SID-synth MBHP (Projekt klart!)
Jag har 15V AC och DC adaptrar som jag tänkte prova. Det borde ju funka efetersom det är en 12V regulator på kretskortet, eller? blir det för varmt eller?
Förresten, banksticks, vad står det för volt på alla pinnar på den här bilden? Den är så suddig så man ser inte vad som står
 Är det 5V på alla eller står det 9V och 4,7 V också? nån som vet?
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Hur den ska se ut är lite hemligt än så länge. Måste först prova att jag verkligen kan göra ett sånt chassi som jag tänkt. Materialen är iallafall plexiglas och trä eller metall för botten och detaljer.
Ett tag tänkte jag göra en kopia på SidStation, men det blir nog inte så.
När det gäller själva funktionerna så har jag lite idéer på att lägga till en eller ett par effekter. Kör kanske 2st SID-chip i samma synth och en liten mixerfunktion så man kan blanda ljuden och effekterna.
Är det någon av er i denna tråd som tänker bygga "step c"? Jag sliter mitt hår med ritningar men kan inte bestämma mig. Eftersom jag har 0-koll på cad program är det just nu front panel designer som jag ritar i och sedan exporterar men det vore kul att se hur era designer ser ut.
JimmyAndersson: Jag bygger också en SIDx2 till att börja med. Dock ingen mixerfunktion eftersom jag kommer att sköta sånt via en extern mixer. Däremot har jag lagt in en joystick som skall styra res/cut eller annan valfr funktion. Just nu styr den bara cut/res men jag funderar på att hacka om i appen så den kan styra valfri funktion. Det kräver dock att jag sätter mig in i menykoden och att det finns minne tillgängligt så det är ingen hög prio på det just nu...
/offe
/offe
Ucapps-forumet är tyvärr så jäkla icke-välbesökt.. Roligare här
Mina planer är nu:
1. Utöka min nuvarande SID med ett 8580-chip. Hitta någon mycket snygg låda, alternativt göra själv (fräs på ingång). Kommer alltså bara att vara en 20x2-display och Control Surface.
2. Bygga en fullfjädrad Step C åt en kompis, antagligen med 4 SIDs. Det enda problemet jag ser förtillfället är hur man ska få till en snygg frontpanel. Texten är ju det största problemet.. Annars borde det inte vara så svårt... mest jäkligt tidsödande.
EDIT: Jag har funderat lite på att göra en ytmonterad variant av 2x Core och 2x SID, på samma kort. Det skulle ju vara sjukt mycket jobb, men samtidigt skulle det ta sjukt mycket mindre plats.. Hmmm, ska nog kolla på det ikväll.
Någon som vet var jag får tag på en ytmonterad 6581:a?
													Mina planer är nu:
						Texten på frontpanelen kommer jag själv att lösa med lazertran. Har gjort ett par försök och det blir riktigt bra om man är lite pedantisk.
Frontpanelen är för min del lite klurig eftersom jag har valt fyrkantiga knappar och det blir omöjligt att fräsa fykantiga hål. Förmodligen kommer jag att lösa det med en fil och lite tålamod... Det krångligaste hittills har varit att hitta en layout som är användarvänlig när man spelar...
