyckte jag såg ett inlägg från "prototypen"?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jo det var jag, men jag svarade för fort då det fanns en hel sida till som förklarade de vita plupparna.
Lycka till att löda loss lytarna, de sitter i jord och power planen ofta utan thermals och det drar oerhört mycket värme.
Förvärm med gassvetsen och ta din största lödkolv.
Protte
Jag har bytt sådana där tidigare en gång på en dator.
Då upplevde jag lödkolven som lite klen.
Jag har en gammal Weller magnastat.
Hur fasen löder man loss dessa?
Tennsugen lär ju inte fungera. :humm:
Värmer utav bara fan med rejäl kolv - fyller på mera lod - tennsuger
Man kanske kan förvärma kortet lite med en varmluftspistol?
Vad har du för spetsar till din Magnastat?
Den som sitter i är en mejselspets.
Jag tror jag ska några andra liggande också.
Så hög siffra som möjligt och bred mejsel!
breflabb
Jag gör som tecno nästan.
Först lägger jag på bra med nytt tenn på respektive ben sedan värmer jag växlande och
samtidigt lutar jag kondningen åt ett håll någon milimeter, sedan nästa ben .
Så fortsätter jag tills den lossnar. Och sedan tar fläta och suger upp rent.
Det kan gå med tennsug också
